Maximales Druckvolumen?
Hallo,
Wenn ich in Tinkercad einen Würfel von 180x180x180mm zeichne, sagt der PrusaSlicer ich bin ausserhalb des Druckbereichs.
Kann mir das mal jemand erklären? Ein Würfel dieser Grösse sollte doch drin sein oder?
Mit freundlichem Gruss
AXEL
RE: Maximales Druckvolumen?
Hallo,
AXEL
Hallo Axel,
kann es sein das Du nicht auf die Positionierung geachtet hast?
Versuch mal das Teil zu laden und dann oben auf das "automatisch ausrichten" Symbol zu drücken.
Dann wird der Würfel zentral auf dem Druckbett positioniert.
Der MK3 kann Objekte dieser Größe drucken. Das habe ich in Ähnlicher Größe auch schon getan.
Gruß Kai
nec aspera terrent
@axelkleitz
Sowas passiert gerne wenn man dem Druckobjekt eine absolute Position mitgibt.
Eine STL kennt das so erstmal nicht, andere Formate wie z.B. 3mf aber schon.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Hallo Kai,
in Tinkercad Zeichne ich einen Volumenkörper mit 180 x 90 x 90mm.
Im PrusaSlicer werden mir aber 180 x 97,2 x 499mm angezeigt.
Was läuft da verkehrt. Das Symbol automatisch ausrichten finde ich auch nicht.
Als ich letztens das Vogelhaus ausdrucken wollte musste ich auf 95% Scalieren um in den Druckbereich zu kommen.
Danke für Hilfe,
AXEL
@axelkleitz
Lade die Datei bitte mal hoch.
Dann kann ich mir das anschauen.
nec aspera terrent
Alternativ kannst Du mir die auch gerne per PN schicken.
Wenn das Teil nicht unbedingt jeder sehen/haben soll.
nec aspera terrent
Datei
Die stl Datei kann ich nicht einfügen.
Anbei die Datei
Gruss
Axel
Moin,
ein kleiner Fehlerteufel steckt in der Funktion importieren in (imperialer Einheit) wenn man nicht aufpasst, lädt man das in Zoll.
Beste Grüße aus dem Norden
@axelkleitz
Die STL Datei zippen und mit "Add Media" hier reinstellen. Die gezippte Datei sollte eine Größe von 10MB nicht überschreiten.
Schöne Grüße,
Karl
@axelkleitz
Du hast noch nichts angehängt.
Gruß Kai
nec aspera terrent
ich arbeite mit Apple. Zip ist für Windows
@axelkleitz
ZIP komprimieren kannst Du auch mit dem Mac - ZIP-Datei am Mac erstellen. Läuft bzw. gibt für fast jedes Betriebssystem eine App.
@axelkleitz
Das kannst Du auch mit Deinem APPLE Gerät machen. Siehe Hier.
nec aspera terrent
@karl-herbert
Da warst Du ja schon wieder schneller. 🤣
nec aspera terrent
@axelkleitz
Ich habe es mal mit dem PS 2.3.0 getestet. Läuft soweit einwandfrei, sofern man den Rand (default 2mm Abstand) deaktiviert:
(Schleifen auf 0 setzen!
(Ergebnis ohne Warnung)
Hallo,
eben klappt es auch bei mir. Sorry, manchmal bin ich was daneben.
Ich habe sehr viel gelernt, dafür vielen Dank. Klasse Forum.
Jetzt muss der tolle Drucker arbeiten,
Danke nochmals und bis dann,
AXEL
Schönes WE
@axelkleitz
Na, dann gutes Gelingen und wie man so schön sagt/schreibt - happy printing 👍
