Extruder macht Klickgeräusche
Hallo zusammen,
seit kurzem brechen meine Drucke nach mehreren Stunden ab. Der Drucker läuft weiter aber es wird kein Filament mehr transportiert. Nach dem Reinigen und laden von neuem Filament traten dann direkt Klickgeräusche auf und das Filament wurde nicht mehr transportiert. Habe dann den PTFE Schlauch gegen einen neuen eingetauscht, da ich im Internet gefunden habe, dass das ein Grund dafür sein könnte, jedoch ohne Erfolg. Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen.
Vielen Dank.
RE: Extruder macht Klickgeräusche
Hallo zusammen,
Vielen Dank.
entweder deine Düse ist verstopft oder das Material ist etwas zu weit nach oben in das Heatbreak (Cooling-Zone) gewandert. Du könntest eventuell mal einen Cold Pull versuchen (eventuell mehrmals) ... mit weißen Filament. Kommt dabei nichts raus, könntest du bei aufgeheizter Düse (ca. 270°C) versuchen das Filament händisch, mit etwas Kraft Richtung Düse zu schieben.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Hallo zusammen,
Vielen Dank.
Hi, ich hab schon ne neue Düse und Heatbreak eingebaut die waren absolut frei und trotzdem sofort zu
@3d-protoprint
was druckst du mit welchen Material und welcher Temperatur?
Hast du auch schon kontrolliert, ob die Ritzeln vom Extruder schön locker gehen und nicht zu viel oder zu wenig Spannung eingestellt hast?
dreht sich der Lüfter für die Cooling-Zone (der Linke)?
@3d-protoprint
Druckst Du vielleicht PLA in einem geschlossenen Gehäuse? Wird der Extrudermotor evtl. zu warm, so dass das Filament nicht mehr transportiert werden kann? Verwendest Du die originalen PrusaSlicer Einstellungen? Blockiert vielleicht irgendwo die Filamentzufuhr? Ist das hotend so zusammengebaut, dass die heatbreak die Hitze gut nach oben hin (Richtung PTFE) isoliert?
@3d-protoprint
Hi, das klicken fängt schon beim zuführen vom Filament an. Das Filament wird eingezogen kommt aus der Düse ganz normal raus, dann fängt er an zu klacken. Hab jetzt schon den Heat sink, den Heat break, Heater Block und die Düse ausgetauscht. Den PTFE Schlauch habe ich auch nochmals ausgetauscht. Der Lüfter funktioniert auch von Anfang an. Ich arbeite mit den Standard Pruca Slicer und deren Einstellungen. Verwende auch das Prusa Filament PLA. Aber das Problem hab ich mit allen Materialien.
dann kann es theoretisch nur an der Filament-Zufuhr oder Temperatur liegen. Schau mal nach, ob das Filament wirklich sauber und leicht durch den Extruder läuft.
Vorsichtshalber kontrolliere, ob in deinen Druckereinstellungen (Einstellungen -> HW Einstellungen) auch wirklich die Düse eingestellt ist, welche du verwendest.
Bringt das alles nichts, gehe mal mit der Temperatur (bei PLA) auf 235°C rauf und führe das Filament ein... knackt der Extruder dann immer noch?
Hi, das Filament läuft eigentlich sauber durch die Einzelteile. Die Einstellungen im Slicer passen ist auf 0,4 eingestellt. Die Temperatur hab ich jetzt mal auf 235-240° eingestellt und trotzdem knackt er los sobald das Material aus der Düse kommt.
@3d-protoprint
also wenn das Filament leicht durch den Extruder gleiten kann, die Spannung richtig eingestellt ist, korrekter Düsendurchmesser auch im Drucker hinterlegt ist und du auch ein 1,75mm DM Filament verwendest, fällt mir leider nichts mehr ein außer Werksreset und FW neu aufspielen. Könntest du eventuell mal einige Bilder bzw. ein Video reinstellen?
Ich gehe immer noch davon aus, das sich das Filament irgendwo zwischen Ritzel und Düse "verklemmt".
Sorry für die jetzt mal etwas blöde Frage... beim Filament einführen ist die Z-Achse bzw. Düse schon mind. ca. 1cm überhalb des Druckbretts, oder?
Evt. das zahnrad zum Filament-Transport nicht mhr 100% fest, oder auf der Achse verschoben? (siehe https://help.prusa3d.com/en/guide/5-e-axis-assembly_28536#29048 bzw. https://help.prusa3d.com/de/article/pravention-von-extrusionsproblemen_6226#montage)
@3d-protoprint
Ich tippe auch am ehesten (wenn wirklich alles andere ausgeschlossen ist) auf eine lose sitzende Stiftschraube am Filament Antriebsritzel.
Hallo zusammen,
erstmal vielen Dank für die Tipps. Ich habe den Extruder komplett zerlegt gereinigt wieder montiert und das Geräusch war immer noch da. Dann habe ich mir das Upgradeset gekauft für den Umbau auf mk3s und aufeinmal läuft alles wieder normal. Obwohl die gleichen Ritzel, Düse, etc. verbaut ist. Kann euch daher leider nicht sagen woran das Problem lag.
@3d-protoprint
weiß zwar nicht was dieses Updateset beinhaltet aber vl lag es an den gedruckten Teilen, welche sich mit der Zeit verzogen haben. Hauptsache es funktioniert wieder alles 🙂
@manfred
Das MK3 - MK3S Upgradeset beinhaltet, soweit ich mich noch erinnern kann:
- PTFE-Schlauch
- IR Filamentsensor + Kabel
- Schrauben und Verbindungselemente, Stahlkugel, Magnete
- neue Lüfterhaube (werkseitig aus ABS gedruckt)
- Textil Hülle (ersetzt Spiralschlauch)
- 300 Gramm PETG – dieses ist für selbst gedruckte Teile die richtige Wahl
- (vermutlich jetzt auch die Superpinda) - man korrigiere mich bitte!
Ist schwer zu sagen an was es lag, aber @3d-protoprint - Danke für die Rückmeldung und...
happy printing!
