Düse nach manuellem Filamentwechsel reinigen
pebi
 pebi
(@pebi)
Hallo Fachleute,
ich möchte ein Rechteck drucken 70x15x0.5 in schwarz, dann einen Filamentwechsel machen auf grau um damit für weitere 0.5mm eine Schrift zu drucken. Programmiertechnisch hab ich dazu keine Fragen. Mein Problem ist die sabbernde Düse nach dem Filamentwechsel die mir den ersten Buchstaben der Schrift versaut. Jetzt dachte ich mir ich platziere ein Objekt daneben und lasse dieses Objekt in jeder schicht zuerst drucken. Das ist mein Problem, ich bekomme es nicht hin. Wie kann ich das Problem lösen?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Respondido : 20/12/2020 2:42 pm
Jan112
(@jan112)
RE: Düse nach manuellem Filamentwechsel reinigen
Habe selbiges Problem beim Filamentwechsel. Ich warte nach dem wechsel wenn auf dem Display steht ob das Filament geladen wurde eine ganze Zeit ab, bis die Fadenbildung weitestgehend beendet ist, und wische dann bei der der Startbewegung nachdem auf "ja" geklickt wurde am Display mit ner Messingbürste den letzten Rest auch noch weg. Ist zwar sehr umständlich, aber für meine Zwecke reicht es.
Respondido : 20/12/2020 6:38 pm
Jan112
(@jan112)
BTW, was bekommst du nicht hin, beim Wischobjekt?
Respondido : 20/12/2020 6:45 pm
pebi
 pebi
(@pebi)
@jan112
das ist halt alles nur ein Notbehelf, ideal wäre halt die Möglichkeit sagen zu können: drucke mir in jeder Ebene zuerst das "Opferteil" wo die Düse von mir aus rumsabbern darf und dann erst das eigentliche Werkstück. Ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden und ich befürchte, das es dafür noch keine Lösung gibt.
Respondido : 20/12/2020 7:18 pm
Jan112
(@jan112)
Ich habe gerade mit der neuen Version vom Slicer (2.3.0 rc1) etwas experimentiert. Ohne es ausprobiert zu haben, glaube ich eine Lösung zu haben. Im neuen Slicer kannst du dir die Werkzeugposition eines Layers anzeigen lassen. Siehe angehängtes Bild. Durch verändern der Reihenfolge der Bauteile in der rechten Leiste, kannst du verändern, mit welchem Bauteil im Layer angefangen wird.
Respondido : 20/12/2020 7:36 pm
Jan112
(@jan112)
Hab es gerade getestet, Problem ist nach dem wechsel fährt er erst zum letzten punkt, um dann zum Startpunkt des nächsten Layers zu fahren. Ist aber nicht weiter tragisch.
Respondido : 20/12/2020 8:00 pm
pebi
 pebi
(@pebi)
Danke für deine Antwort, da muss ich mir doch gleich mal den neuen 2.3 holen.
Respondido : 20/12/2020 8:23 pm
Jan112
(@jan112)
Posted by: @pebi
Ist aber noch beta status, und noch nicht direkt zu finden auf der offiziellen Seite.
Hier noch der Link:
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases/tag/version_2.3.0-rc1
Respondido : 20/12/2020 8:28 pm
Manfred
(@manfred)
wäre schön, wenn man wie mit der MMU2S einen Reinigungsturm anlegen könnte.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 20/12/2020 8:46 pm
pebi
 pebi
(@pebi)
@jan112
Jawohl, das war die Lösung. Perfekt, genau das was ich gesucht habe und mit dem Fortschrittsbalken am unteren Bildrand hat man jetzt die totale Kontrolle, Prima!
Respondido : 20/12/2020 9:05 pm
@manfred
Ich habe mir zum Düsen reinigen einen kleinen Abstreifmechanismus gebaut. Damit kann man an beliebigen Stellen des Druckes die Düse abwischen und weiterdrucken. Erspart im Prinzip auch den Reinigungsturm. Einfach nächstel tool (Filament) laden, zum Abstreifturm fahren, Düse reinigen, Retract und anschl. abwischen. Man muss halt etwas mit den Einstellungen experimentieren.
Respondido : 20/12/2020 9:22 pm
Manfred
(@manfred)
danke @karl-herbert, das mit der abgeschnittenen Silikonsocke hab ich hier schon wo gesehen 😀
Ich finde das für eine tolle Idee, muss mal schaun ob mein bestellter Mini den MK3/S mit MMU2S dann entlasten kann, wenn nicht, werde ich das sicher aus so lösen.
Respondido : 20/12/2020 9:45 pm
@manfred
andere ähnliche Lösungen hier (Funktionalität meinerseits nicht überprüft):
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mmu2s-mmu2-general-discussion-announcements-and-releases/the-mmu2-purge-bucket-thread-mod-wip/
https://www.thingiverse.com/thing:4096815
https://www.bigbrain3d.com/product/retractable-purge-mechanism/
usw...
Respondido : 20/12/2020 10:26 pm
pebi
 pebi
(@pebi)
@karl-herbert
ne super Sache, werde ich auch mal probieren. Kannst du mal den G-Code posten mit dem du das programmiert hast. Ich bin zwar CAD-CAM Programmierer, aber hier gibts doch einige Befehle die mir fremd sind.
Respondido : 20/12/2020 10:51 pm
@pebi
Ich habe die Anpassungen im Slicer verankert. Als CAM Programmierer dürftest Du ja gut vertraut sein mit den guten alten G- und M Funktionen. Eine Übersicht zu den Marlin Kommandos findest Du hier:
https://marlinfw.org/meta/gcode/
und hier:
https://help.prusa3d.com/de/article/prusa-spezifische-g-codes_112177
Respondido : 21/12/2020 12:19 am
