RE: Oberfläche nach dem Druck
Mit PETG gedruckt, die Druckspuren werden nicht verschwinden nach dem Lackieren. Habe schon eine Menge Salz gemahlen mit den Kaffeemühle. Ich denke morgen kann ich mal testen. Kann zwar kein englisch, aber ich denke das Wichtigste habe ich verstanden im Video.
40 min. bei 240°C, das Salz fest andrücken
@maxxuwe
Da bin ich aber auf das Ergebnis gespannt und würde mich über eine Rückmeldung und einiges Fotos freuen 😊
Gutes Gelingen 👍
Salz macht alles glatt und erhält gleichzeitig die kleinsten Details? Na das klingt doch logisch!
Früher brauchte man für so ein Modell noch Modellbauplatten, ein scharfes Messer, Lineal und Kleber. Heute reicht heute schon ein einfacher 3d-Drucker, Salz, eine Kaffemühle und ein Ofen - wie doch die Zeit vergeht...
@karl-herbert
Ja, bin auch gespannt raus da rauskommt. Ob die Details alle erhalten bleiben, da bin ich mir noch nicht so sicher?
@maxxuwe
Mein Motto: "the proof of the pudding is in the eating"
Wenn es beim ersten Versuch nicht klappt - nicht aufgeben.
Nochmals - Gutes Gelingen 👍
Phase 1 in das Salz.
Phase 2 aus dem Ofen nach 40 min bei 240°C
Phase 3 Später.
Phase 3, was ist schief gelaufen?
Ich habe das Salz zwar sehr fein gemahlen, aber es muss wohl Pulver sein? Aber ob es überhaupt funktioniert?
Ich bin jetzt etwas skeptisch, was die feinen Oberflächen und die Maßhaltigkeit betrifft.
@maxxuwe
Schade - da hätte ich auch ein besseres Ergebnis erwartet 😑
Anscheinend muss das pulverförmige Salz wirklich fest verdichtet werden, damit die Form, abgesehen vom Schrumpfmaß. formstabil bleibt.
Ich werde dies auch mal an einem kleineren Bauteil mit Gießsand testen.
Danke jedenfalls für die Veröffentlichung Deines ersten Versuchs 👍
@karl-herbert
Ja, hatte auch ein besseres Ergebnis erwartet. Meine Befürchtungen betrafen eher die Details, die verschwinden. Aber so krass? Bin mir gar nicht so sicher, ob das mit dem Pulver wesentlich besser wird? Suche mir jetzt einen kleineren Behälter und verwende erst mal kleinere Teststücke. Und auf alle Fälle Pulver, oder versuche das Salz sehr fein zu mahlen.
@maxxuwe
hmm, wenn du das Teil bei 240°C in da Salz gestellt hast, muss da PETG doch ganz schön verzogen, sein, ne?
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
@maxxuwe
Ich denke, dass es mit Formsand besser hinzukriegen wäre. Evtl. wäre ein einfacher Gußkasten mit verschraubbarem Deckel von Vorteil. Ich Prinzip bräuchte man nur eine Formhälfte, weshalb sich der Prozess einfacher gestalten würde als z.B. in diesem Video:
@karl-herbert
Hab mir das Video mal angesehen. Ich schätze der Sand ist die bessere Wahl als das Salz. Lässt sich viel besser verdichten.
Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob der ganze Aufwand lohnt und da wirklich ein lackierfähiges Gehäuse rauskommt? 🙄
@maxxuwe
Das ist mal richtig schade. Ich hätte da auch ein besseres Ergebnis erwartet.
Ich denke das mit dem Formsand auch mehr gehen wird.
Oder eben mit Salzpuder. Das ist aber mit ca. 7€ pro Kg auch extrem teuer. Was ich so auf die Schnelle finden konnte.
Etwas wie Puderzucker (weil sehr fein) geht aber auch nicht. Der Schmelzpunkt von Zucker liegt ganz grob bei 180°-190°.
Nur falls das jemand probieren wollte. 😉
nec aspera terrent
@kai-2
Hab ein Angebot gefunden für Öl-Formsand, ProCast N, 1Kg, für 3,88€ plus 6,90€ Versand. Laut angaben ein Profi Produkt bis 300°C.
@maxxuwe
Das hört sich doch erstmal gut an. Formstabil wird der sicher sein. Auf jeden Fall dann ja auch feiner als das Salz.
Ich würde dem ganzen mit dem Sand noch eine Chance geben. Evtl. kannst Du dann ja sogar mit der "Lost Wax" Methode deine Teile in Alu gießen..... 😉
nec aspera terrent
@maxxuwe
Ich würde Kai da auch zustimmen und nicht aufgeben. Einen Versuch mit Formsand könnte klappen. Hast Du einen link für Deinen recherchierten Öl-Formsand?
Danke!
Schöne Grüße,
Karl
@karl-herbert
Habe ich bei ebay gefunden. Ebay Link Formsand
@maxxuwe
Danke für den link! Leider in Österreich in der Form und Menge zu fairen Versandpreisen nicht so leicht zu finden.
Im Idealfall sieht das Teil nach der ganzen Prozedur genau so aus wie vorher. Das ist der Sinn einer Form.
@Maxxuwe
Mit welchen Druckeinstellungen hast du eigentlich das Gehäuse gedruckt?
Ich frage das, weil ich gerade ein Druckteil für meinen neuen Drucker in den fingern halte, was wie ich mir einbilde feiner gedruckt ist als das Bauteil auf deinem Foto.
Ich habe mein Teil mit CPE HG100 von Filamentum gedruckt mit einer 0,4 Nozzle und Schichtdicke 0,1.. ICh bilde mir ein, das die Oberfläche meines Druckteiles weniger unregelmäßigkeiten hat als das Bauteil von dir. Vielleicht reicht es ja schon, ein anderes Material und andere Einstellungen zu verwenden, das das Ergebnis besser wird?
Per aspera ad Astra
