Fehler bei Überhang/Schräge - Raue Oberfläche
Moin, ich habe auf meinem MK3S+ öfter das gleiche Modell mit der gleichen Datei Gedruckt und bemerkt, dass die Schräge immer matter geworden ist (erstes Bild)
Das war nicht weiter tragisch aber nicht so schön. Nachdem ich dann ein Fehler im Slicer entdeckte, habe ich genau die gleiche Datei nochmal gesliced (gleiches Filament, Schichthöhe, Filamentprofil) nur um 180 grad gedreht (horizontal) und jetzt gedruckt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Kante sehr matt ist und es so aussieht, als wäre es abgerieben (zweites Bild)
Woran kann das liegen und wie kann ich das beheben? Liegt es an der Temperatur oder an der Düse?
mfG
Jan
RE: Fehler bei Überhang/Schräge - Raue Oberfläche
Hallo Jan,
ich nehme mal an das es mit der veränderten Lüftung durch die Positionsänderung des Bauteils zu tun hat.
Das ist öfter so. Oft reicht es das Bauteil etwas zu drehen wenn Überhänge nicht so sauber gedruckt werden.
In Deinem Fall hattest Du dann wohl schon die richtige Position und hast nun eine ungünstigere.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Danke für deine Antwort, das probiere ich direkt mal aus 🙂
Manchmal ist es verblüffend was eine Positionsänderung, oder auch nur eine Drehung um ein paar Grad ausmachen.
nec aspera terrent
