Keine Haftung mit PETG
Karl-Heinz Rieger
(@karl-heinz-rieger)
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Haftung des Redline PETG Transparent. Ich habe davon ein Testmuster, da ich etwas aus transparentem Material drucken möchte.
Von den Druckplatten habe ich die glatte Stahlblechplatte und die testierte auch (für welche Prusa eine Empfehlung für PETG und ASA hat). Ich bekomme keine Haftung zusammen.
Laut Hersteller sind die Temperaturen 220+-10 Grad, Bett 60-80 Grad.
Ich habe nun beim 2. Versuch mich an die Temperaturen die Prusa für ihr PETG Filament angelehnt und habe erste und weitere Layer mit 230/80 Grad versucht.
Es sah schon am Beginn so aus als würde es nicht haften, bei Höhe 25 mm war dann der Druck lose und musste ich abbrechen.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt bzw gelöst?
Beste Grüße
Charly
Publié : 07/10/2020 9:31 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Keine Haftung mit PETG
Posted by: @offic-17
Beste Grüße
Charly
Guten Morgen,
kannst Du denn mit anderen Filamenten problemlos drucken?
Speziell PETg "klebt" ja eigentlich außerordentlich gut auf allen sheets.
Wenn alle anderen funktionieren kannst Du nur noch mit verschiedenen Temps etc. testen oder mal den Klebestift probieren.
Wenn alle anderen auch eher mäßig halten solltest Du eine kleine Reinigungsorgie starten.
Ich nehme an das übliche Reinigungsprozedere (heißes Wasser, Spülmittel, gut abwaschen, trockenen, nicht mehr auf das Blech fassen) hast Du schon durch, richtig? Wenn nicht könnte hier Dein Problem liegen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Publié : 08/10/2020 6:19 am
Karl-Heinz Rieger
Posted by: @kai-r3
Beste Grüße
Charly
Guten Morgen,
Gruß Kai
Hallo Kai!
Ja PLA hält am Steel Plate gut, habe den Prusa Testbadge und die Trillerpfeife gedruckt.
Dann habe ich der Empfehlung nach zuerst mit den rauhen das PETG versucht, hielt nicht, dann wieder das Steel Plate rauf und mit Isoprobanol gereinigt.
Wie du schreibst, sollte PETG eigentlich eher das Problem haben, dass es zu gut hält, weshalb ja die Empfehlung für das rauhe Blech besteht.
Irgendwie für mich unverständlich.
LG
Charly
Publié : 08/10/2020 7:46 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Hallo @offic-17,
kanst du einige photo schicken?
Publié : 09/10/2020 8:49 am
Karl-Heinz Rieger
@zoltan
Vom aktuellen Ausfall habe ich nichts, der Anlass für den Tread war... Ich werde am Wochenende wieder probieren und dann was schicken.
Publié : 09/10/2020 10:13 am
@offic-17
Nur damit es erwähnt wurde: Die folierte und die texturierte Platten sind unterschiedlich dick (Differenz ca. 0.30 bis 0.35mm), weshalb beim Wechsel die Z-Höhe dann richtig eingestellt werden muss. Das ist inzwischen übers LCD Menü möglich. Da können verschiedenen Plattensetups, nachdem Z kalibriert wurde, gespeichert werden.
Publié : 09/10/2020 9:44 pm
Karl-Heinz Rieger
@karl-herbert
Danke für diesen Hinweis, aber macht dies nicht am Start des Drucks beim leveln der Drucker selbst?
Publié : 11/10/2020 12:05 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@charly
Nein, Du musst das entsprechend kalibrierte Steelsheet auswählen. Ich selbst habe drei im Einsatz, ein texturiertes und zwei glatte. Alle haben unterschiedliche Einstellungen für den first Layer (Z-Einstellung). Und das ist auch absolut unumgänglich, das Du das entweder jedesmal anpasst, oder die Steelsheets im Druckermenü anlegst und einstellst. Und natürlich dann auch jedes Mal passend auswählst. Da macht der Drucker nichts automatisch!
nec aspera terrent
Publié : 12/10/2020 9:03 am
Karl-Heinz Rieger
Posted by: @kai-r3
@charly
@kai-r3 Okay danke für den Hinweis... hast Du für mich noch den Tipp als Newbie, wo im Menü ich diese mehreren Druckerprofile anlege und abspeichere?
Publié : 12/10/2020 9:19 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@charly
Oh, das weiß ich grad nicht aus dem Kopf. Aber wofür gibt es denn die Suche..... 😉
https://help.prusa3d.com/de/article/hw-setup-menu_5631
nec aspera terrent
Publié : 12/10/2020 9:28 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@charly
Generell findest Du im Supportbereich viele wichtige Hinweise.
Grad als "Neuling" findest Du da ne Menge Hilfestellungen. Auch wie man das ein oder andere im Vorfeld vermeiden kann.
nec aspera terrent
Publié : 12/10/2020 9:29 am
Karl-Heinz Rieger
@kai-r3
Alles klar,  natürlich hast du recht, ich dachte nur, du weißt es vielleicht auswändig. Ich lese sehr viel bzw suche mir die Dinge eh im Forum und Hilfeseiten zusammen.
Publié : 12/10/2020 1:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@charly
Deshalb auch der Zwinker-smiley oben.
Das ist schon OK mit der Frage, und war von mir ja auch nicht als Seitenhieb gemeint.
Wenn Du das für die Bleche eingestellt hast, dann musst Du beim Wechsel aber unbedingt dran denken das auch umzustellen am Drucker.
Das vergesse ich ganz gern mal. Wenn ich auf das texturierte Wechsel ist das nicht weiter wild. Das Filament haftet dann nur nicht richtig weil das Blech ja dünner ist. Beim Wechsel anders herum sieht das schon anders aus. Da sitzt die Düse dann schlimmstenfalls "im" PEI. Das ist dann nicht gut! Also immer schön dran denken und den First Layer nie aus den Augen lassen.
Das gilt übrigens generell: Frühestens vom Drucker weg gehen wenn der erste Layer durch ist.
Sonst gibt es mit ein wenig Pech ein verklebtes Hotend, oder schlimmeres.
nec aspera terrent
Publié : 12/10/2020 1:24 pm
1 personnes ont aimé
Manu M
(@manu-m)
Also ich habe die Erfahrung (vom Prusa Support) das Prittstifft beim Glatten PEI sheet eher beim lösen als Trennschicht hilft.
Publié : 03/11/2020 11:37 am
Mit schlimmeres ist so etwas gemeint:
https://help.prusa3d.com/en/article/extruder-blob_2005
Da freut sich der Drucker und besonders die/der BenutzerIn.
Publié : 03/11/2020 3:03 pm
