PET-G Druckbetthaftung
Pagina 3 / 3
derMartin
(@dermartin)
RE: PET-G Druckbetthaftung
Das PETG, von "Das Filament" hatte bei mir auch gut gehaftet, dafür andere Probleme 😀
Der Elefantenfuß wird nicht unbedingt schlimmer, aber das bedeutet ja auch, dass Du eigentlich, zu tief bist. 0,02mm machen eine Menge aus.
Die Temperatur kannst Du während des Drucks und auch schon beim Aufheizen, unter "Feineinstellungen", anpassen.
Vielleicht druckst Du Dir, für "Dass Filament" auch erst einmal einen Temp Tower, um die passende Temperatur heraus, zu finden.
Ich hatte das jetzt nach Gefühl eingestellt.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Postato : 13/02/2020 11:16 am
1 persone hanno apprezzato
Misc
 Misc
(@misc)
Nen Temptower hab ich versucht zu drucken, der hielt aber nicht 🤣
Nee muss einen Erfolg melden, ich hab den Abstand mal ein bissl vergrößert und der Druck hat gehalten! 👍
Postato : 13/02/2020 5:17 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@der,artin
könntest du vielleicht deine Slicer Einstellungen für Das Filament PETG posten und welche Probleme hast/hattest du damit?
Postato : 14/02/2020 10:59 pm
derMartin
(@dermartin)
@max-distortion
welche Einstellungen meinst Du?
Ich habe hier tatsächlich das Profil "Generic PETG" benutzt. Die Temperaturen sind hier höher, als "Das Filament" angibt.
Ließ sich damit aber sehr gut drucken, auch kein "warping" , also verziehen.
"Das Filament PETG" wird in der Regel mit 230°/75° konstant gedruckt. Um Verzug, zu verhindern geht auch:
Erste Schicht 230°/75°
Andere Schichten 235°/80°
Ich habe es mir noch nicht abgespeichert, daher schreib ich es so auf. Muß mir mal angewöhnen, Konfigurationen, anzulegen. Bisher probiere ich aber selbst noch ne Menge rum.
Das mit den Formatierungen, hier im Forum, habe ich auch noch nicht so ganz begriffen 😉
Postato : 15/02/2020 8:27 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
du hast also nur die Temps etwas angepasst, mehr nicht?
Postato : 15/02/2020 9:19 am
derMartin
(@dermartin)
mehr war nicht nötig. Die Standard Werte passen schon recht gut. Bei Infill und den Konturen, ändere ich meist noch etwas. Hat aber mehr etwas mit Stabilität und/oder Druckzeit, zu tun, weniger mit der Qualität.
Es sei denn, die Außen Kontur sackt in das Infill ein und es bilden sich Beulen. Dann ist die zu dünn und muß verstärkt werden, das hat was mit Qualität, zu tun 😉
Postato : 15/02/2020 9:23 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@dermartin
danke. ich sollte mir vielleicht auch mal langsam die einzelnen Slicersettings etwas genauer anschauen.
Postato : 15/02/2020 9:33 am
@dermartin
Du kannst für jedes Material ein Profil anlegen, was auch Sinn macht. Dieses kannst Du dann über die Slicer Exportfunktion in eine formatierte Testdatei ausgeben (config.ini) und natürlich auch wieder importieren. So kannst Du auch Profile andere Benutzer importieren und musst nicht jeden Parameter selbst einstellen.
Hier eine kleiner Leitfaden zum PrusaSlicer:
https://drucktipps3d.de/wp-content/uploads/2018/05/slic3r-prusa-edition-beginners-guide.pdf
Postato : 15/02/2020 11:38 am
Pagina 3 / 3
