Geschlossene Deckschicht über Supportmaterial ?
oliver.h5man
(@oliver-h5man)
Hallo Forumsmitglieder,
ich mache gerade die ersten Drucke mit meinem neuen MK3/S
Ihr könntet mir vielleicht bei einem kleinen Schichtproblem helfen.
Ich habe in slic3r PE keine Möglichkeit gefunden, eine über Supportmaterial liegende Ebene geschlossen zu drucken.
Also der Wunsch wäre, so dass sie möglichts so ausssieht, wie die
Flächen ohne Support.
Gibt es da eine Einstellung in slic3r PE die ich übersehen habe ?
Und kann/muss man das Supportmaterial dort dann enger drucken ?
Wie kann man das partiell ?
Um das Problem zu veranschaulichen, habe ich ein Bild angehängt, auf dem man die glatten
"geschlossenen" Schichten und die "offenen" Schichten (in denen sich das Support Material befand) sieht.
Ich habe es auch mit mehr Füllung getestet, aber es gibt keine Unterschiede.
Vielen Dank schon mal,
Gruß Oliver
Respondido : 02/05/2019 4:05 pm
oliver.h5man
(@oliver-h5man)
RE: Geschlossene Deckschicht über Supportmaterial ?
Respondido : 02/05/2019 4:11 pm
Holger
(@holger-2)
Hallo Oliver,
willkommen im Forum und Glückwunsch zu deinem neuen MK3/s.
Dein Wunsch eine geschlossene Deckschicht beim Bridging und Überhängen beim FDM-Druck zu erhalten ist verständlich, aber leider derzeit noch unmöglich. Es bräuchte eine geschlossene Fläche darunter, wie das Druckbett, um das Filament mit ausreichendem Druck dagegen zu pressen und eine geschlossene Schicht zu bilden. Eine geschlossene (Support-) Schicht muss sich ja auch wieder entfernen lassen, ohne das Bauteil dabei zu zerstören.
Beste Lösung für das Problem ist die richtige Lage des Bauteils auf dem Druckbett (Bauteil entsprechend drehen), um Supportflächen zu vermeiden. Oft liegt das Problem schon bei der Konstruktion des Bauteils, also passend für den 3D Druck und deren Erfordernissen zu konstruieren. Manchmal kann man ein Bauteil im Slicer passend teilen und später wieder zusammenfügen (z. B. kleben), um diese Probleme zu umgehen.
Viel Spaß und Erfolg mit deinem MK3.
Grüße, Holger
Respondido : 02/05/2019 5:02 pm
1 les gusta
oliver.h5man
(@oliver-h5man)
Hallo Holger,
vielen Dank für Deine Antwort.
Es hilft mir zu wissen, dass ich da nichts an Einstellungen suchen muss, die es nicht gibt 🙂
Die andere Druckrichtung werde ich dann als nächstes probieren.
Da die ersten 3D Druck Teile von mir noch Prototypen/Simulationen von Endprodukten sind,
die dann zB aus Alu gefräst werden, kann (will) ich die Konstruktion nicht anpassen.
Aber auch die Teile werden kommen, die den Spielraum zur Anpassung lassen.
Ich bin auf jeden Fall jetzt schon happy, den Schritt zu diesem Drucker gemacht zu haben,
trotz der vielen Dinge, die ich noch lernen muss, habe ich seit Anlieferung des MK3/S ein
Grinsen im Gesicht.
In diesem Sinne bis bald und danke nochmal,
Oliver
Respondido : 02/05/2019 5:30 pm
