Mein Druck wird nur zu 3/4 fertig dann verstopft der Extruder
Hallo,
ich habe 3 mal versucht eine kleine F18 mit verstellbaren Flügeln aus PLA silber zu drucken. Der Slicer ist von Prusa version vom Dezember, einstellung 0,15mm Optimal. Der Drucker druckt bis oben zur Kabine und dann verstopft irgendwie die Düse und er druckt in der Luft weiter. Das Filament wird am Ende nicht komplett rausgezogen, weil es zwischen den Rädchen des Extruders dann getrennt wurde. Ein Stück verbleibt im Extruder so das ich das Hotend ausbauen muss um das Stück zu entfernen. Ich habe Alles überprüft und die Rädchen des Extruder genau justiert der Fehler tritt repuduzierbar auf. Wenn ich nur die Spitze der F18 Drucke gibt es keine Probleme. Hat jemand eine Idee was da falsch läuft?
Gruß Jens
RE: Mein Druck wird nur zu 3/4 fertig dann verstopft der Extruder
er druckt also immer, auf der gleichen höhe, mist? Kann es sein, dass die Z-Achse blockiert, irgendwo gegen stößt ?
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Nein ich habe gestern noch ein Teil gedruckt das höher ist. Allerdings mit 0,2mm fastprint. Es ist als wenn die Düse auf einmal kalt wird und verstopft.....
Hallo,
ich denke ich habe die Lösung gefunden. Mein Drucker ist eingehaust, je länger der Druck dauert desto wärmer wird der Extruder. Bei einer bestimmten Höhe ist er so heiss das der Draht teigig wird, so das dann nicht mehr gefördert wird und ein Klumpen hinter dem Extruderzahnrad entsteht. Die Lösung ist Einhausung öffnen und kühlen:
wie warm wird denn Deine Einhausung, da brauchst Du ja dann eine Belüftung
@jens-l7
Ich würde eine Aktivkühlung auf den Extruderstepper klemmen und das Problem ist beseitigt. Dann kannst Du auch bei geschlossenem Gehäuse drucken, was ja eigentlich auch Sinn machen würde. Mein Bondtech hat beim Druck im geschlossenen Gehäuse Temp. über 60 Grad erreicht. Seit dem Anbringen eines Noktua Lüfters hält sich die Temp. konstant auf Gehäuseinnentemp., auch beim Druck von Nylon oder PC.
Der Prusa MK3 ist für den Betrieb ohne Gehäuse ausgelegt, also muss in der Hinsicht etwas verändert oder angepasst werden.
Hallo,
das Problem tritt nur auf wenn ich mit kleiner Auflösung drucke und da auch nur bei PLA. Der Schrittmotor wird auf dauer immer wärmer so das er bei PLA dann irgendwann so heiß ist das der Draht nicht mehr gefördert werden kann. Inneraum sind so 40Grad.
Hat jemand ein Bild mit einem aktiven Kühler?
Gruß Jens
@jens-l7
Auf dem Bild siehst Du ein Gehäuse (selbstgedruckt) mit einem 40x40mm Noktua Lüfter verbunden auf den Stepper aufgesetzt. Ich verwende dafür 12V Lüfter und ein eigenes Netzteil dafür. Mit diesen Lüftern kühle ich das Raspi, Einsy, MMU2 Stepper und Platine und wie gesagt auch den Extrudermotor. Kühlrippen aus Alu und Kupfer hatte ich auch getestet, haben sich nicht so gut bewährt, weil zuviel Restwärme anfällt. Eine Kombi von Beidem (Kühlrippen und Lüfter) wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht.
@jens-l7
Das Bild ist wohl irgendwie verloren gegangen. Hier ein 2. Versuch:
