Der Prusa Slicer gibt die Fehlermeldung das der Druck zu Groß ist
Günter
(@gunter)
Hallo zusammen!
Ich habe den Fönhalter: "Hair Dryer Holder for "BRAUN Satin Hair 7" (von Rundblick) von Thingiverse heruntergeladen. Dann die .stl Datei im Prusa Slicer geladen. Hier erscheint die Fehlermeldung "das das Objekt außerhalb des druckbaren Bereichs" sei. Ich habe dann die Fehlermeldung bestätigt und versucht das Objekt zu verkleinern, aber ohne Erfolg. 🙁
Wenn ich den Fön messe hat die Halterung einen Innendurchmesser von ca. 60 mm, als müsste das Objekt in etwa 100 mm groß sein, also ohne Probleme druckbar?
Was kann ich machen?
Vielen Dank im Voraus
Günter
MK3S; bin beim Zusammenbau von RepBox v2.3 und MMU2S
Opublikowany : 29/12/2021 1:27 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Würdest Du mal ein Bild und auch einen link zum Bauteil dazu einstellen? 100mm Baugröße dürfte von der Dimension her kein Problem darstellen.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 29/12/2021 1:57 pm
Günter
(@gunter)
RE: Der Prusa Slicer gibt die Fehlermeldung das der Druck zu Groß ist
Hallo Karl,
hier der Link und ein Foto von der Halterung
    https://www.thingiverse.com/thing:4707111/files
Fehlermeldung:
Vielen Dank
Günter
Opublikowany : 29/12/2021 2:27 pm
Digibike
(@digibike)
Was für eine größe hat es den beim Import und wie ist es wo auf dem Druckbett ausgerichtet?
Gruß, Digibike
Opublikowany : 29/12/2021 4:14 pm
Günter
(@gunter)
Hallo Digibike,
die Datei hat eine Größe von 1482 KB
Mitten auf dem Bereich, wobei das Druckbrett ganz klein ist, sieht man nur beim verkleinern...Dieses war so, wenn ich die Fehlermeldung wegeklickt habe...
Ich glaube ich habe es gefunden.... Ich habe die Fehlermeldung nicht entfernt. Das Bauteil verdeckt die ganze Fläche, ich sehe nur Blau. Nun habe ich das Bauteil so lange verschoben biss ich eine Ecke sehe. Nun habe ich das Bauteil scaliert. Jetzt sehe ich das Druckbett plötzlich auch normal. Nachdem das Bauteil so klein ist das es auf dem Druckbrett passt, ist die Fehlermeldung auch weg.
Zur Zeit druckt der Drucker ein anderes Bauteil... Werde mich Morgen nochmal melden, ob es geklappt hat.
LG Günter
Opublikowany : 29/12/2021 4:40 pm
Ich habe das verlinkte Bauteil mal geladen. Bauteilgröße = 850 x 830 x 350 mm. Da ist wohl etwas beim Export schiefgelaufen. Bei Fremddaten aus dem Netz würde ich vorsichtig sein, ebenso bei gcode Daten. Da ist sehr viel Unbrauchbares oder Verunglücktes dabei.
Beim Skalieren musst Du halt darauf achten, dass Du auf's Original bzw. Sollmaß kommst - Gutes Gelingen 👍
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 29/12/2021 5:11 pm
1 ludzie polubili
Günter
(@gunter)
Hallo zusammen,
die Halterung passt und ist montiert. An der Außenecke muss ich noch etwas nacharbeiten...
Ich habe über die Bemaßung, (die auf dem Druckerbett im Slicer ist) die Größe des Durchmessers angepasst. Zuerst habe ich zwei Muster bezüglich der Größe gedruckt. Die Muster habe ich nun ca. 2 - 3 mm dick gedruckt. Anschließend den Durchmesser ausprobiert, mit dem Fön.
Abschließend konnte ich die Halterung in der richtigen Größe drucken.
Vielen Dank für die Beiträge! 😀
Opublikowany : 08/01/2022 4:11 pm
