Hilfe bei Überhängen benötigt
Hallo Zusammen,
erst seit kurzem bin ich mit einem MK3S+ in die 3D Druckwelt eingestiegen.
Der Zusammenbau hat super geklappt und auch diverse Drucke sind erfolgreich gedruckt.
Jetzt stehe ich allerdings bei einem Mini-Model (Apple Air Tag Halter) vor der Herausforderung das es einfach nicht sauber gedruckt wird.
Auf dem ersten Foto seht Ihr wie es gedruckt wird. Die ersten Schichten sind auch perfekt. Kein Fadenziehen und eine super saubere Kontur. Leider ändert sich das ganz schnell wo es in die Überhänge geht...
Das PLA ist von Prusa in silber. Parameter wurden in der Software NICHT geändert. Gedruckt wurde mit dem Profil 0,07mm
215° Düse / 60° Bett
Wer hat Verbesserungsvorschläge?
Viele Grüße, Ben
Supports oder cleverer designen
hilfreich, aber leider keine Lösung zum Problem 🙂
Hallo Lichtjäger, vielen Dank für die Videos. Da kann man bei der Erstellung von Modellen auf jeden Fall drauf achten.
In meinem Falle geht es jetzt um ein Modell was bereits fertig ist und so wie es ist gut druckbar sein soll. Meine Frage ist hier viel mehr an welchen Parametern ich drehen kann um den Druck besser hinzubekommen. Wie schon geschrieben nutze ich aktuell die vordefinierten Prusa Profile.
RE: hilfreich, aber leider keine Lösung zum Problem
Versuch zuerst mal mit Hilfe eines Temptowers eine ideale Temp. für Überhänge zu ermitteln. In der Regel sollte bei kühleren Temp. das Ergebnis besser werden, allerdings muss ein Gleichgewicht zwischen Layerhaftung und annehmbarer Druckqualität gefunden werden.
https://www.thingiverse.com/thing:2493504
Weitere Tipps findest Du u.A. auch hier https://www.filamentpreis.de/ueberhaenge-bruecken-schoener-drucken/
Schöne Grüße,
Karl
Temptower ist gedruckt - interessantes Ergebnis
Hallo Karl,
hier der Temptower. Da würde ich mal sagen das ich nicht über 195°C gehen sollte.
Was mich allerdings sehr wundert, denn im Druckhandbuch von Prusa steht geschrieben: "... Aber wenn Sie unsere Presets in PrusaSlicer verwenden, haben wir das bereits für Sie getan und der Umfang der Fäden ist minimal..."
Die Presets von Prusa für das PLA ist liegt aber bei 215°C - da habe ich schon ordentliche Fäden 🤔
Gruß, Ben
RE: Hilfe bei Überhängen benötigt
Die Bilder im Starter sehen stark nach Australien aus.
Papier ist eben manchmal geduldig. Ich denke Prusa Presets sind nur empfohlene Richtwerte und sollten für die jeweilige Umgebung individuell angepasst werden. Wenn das Ergebnis bei 195 Grad C. ok ist, würde ich mal einige Teile so testen und die Werte dann in den PS übernehmen. Natürlich muss für jede Filamentsorte oder Filamenttyp die ideale Parametersammlung gefunden werden. Ich löse dies meist so, dass ich für jeden neuen Filamenttyp einen Temptower drucke und dementsprechend justiere bzw. dies in meine Slicer übernehme.
Schöne Grüße,
Karl
