Glatte Fläche trotz Stützen?
Kann an einem Überhang, eine Trenn -Schicht aus anderem Material, geruckt werden?
Also nur unter dem Überhang?
z.B. Grau = PLA Gelb = PETG
Muss dazu ein Körper (gelb) hinzugefügt werden?
Best Answer by Holger:
@studi_ha
Hier noch ein paar Infos dazu aus dem Netz (2017) 😉 :
Printing soluble interface supports with Prusa i3 MK2 Multi Material
Soluble Supports from PVA filament with single extruder
Anstatt wasserlöslichem Filament ist es in deinem Fall eben PLA/PETG. Das Prinzip bleibt aber ähnlich.
RE: Glatte Fläche trotz Stützen?
Hallo,
ich denke die Schicht lässt sich nicht auf den Bereich der Stützen reduzieren sondern geht durch das gesamte Objekt.
gruß
günther
Grundsätzlich sollte das gehen: Eine Platte direkt auf die Kontaktfläche, wo der Support "andocken" soll, konstruieren mit einem Layer Höhe. Zuweisung dieser Kontaktfläche im Slicer, als Filament PETG (Filamentwechsel). Support und Objekt dann PLA zuweisen. Damit brauchst du nur ein minimum an Filamentwechsel und hast deine "Trennschicht". Theoretisch. Ich meine aber, mich zu erinnern, daß der PrusaSlicer nicht zuläßt, daß Objekte von der Platte abgehoben plazieren zu lassen. In Simplify3D geht das so. Im PrusaSlicer habe ich das so noch nicht probiert. Aber es könnte da über einen Trick trotzdem funktionieren: PETG-Platte und Objekt Kippen und zusammen führen und zusammen führen. Dann werden Sie, was Bewegungen und Drehungen, im Raum an geht, als ein Teil behandelt. Wie gesagt: Ohne Gewähr. Aber das könnte funktionieren.
Aber, wenn es um das Teil, in dem Bild oben, geht, warum kippst du es nicht einfach um 90 Grad? Dann hat es, soweit ich das sehe, keine Überhänge mehr... Oder war das nur zur Veranschaulichung des Problems?
Gruß, Digibike
Hallo,
denkst du, dass es möglich ist, innerhalb eines Layers an definierten Positionen 2 Filamentwechsel zu realisieren?
Gruß
günther
Dürfte gehen - allerdings nicht sonderlich Förderlich für zügigen Druck... Aber warum 2* ? Oder hast du es von Mehrfarbigem Druck? Weil, hier wäre pro Layer nur ein Wechsel bzw. zum nächsten Layer-Wechsel hin. Der Slicer sliced immer, daß er alle Flächen erst gedruckt hat, bevor er auf das nächste Filament wechselt...
Gruß, Digibike
Hallo,
Gruß, Digibike
weil sich die gelbe Trennschicht nur im Bereich des Supports befindet und nicht den gesamten Layer erfasst.
Gruß
günther
Deswegen wechselt er ja trotzdem nur einmal: Er Druckt das Teil sowie den Support, wenn vorhanden, wechselt auf PETG und druckt die Auflage, wechselt zum nächsten Layer und wechselt, weil keine PETG-Fläche mehr, zurück zum PLA und Druckt das Teil bzw. den Support. Oder was meinen Sie mit mehrfache Wechsel?
Hallo Guenther, und Digibike.
Danke für eure Antworten, dass hab ich auch vermutet, aber hoffte dass vielleicht eine versteckte Funktion im Multimaterialmodus dies möglich machen könnt.
Oh, ganz vergessen ich arbeite mit einem Singleextruder ohne Multimaterial. (Prusa i3Mk3s+)
Auf die Idee bin ich gekommen, wie könnt es anders sein, weil ich ein Video auf YouTube gesehen hab, bei dem genau dies gemacht wird!
Ich verlinke dies hier mal:
Obiges Bild ist nur zur Anschauung,. (würde das nie so drucken wollen...)
Der Trick, dieser örtlich begrenzten Schicht, soll sein, dass die Trennung, durch nicht haftende Materialien, verbessert werden soll.
Angenommen wir wollen ein PLA teil, mit Überhängen drucken.
Nehmen wir weiter an, auf der Stütze wird eine Schichthöhe PETG gedruckt.
Danach wird der Rest wieder mit PLA fertig gedruckt.
Dabei stellen sich ein paar Fragen:
Ist es möglich, dass nach dem Filament-Wechsel zu PETG diese örtlich begrenzte Schicht aufgebaut, danach auf derselben höhe weiter gedruckt werden kann.
Können 2 Objekten verschiedene Materialien zugeordnet werden?
Kann dass mit Slicer-internen Tools erledigt werden, oder muss hierzu ein Spezieller G-Code Block (Unterprogramm) geschrieben werden?
Hier mal das L Teil mit Stütze, erzeugt mit Slicer-internen Körpern. Zwischen Dunkelgrünem und Blauem Layer ist eine Schichthöhe Abstand. Da könnte man das Teil plazieren mit dem anderen Material.
Hab aber nicht herausgefunden wie.
Hallo,
Versteckte Funktion? Mit der MMU2 ist diese Funktion im PS schon seit einigen Jahren (2019?) implementiert und sollte daher bekannt sein:
1. Mit MMU2!
2. Soluble Interface aktivieren und den Extruder für das Stützmaterial sowie für die Schnittstelle wählen, den Reinigungsturm bei Bedarf deaktivieren.
3. Parameter für die Schicht der Support-Schnittstelle einstellen:
Bauteil laden, slicen und G-Code speichern.
Dann wird es experimentell, mit den passenden M600 im GCode aber auch möglich.
Viel Erfolg
Grüße Holger 🙂
@studi_ha
@studi_ha
Es hat etwas gedauert bis ich dazu gekommen bin alles durch zu lesen und die Videos an zu sehen. Sorry.
Vielen Dank für die Antworten und den vor allem zu dem zweiten Link.
Das Video zeigt sehr variantenreich und detailliert auf wie mit wasserlöslichem Material, Stützen versehen werden. Genau das was ich gesucht hab!
Hallo,
ich krame das alte Thema mal wieder hoch, weil ich erst seit Kurzem MultiMaterial drucke.
Ansich ist das ne geniale Lösung, allerdings lässt sich der Reinigungsturm bei dem Vorgehen nicht aktivieren und der Slice will im Anschluss immer gleich die nächster Hülle drucken ==> heißt ich hätte Stützmaterial in der nächsten Hülle.
Was mache ich hier falsch?
Danke für eine Rückinfo.
Grüße Ronny
