"Blobs" in der obersten Schicht
SUI331
(@sui331)
Ich habe für einen Kunden ein paar von den Teilen gedruckt (siehe Bilder) und ich möchte eine einwandfreie Toplayer. Jedoch hat das nur bei 2 von 5 Drucken (alle gleichzeitig gedruckt) funktioniert. Hat jemand einen Tipp wie ich diese "Blobbs" in der obersten Schicht verhindere?
(Ich habe in 0.15mm Schichthöhe und 6 Toplayer gedruckt)
Veröffentlicht : 12/10/2023 4:57 am
Thejiral
(@thejiral)
Welches Material ist das? Gerade wenn es PETG sein sollte würde ich auf Material an der Düse tippen welches sich irgendwann löst und wo liegen bleibt und dann drüber gedruckt wird. Dieses "C" sieht so aus als ob es sehr viele Retractions gäbe. Das könnte mit ein Grund dafür sein. Wenn nicht eh schon gemacht sieh dir mal die Düse an, heiz sie auf Drucktemperatur und reinige sie mit einem mehrfach gefaltenem Papiertuch oder so (Vorsicht: Nicht die Hände verbrennen).
Ist der Extrusionfaktor kalibriert? Ev. kann man den eine Spur reduzieren. Das sieht stellenweise wie leichte Rillen am Toplayer aus, da kann sich auch Material an der Düse vermehrt ansammeln.
Woher kommt eigentlich der feine Infill-Spalt? Ist das schon im gesliceten File so?
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von Thejiral
Veröffentlicht : 12/10/2023 6:51 am
SUI331
(@sui331)
Das Material ist PETG. Ich habe vor dem Druck geschaut, dass sich kein Material an der Düse befindet. Bezüglich des Extrusionsfaktors, den habe ich noch nie kalibriert, könntest du mir sagen wie ich das mache? Und es hat kein Infillspalt, dieser "Strich" auf der unteren Hälfte des Teils ist nur eine Unebenheit auf der Oberfläche.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von SUI331
Veröffentlicht : 12/10/2023 8:53 am
Thejiral
(@thejiral)
RE: "Blobs" in der obersten Schicht
Der etwas genauere Weg ist der hier: https://forum.prusa3d.com/forum/english-forum-general-discussion-announcements-and-releases/pc-blend-mk4-obsidian-nozzle/#post-678099
Man kann aber auch einfach einen Quader drucken, ev. 2x2 cm mit 5 mm Höhe (damit etwas infill dazwischen ist). Und dann schau dir an wie der Top Layer aussieht wenn du in 0.01 oder 0.02 Schritten den Extrusion Faktor reduzierst. Unter 0.9 sollte er aber eher nicht liegen. Zuviel ist wenn du Rillen überquillen siehst, zu wenig ist wenn sich Spalten zwischen den Lanes auftuen am Top layer. Wenn der Top-Layer an und für sich gut assieht aber das Infill nicht ordentlich mit den Perimetern überlappt gibt es eine eigene Slicer Einstellung wo man jenen Overlap anpassen kann.
Veröffentlicht : 12/10/2023 9:30 am
Thejiral
(@thejiral)
Wenn du einen Mk3 verwendest und Stock Prusa Profile fürs jeweilige Filament, ist der Extrusionsfaktor für gewöhnlich eh relativ gut voreingestellt. Aber vielleicht ist ja noch einen kleine Verbesserung drinnen.
Veröffentlicht : 12/10/2023 9:31 am
SUI331
(@sui331)
Das werde ich mal ausprobieren. Ich hoffe das löst das Problem, ansonsten drucke ich das Teil mit der sichtbaren Seite nach unten, da gibt es ja eine gleichmässige Fläche.
Veröffentlicht : 12/10/2023 9:38 am
Thejiral
(@thejiral)
Prinzipiell ja, wenn möglich ist es immer gut die schöne Seite nach unten zu drucken, wenn diese eine ebene Fläche ist. Du musst hier nur schauen ob die Schraubenvertiefungen ordentlich gedruckt werden (oder was auch immer das sind ;). Wenn die zu groß sind, kannst du sie entweder als Schräge realisieren (ev. 75° Überhang) oder du machst es so wie das hier zu sehen ist: example
Du musst ganz genau auf die Schraubenlochvertiefung schauen, dann siehst du die speziellen Einbuchtungen die nur einen Layer hoch sind. Damit wird dann das bridging vom Slicer dann optimal ausgeführt.
Veröffentlicht : 12/10/2023 11:17 am
Digibike
(@digibike)
Für mich sieht das, wenn ich ehrlich bin, weniger nach "Blobs" aus... Das sieht mir eher nach eingeschlossener Hitze aus, die das Material nach oben wölbt und Punktuell teilweise von der Düse dann mit genommen wird.
Wie hoch ist den die Infill-Dichte? Wie hoch die Druckbett-Temperatur? Die letzten 10 Layer mal die Bett-Temperatur etwas abgesenkt (im Prusaslicer manuell den M140-Befehl mit etwa 10 Grad weniger Temperatur, als die Temperatur während dem Druck - bewirkt, daß er weiter druckt, aber die Heizbetttemperatur abfallen läßt auf die neue Temperatur, während des weiteren Drucks...) oder die Geschwindigkeit etwas gedrosselt - beides hilft, die Wärme etwas besser aus dem "Kern" raus zu bekommen...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 12/10/2023 8:42 pm
Thejiral
(@thejiral)
Stimmt, darauf hätte ich auch kommen sollen. Am besten wäre es mal den Druck der letzten Schichten zu beobachten, besonders ab der letzten Schicht mit Infill wenn die Top Layer gedruckt werden.
Veröffentlicht : 12/10/2023 10:52 pm
SUI331
(@sui331)
Ich habe 15% Infilldichte, 80°C Druckbetttemparatur. Das mit dem absenken während des Druckes werde ich auch mal probieren.
Veröffentlicht : 14/10/2023 7:02 pm
