PETG patzt an der Kante
Pagina 2 / 2
IkarusIBK
(@ikarusibk)
RE: PETG patzt an der Kante
Tut mir leid wenn ich eure Zeit verschwendet habe! 😐
Mir war nicht bewusst, dass Octoprint einen relevanten Einfluss hat.
Octolapse wollte ich eigentlich gar nicht laufen lassen.
Die nervigen Fäden kenn ich, versuche immer möglichst kurz vor dem eigentlichen Druck noch die Düse sauber zu halten, hatte da schon häßliche Patzer anhaften.
Postato : 21/05/2021 1:51 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ikarusibk
Nicht wofür Du Dich entschuldigen müsstest.
Unterm Strich ist das für mich wieder eine wertvolle Information mehr im Kopf.
Es ist halt unheimlich viel was man beachten kann, muss oder sollte.
Dazu kommt noch das auch jeder Drucker leicht unterschiedlich ist im Verhalten.
nec aspera terrent
Postato : 21/05/2021 1:58 pm
@ikarusibk
Die Octoprint Plugins können das Druckergebnis beeinflussen, weil diese -
- teils nicht sauber programmiert sind
- Inkompatibilitäten vorliegen (verschiedene Python Versionen)
- zu viele davon Ressourcen fressen und/oder schwierig reproduzierbare Systemmeldungen auslösen
Serielles Loggen in Octoprint aktiviert, frißt auch eine Menge Ressourcen, welche sich am Druckergebnis bemerkbar machen können und dient deshalb nur zur Fehleranalyse.
Im Zweifelsfalle immer mal einen Blick in die "octoprint.log"  werfen. Da werden Fehler und Warnungen geloggt. Fragen dazu können auch im Octoprint Forum veröffentlicht werden https://community.octoprint.org/
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 21/05/2021 4:13 pm
IkarusIBK
(@ikarusibk)
So, was die Temperatur angeht scheint es, dass 235-240 besser aussehen als die bisherigen 250.
Das wär schon mal ein erster Ansatz...
Jetzt weiter zum Retract...
Postato : 21/05/2021 7:04 pm
IkarusIBK
(@ikarusibk)
And the winner is...   keine Ahnung 😀
Aber es ist definitiv besser. Ob Retract oder Temperatur, schwer zu sagen.
Postato : 21/05/2021 8:48 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ikarusibk
Du verwendest hier auch Prusament PETG?
Gib mir bitte mal die STL, dann teste ich das gleich.
Oder Du gibst mir die Maße, das Teil ist ja schnell erstellt.
nec aspera terrent
Postato : 21/05/2021 9:15 pm
IkarusIBK
(@ikarusibk)
@kai-2
Danke dir!
Ja, ist auch Prusament.
Das ist die STL: https://www.prusaprinters.org/de/prints/4908-stringing-test-prusa-3s
Postato : 21/05/2021 9:20 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ikarusibk
So, der Druck läuft grad.
Ich verwende das Prusament PETg Profil mit der Schichthöhe 0,2 Quality.
Keine Abweichenden Eisntellungen zum Auslieferungszustand.
Die Messingdüse ist mittlerweile auch schon wieder ca. 1,5 Jahre alt und hat ein paar Km Filament gesehen.
Darunter auch XT-CF20 (Carbon), Farbwechsel, Glow in the Dark, Messing-Fill, Brass-Fill und Copper-Fill, PLA,PETg, Nylon, ABS, ASA, PMMA und ABS-PC. Letztere allerdings erst wenige Meter.
Bin gespannt wie viel Stringing dabei rauskommt.
nec aspera terrent
Postato : 21/05/2021 9:52 pm
IkarusIBK
(@ikarusibk)
@kai-2
Ich bin auch gespannt, hatte vorhin 0,15.
Schieße aber gleich nochmal ein Teil mit den selben Einstellungen nach. Diesmal sicherheitshalber auch von der SD.
Postato : 21/05/2021 9:56 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
So, ich finde das mein Standard-Druck jetzt auch nicht soooo viel besser aussieht.
Verwendet habe ich Prusament Ultramarine blue PETg.
Ich habe allerdings im Gehäuse gedruckt mit geschlossener Tür.
Das war evtl. kontraproduktiv.
nec aspera terrent
Postato : 21/05/2021 10:02 pm
IkarusIBK
(@ikarusibk)
@kai-2
Starte gerade erst, mach ich in dem Fall genauso.
Bleibe aber bei schwarz, das Ultramarin hab ich nicht da.
Postato : 21/05/2021 10:10 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ikarusibk
Ich denke auf die Farnbe kommt es hier nicht so an.
Bei mir läuft auch grad der nächste Druck. Diesmal bei offener Tür in 0.15 und ein wenig am Retract gedreht.
Mal schauen was dabei rauskommt. Ich wusste gar nicht mehr was das für ein Spaß ist wieder mal etwas zu testen. 😊
nec aspera terrent
Postato : 21/05/2021 10:14 pm
IkarusIBK
(@ikarusibk)
@kai-2
Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für deinen Spaß 😉
Postato : 21/05/2021 10:16 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@ikarusibk
Kein Ding, mehr als diesen Versuch mache ich heute aber nicht mehr.
Dann geht es ab in die Falle.
nec aspera terrent
Postato : 21/05/2021 10:19 pm
IkarusIBK
(@ikarusibk)
@kai-2
Ja, der Schlafmangel seit ich das Teil habe erinnert mich etwas an meine Kindheit mit den Computern der späten 80er und frühen 90er 😀
So, wie gesagt, 0.2 quality, alles standard, Türe zu (28-29 Grad). Die dicken Äste sind etwas irritierend, die hatte ich vorhin bei 0.15 auch schon.
Wieviel hast du zuletzt am Retract verstellt?
Postato : 21/05/2021 10:33 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
So, es wird besser.
Da geht also noch einiges.
Und hier noch meine Anpassungen.
Die Originalwerte waren 0.8 und 35.
Ich werde dann, so wie es die Zeit zulässt, Morgen nochmal etwas verfeinern.
Gute Nacht allerseits.
nec aspera terrent
Postato : 21/05/2021 10:43 pm
IkarusIBK
(@ikarusibk)
@kai-2
Interessant, dass bei mir die Originalwerte schon andere sind...
Prusament PETG
Aber egal, ich nehm die gleichen und mach auch die Tür auf.
Herzlichen Dank für deine Hilfe und gute Nacht!
Postato : 21/05/2021 10:50 pm
IkarusIBK
(@ikarusibk)
In meinem Fall definitiv ein Rückschritt. Ich geh doch lieber ins Bett...
Postato : 21/05/2021 11:31 pm
Pagina 2 / 2
