Scheerfestigkeit PLA vs. ASA was ist besser geeignet ?
Page 2 / 2
HAL
 HAL
(@hal)
RE: Scheerfestigkeit PLA vs. ASA was ist besser geeignet ?
😥  Nylon 910 hat auch nur 2 Wochen gehalten. Als nächstes versuche ich CarbonX Nylon..
Posted : 13/08/2020 5:18 pm
Nikolai
(@nikolai)
@hal9000
Hast du ein Bild wie es gebrochen ist? Mit welchen Temperaturen hast du Nylon 910 gedruckt?
Often linked posts:
Going small with MMU2
Real Multi Material
My prints on Instagram
Posted : 13/08/2020 5:34 pm
HAL
 HAL
(@hal)
@nikolai-r
Ein Bild kann ich momentan nicht machen ( WoMo ist gerade in der MB Werkstatt )
Temperaturen:
Extruder konstant 270°
Bett erste Schicht 100° andere Schichten 90°
Druckraum ca. 40° ( nicht zusätzlich beheizt)
This post was modified 6 years ago by HAL
Posted : 13/08/2020 6:17 pm
Nikolai
(@nikolai)
Heiss genug ist es. Ich wuerde dir empfehlen zu analysieren wie das Teil bricht. Musst schauen welche Kraefte auf das Teil wirken und mit welchem Vektor. Darauf basierend kannst du die Layer-Richtung anpassen. Vielleicht overextrusion machen und breitere Nozzle nehmen. Wenn Nylon 910 schon nach zwei Wochen kaputt geht, dann wirst du wenig Erfolg mit anderen ueblichen Blends haben.
Often linked posts:
Real Multi Material
Posted : 13/08/2020 6:25 pm
@hal9000
Wie sieht den das Teil aus und wie groß ist es? Wenn das CarbonNylon auch nicht hält musst Du die Konstruktion überdenken oder wie schon erwähnt die Layerstruktur verändern. Evtl. könnte man das Teil noch aus PEEK drucken. Das ist dann aber das Ende der Latte.
Posted : 13/08/2020 6:34 pm
HAL
 HAL
(@hal)
Alle anderen Materialien ( PLA, PETG, ASA ) sind an der Stelle ( roter Pfeil) gebrochen . Die Kraftvektoren sind die grünen Pfeile.
Posted : 13/08/2020 6:36 pm
HAL
 HAL
(@hal)
@karl-herbert
das Teil ist eher klein. Angaben in mm.
Posted : 13/08/2020 6:43 pm
@hal9000
Wenn Du es stehend gedruckt hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es bricht. Die Haftung der Layerschichten verträgt wesentlich weniger Kraftbelastung. Es ist auf jeden Fall günstiger wenn Du das Teil entlang der Druckfasern belastest.
Ich würde es liegend drucken (mit Support) oder die Bruchstelle mit einer Stiftschraube verstärken. Das mache ich oft so. Z.B. bei diesem Teil hier, welches ich mit mehreren Edelstahl Stiftschrauben verstärkt habe.
Posted : 13/08/2020 8:23 pm
HAL
 HAL
(@hal)
@karl-herbert
Danke für den Tipp, das versuche ich mal.
Posted : 13/08/2020 10:21 pm
Page 2 / 2
