beim drucken von flex wird auf der Parkstation (Filamentwechsel) immer zum laden/entladen aufgefordert.
Página 2 / 3
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: beim drucken von flex wird auf der Parkstation (Filamentwechsel) immer zum laden/entladen aufgefordert.
Hallo Gerhard,
ich verwende folgendes Filament. Die Druckeinstellungen muss ich nachher zu Hause raussuchen. Ich meine aber das ich damit ganz nahe am Standardprofil bin.
Mich macht aber immer noch stutzig das Dein Drucker einen Filamentwechsel machen will.
Das kann er eigentlich nur aufgrund eines Sensorsignals auslösen.
Und Fehlmeldungen kenne ich nur noch vom ersten Sensor bei bestimmten Filamenten. Da hat der Laser unter bestimmten Voraussetzungen gerne mal falsch ausgelöst. Mit dem Umbau auf den MK3S+ hast Du ja dann zwangsläufig auch den Filamentsensor getauscht.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 18/02/2022 3:09 pm
beu3D
(@beu3d)
Hallo Kai,
Nun scheint es zu funktionieren; das Filament ist zu weich. Es verhält sich biegsam wie ein ein Wollfaden. Habe mir paar Muster (55g) zum Testen bestellt.
Gruß, Gerhard
Respondido : 18/02/2022 3:53 pm
beu3D
(@beu3d)
Hallo Kai, der jetzige Sensor ist mechanisch (Kugel, Magnet). Früher (optisch) löste er bei durchscheinendem Filament öfters nicht aus. Ich habe mir glasklares + schwarzes Filament bestellt, die beide den Sensor bedienen. Ich informiere Dich. Leider ist Dein Filament z.Z. nicht lieferbar, finde aber bestimmt was.
Gruß, Gerhard
Respondido : 18/02/2022 4:17 pm
Würde mich jetzt auch interessieren (und die Mitlesenden wahrscheinlich auch). Was genau funktioniert nun und was hast Du geändert, dass es funktioniert?
Da das Filament eben sehr weich ist, vermute ich weiterhin, dass der Sensor das Verhalten auslöst. Oft reicht eine halbe Umdrehung der Idlerspannschraube und schon ist das Signal verändert.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 18/02/2022 4:38 pm
beu3D
(@beu3d)
Hallo Karl,
das ist durchaus möglich. Der wahre Grund ist allerdings hier das zu weiche Filament, das sich durch das Eigengewicht nach unten biegt wie ein dicker Faden. Wäre es hier der Sensor, so würde er auch bei jedem anderen Filament versagen. Ich habe den Drucker "überlistet" und habe das Flex-Druck allerdings mit PETG ausgeführt. Der Druck lief ohne Probleme!
Gruß, Gerhard
Respondido : 18/02/2022 5:05 pm
Danke für die Rückmeldung!
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du nun PETG gedruckt, welches in der Regel wesentlich einfacher zu handhaben ist.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 18/02/2022 7:48 pm
beu3D
(@beu3d)
Ja, natürlich. Ich wollte damit nachweisen, dass es am FLEX-Filament liegt! Nach der 2. Lage habe ich dann den "FLEX-Druck" abgebrochen. Sobald ich das bestellte, etwas steifere FLEX/TPU-Filament getestet habe, melde ich mich wieder.
Gruß, Gerhard
Respondido : 18/02/2022 8:18 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @boy3d
Hallo Karl,
Gruß, Gerhard
Also ich verstehe es noch immer nicht.
Der Abstand zwischen dem Bondtech Getriebe und dem PTFE Röhrchen beträgt mal grad ein paar Millimeter.Wie soll sich da durch das Eigengewicht etwas durchbiegen? Zumal das Filament an der Stelle senkrecht im Extruder ist.
Wenn es sich durch zu hohen Gegendruck um das Getriebe wickelt kann ich das ja nachvollziehen, das passiert bei TPU halt gerne mal.
Aber was da durchhängen soll blicke ich nicht.
Könntest Du mir das nochmal erklären. Ich checks echt nicht.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Respondido : 18/02/2022 10:41 pm
beu3D
(@beu3d)
Du hast mich mißverstanden! Ich wollte Dir erklären, dass, wenn man das Filament in der Hand hält,  es sich nach unten biegt wie ein Wollfaden. Damit will ich Dir klar machen, wie weich das verwendete FLEX ist. Mit dem Bondtech Getriebe hat das nichts zu tun. Ich hoffe, ich habe mich nun verständlich machen können.
Gruß, Gerhard
Respondido : 18/02/2022 10:58 pm
Fotos oder gar ein Video wäre immer ein Hit und sehr, sehr hilfreich. Da werden ohne viele Worte zahlreiche Details schneller ersichtlich und man läuft weniger Gefahr, dass man nicht dasselbe Ziel anpeilt.
Am einfachsten wäre es, Videos in einen Youtubekanal zu stellen. Fotos können leicht mit "Add Media" im Forum veröffentlicht werden.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 18/02/2022 11:02 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @boy3d
Gruß, Gerhard
OK, das verstehe ich natürlich. Das von DasFilament hängt ja auch recht weich durch.
Aber Karl hat recht, vielleicht wäre ein Video hilfreich in dem man das Auftreten des Fehlers sieht.
nec aspera terrent
Respondido : 18/02/2022 11:06 pm
beu3D
(@beu3d)
Hallo Karl,
Du hast recht; ein Foto hätte das besser dargestellt. Werde es beherzigen. Ich werde die Sondenanzeige (Dein Foto) auch bei mir installieren, da ich bald meine  MMU2 in Betrieb nehmen will. So kann ich die Filamentwechsel gut überwachen. Gibt es dafür auch eine Druckdatei, denn ich fürchte, der Widerstand und die Diode werden nicht in die Abdeckung passen. Kannst Du mir bitte einen Link dazu anbieten?
Gruß, Gerhard
Respondido : 19/02/2022 7:06 am
beu3D
(@beu3d)
Ich habe meinen Namen geändert, da Windows meinen alten Namen eindeutscht. So wird aus "boy3D" "Junge3D".  Ich werde dieses Jahr 78. Da ist der Name besser von meinem Familiennamen abzuleiten, also "beu3D"
Respondido : 19/02/2022 8:24 am
Na ja, Alter ist relativ. Mit 78 kann man immer noch jugendlich agieren, besonders wenn man sich mit der Thematik 3D-Druck auseinandersetzt. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste (kurz vor der Pensionierung), aber das Tüffteln und die geistige Herausforderung hält fit.
Zum Thema Filamentsensor LED: Ich habe bei meinem MK3S eine Chimney Variante verbaut (siehe vorheriges Foto). Welche Variante man verwendet ist im Prinzip egal, denn es muss nur eine SMD LED und 2 Vorwiderstände auf den Sensor gelötet und in die Abdeckung eine kleine Bohrung angebracht werden. Falls Du das nicht selber bewerkstelligen kannst, findest Du vielleicht einen Elektroniker in Deiner Nähe, welcher das übernimmt. Der Arbeitsaufwand liegt bei ca. 5 Minuten, Material max. 2 Euro.
Die MMU2 Sensor LED benötigt eine Schaltung zum invertieren des Signals. Da habe ich mir auch etwas gebastelt, in ein Gehäuse gesetzt und an die MMU2S montiert. Da könnte ich evtl. auch Daten bereitstellen.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 19/02/2022 10:47 am
beu3D
(@beu3d)
Danke, Karl, gern nehme ich Deine Hilfe an. Ich werde mir die Abdeckung mit etwas Freiraum drucken und mit einem Loch, Drm. 2,9mm für eine MiniLED versehen. Diese sollte außen etwas überstehen, damit ich das Licht sehe Zur Strombegrenzung wollte ich einen Vorwiderstand von ca. 1,5 KOhm einbauen. Du schreibst aber von 2 Widerständen. Bitte mache mir eine kleine Schaltskizze mit Werten für die Widerstände. Ich komme dann schon klar.
Gruß, Gerhard
Respondido : 19/02/2022 12:15 pm
Hier ist es recht gut beschrieben:
2 Vorwiderstände je 512Ohm und eine (grüne) LED.
Falls Du nicht zurecht kommst, kann ich Dir gerne einen Sensor bestücken. Ich habe genug Teile lagernd (Sensoren und SMD Bauteile).
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 19/02/2022 12:23 pm
beu3D
(@beu3d)
Hallo Kai, hallo Karl!
Zunächst das Wichtigste: Ihr beiden habt mit Euren eindeutigen Ursachen für die gescheiterten Druckversuchen mit FLEX recht! Habt herzlichen Dank für Eure Tipps und Geduld. Gestern gegen 23:00 habe ich bei Amazon Prime eine 500g-Spule geordert und schon heute Nachmittag erhalten. Eine tolle Leistung! Nach dem Laden des Filaments stand der Fil-Sensor tatsächlich auf "0". Ich konnte nach Entspannen der Andruckrolle zunächst den Sensor auf"1" stellen, ohne am Turm die ordentliche Kalibrierung einstellen zu müssen. Mache ich später. Endlich konnte ich meinen ersten Flex-Druck herstellen. 👍
Ich muss leider abbrechen. Mein Sohn (Musiker) ist für ein Konzert online. Ich melde mich später. Grüße an Euch beide! Gerhard
Respondido : 19/02/2022 4:57 pm
beu3D
(@beu3d)
Da bin ich wieder. Habe mich im Tag geirrt! Danke Karl für Deine Schaltung. Ich habe mir bereits eine geänderte Turmabdeckung (etwas höher) gedruckt, damit ich die Bauteile unterbringe.
Für diese Arbeiten lasse ich mir aber noch etwas Zeit.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por beu3D
Respondido : 19/02/2022 5:17 pm
Gratuliere zum erfolgreichen Druck von Flexmaterial. Wir kommen dem Ergebnis schon einen oder einige Schritte näher!
Falls Dir die Arbeit mit SMD Teilen zu filgran ist, kannst Du ja eine "normale" LED mit einem Vorwiderstand einlöten, wie Joan es schon mehrfach bildlich dargestellt hat: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/identify-which-model-mk3-i-have/#post-200657
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 19/02/2022 5:54 pm
beu3D
(@beu3d)
Danke Karl, ich habe eine MiniLED in meinen gedruckten Deckel (ca. 4,5mm hoch) eingebaut. Auch ist Platz für Widerstände und dünnes Kabel.
Gruß, Gerhard
Respondido : 19/02/2022 7:31 pm
Página 2 / 3
