Schichthöhe 0.4 mit 0.4 Düse
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Hallo,
ist es möglich mit einer 0.4 Düse eine Schichthöhe von 0.4 zu drucken?
Publié : 02/07/2022 3:02 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Schichthöhe 0.4 mit 0.4 Düse
möglich zwar grundsätzlich schon, extrem langsam fahren..., aber nicht wirklich Sinnvoll. Was willst du den damit erreichen, lauter Flösse mit 0,4 mm Durchmesser auf dem Druckbett bzw. übereinander abzulegen? Du könntest den Flow zwar etwas erhöhen, aber daß ändert nicht den Durchmesser und führt somit schnell zu einer Verstopfung...
Du bekommst damit 0 Betthaftung und 0 Layerhaftung. Ineinander pressen der Layer oder an das Druckbett wird schlecht möglich. Der Kontakt ist wie bei einer Münze, die du Hochkant auf den Tisch stellst - nur eben als Zylinder in der Länge Extruiert.
Was willst den damit Bezwecken?
Gruß, Digibike
Publié : 02/07/2022 3:39 pm
Max. Layerhöhe bei einer 0.4er Düse ist ca. 0.8 mal Düsendurchmesser, also ca. 0.3mm. Ich selber habe diesen Wert für mich auf 60% reduziert um die Qualität der Druckergebnisse annehmbar zu halten. Falls Du Layerhöhe 0.4mm benötigst, würde ich auf eine 0.6er oder gar eine 0.8er Düse umsteigen.
https://the3dprinterbee.com/de/3d-druck-schichthohe-vs-dusengrose/
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 02/07/2022 3:40 pm
Maxxuwe
(@maxxuwe)
Danke für Eure Antworten.
Ich will nicht mit einer Schichthöhe von 0.4 drucken. Es gab hier in der Nachbarschaft eine Diskussion. Einer, eigentlich auch noch ein Anfänger, behauptete es wäre überhaupt nicht möglich diese Schichthöhe mit der 0.4 Düse zu drucken. Ein Anderer war der Meinung es geht. Ich war mir da nicht sichere ob es geht, eventuell mit einem höherem Vorschub. Es geht ja vieles, mit dementsprechenden Einstellungen. Um sicher zu gehen hab ich hier lieber mal nachgefragt.
Publié : 02/07/2022 4:08 pm
Digibike
(@digibike)
Möglich ist vieles, vor allem mit optimierten Einstellungen, aber halt nicht sinnvoll. Da wird auch so manche "große Erkenntnis" präsentiert. Nur, wie man durch ein Loch ein Rechteck mit größe des Loch pressen soll, bleibt im Verborgenen... Überpressen ändert eben nichts am Düsendurchmesser, sehr wohl am Düseninnendruck. Ein Stückweit erreicht man eine Überpressung, aber auch einen gewaltigen Druckanstieg - und leise raspeln die Förderritzel...
Publié : 02/07/2022 4:39 pm
