beim drucken von flex wird auf der Parkstation (Filamentwechsel) immer zum laden/entladen aufgefordert.
Bin neu hier. Ich brauche Eure Hilfe. Habe bisher alles probiert (Temperatur, Geschwindigkeit, Durchfluss). Beim Drucken von flex wird auf der Parkstation (Filamentwechsel) immer zum Entladen und Laden aufgefordert. Zum Druck aber kommt es nicht.
RE: beim drucken von flex wird auf der Parkstation (Filamentwechsel) immer zum laden/entladen aufgefordert.
Hallo,
hol doch mal etwas weiter aus was du da mit welcher Konfiguration druckst. Im Druck das Filament zu wechseln ist zumindest bei Flex eher ungeböhnlich für einen "Anfänger". Falls Du kein Anfänger bist beschreib das doch alles bitte mal etwas detailierter.
Ich stell einfach mal noch ein paar Fragen:
Ist der Drucker noch original, oder hast Du evtl. Umbauten durchgeführt?
Hast Du den Drucker selbst gebaut, oder einen fertigen Drucker bestellt?
Hast Du alle notwendigen Schritte zur Inbetriebnahme (Kalibrieren etc.) durchgeführt?
Hast Du vielleicht sogar eine MMU im Einsatz?
Hast Du dich mit dem Druck von Flex Filamenten bereits auseinandergesetzt? Hier gelten ganz spezielle Voraussetzungen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Hallo Kai,
ich danke Dir für Deine Hilfestellung! Ich bin neu im Forum, bin aber ein erfahrener 3DFan. Den Original Prusa 3i habe ich als Bausatz gekauft und ihn im Laufe der Zeit zum MK3S+ erweitert. Dadurch kenne ich die Maschine aus dem FF und schätze die Sensorik dieses Druckers sehr. Der Slicer ist hervorragend. Nicht auszudenken, wenn ich mir bei Problemen nicht selbst helfen könnte! Eine MMU habe ich, aber nicht im Einsatz. Als Drucke verwende ich Vorlagen, konstruiere aber auch mit einfacher Software. Neu für mich ist die Verwendung von TPU-Filament (sain smart, 200°C -220°C). Wie ich geschrieben habe, bin ich nach den geschilderten Versuchen verzweifelt.Das Kalibrieren habe ich mit PLA durchgeführt, notfalls in Korrektur während der 1. Schicht. Normale Drucke führe ich mit 380% aus. Hier aber bin ich bei ca. 20% oder weniger. Übrigens freue ich mich, einen erfahrenen Experten kennenzulernen. Bleib' gesund! Ich grüße Dich herzlich aus Zwickau, Gerhard
Zum Druck von Elastomeren hilft Dir vielleicht dieser Artikel weiter: https://blog.prusaprinters.org/de/wie-man-mit-flexiblem-filament-druckt_29672/
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Gerhard,
ich drucke mit meinem MK3s und MMU2s recht problemlos DasFilament TPU. Die MMU habe ich dabei aber nur getestet um zu sehen ob es geht. Für einen kontinuierlichen Druck mit TPU ist das aber einfach zu aufwändig. Dementsprechend drucke ich das fast ausschließlich im Single Betrieb. Aber nochmal für mich zum Verständnis,Du startest einen Druck und nach dem Kalibrieren fährt der Extruder mit dem geladenen Flex Material auf die Position zum Filamentwechsel, richtig?
Gruß Kai
nec aspera terrent
hallo Kai,
genau so! Den Artikel habe ich auch studiert, kam aber keinen Schritt weiter. Der erste Druck mit FLEX vor Wochen gelang mit 1.Schicht, und dann aber das alte Lied. Ich hffe, dass Du noch eine Idee dazu hast.
Gruß, Gerhard
PS.: Kalibriert habe ich nicht mit FLEX, sondern mit PLA.
Ich meine nicht den Kalibrierdruck. Ich meine das Abfahren der Punkte am Druckanfang für die Bettkorrektur. Das wirst Du ja sicherlich nicht mit geladenem PLA machen, oder?
nec aspera terrent
Ja, selbstverständlich wird vor jedem Druck die Bettkorrektur abgefahren. Natürlich auch mit geladenem Flex. Vor dem Druck wird nicht einmal der kurze Strang zur Reinigung der Düse ausgedruckt. Der Extruder tippt nur kurz auf das Blech und fährt sofort zur Entlade-Ladeposition, rechts. Dieser Vorgang wiederholt sich laufend, ein Verhalten, das ich noch nie bemerkt habe!
Gruß, Gerhard
Hast Du denn überhaupt schon einmal geschaut welchen Status der Sensor in dem Moment hat?
Da du geschrieben hast das Du den Drucker aus dem FF kennst bin ich darauf noch gar nicht gekommen.
Wenn der nach dem Kalibrieren am Anfang direkt auf die Filamentwechselposition fährt, würde ich auf den Sensor im Extruder tippen.
Das wäre zumindest ein typisches Verhalten bei einem zu "scharf" oder falsch eingestellten Sensor.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Der FiLsensor hat den Wert "1". Ich habe heute früh einen erneuten Versuch unternommen und habe die Geschwindigkeit auf "20" herabgesetzt. Keine Besserung!
Den Fil-Sensor hatte ich vor längerer Zeit getestet. Sicherheitshalber heute allerdings nochmal: Beim Laden springt der Wert "0" auf "1". Das wäre ein nachvollziehbarer Grund für den Fehler gewesen, hätte aber bei allen Filamenten sich bemerkbar gemacht. Wegen der Änderung auf Mk3S+ ist die Kalibrierung des Sensors empfindlicher geworden.
Ein kurzes Video könnte hilfreich bei der Analyse des Fehlers sein.
Ich gehe davon aus, das der Sensor (PINDA, SPINDA) korrekt eingestellt ist und der Filamenttranport leichtgängig ist bzw. die Reibung in der Zufuhr, im PTFE oder Hotendbereich nicht zu hoch ist. Das Laden/Entladen weist aber in der Regel auf einen nicht perfekt eingestellten Filamentsensor hin. Die Werte am LCD sind nicht immer lückenlos beobachtbar, deshalb kann es ntzlich sein, eine kleine LED am Sensor zu installieren.
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Kai,
um die von mir hochgeschätzte Sensorik zu testen, habe ich die MK3-Variante eingestellt und einen neuen Versuch gestartet (Blödsinn aus Verzweiflung!). Hinweis auf anderen Drucker, Kalibrierung, altes Ergebnis
Gruß, Gerhard
Hallo Kai,
Gruß, Gerhard
Hallo Gerhard,
dann bin ich so langsam auch am Ende meiner Ideen.
Dieses Verhalten kann ich mir, außer mit dem Filamentsensor, dann nicht mehr erklären.
Der einzige Notnagel wäre nun ein Firmwareupdate durchzuführen.
Aus mir nicht bekannten Gründen scheint der Drucker sich ab und an mal so viel "Mist" zu merken das nur noch ein FW Reset hilft.
Mein MK3 hat das mal gehabt nachdem ich zu viel mit der Bett-Korrektur gespielt hatte.
Danach hab ich den First Layer bis zum FW Reset nicht mehr in den Griff bekommen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
FW Reset = FW neu aufspielen
nec aspera terrent
OK, Kai. Werde es probieren. Anderenfalls - und das mache ich zuerst - werde ich mich nächste Woche mit einer Mitarbeiterin in Prag (Prusa) kurzschließen, um Hilfe zu erhalten. Vor Jahren haben wir uns oft mit Problemen beschäftigt. Sollte ich Fortschritte erreichen, werde ich Dich darüber informieren. Nochmals Dank für Deine Zeit mit mir.
Herzliche Grüße aus Zwickau, Gerhard
Hallo Kai,
Gruß, Gerhard
Hallo Kai,
bitte sei so gut und sende mir Deine Einstellungen für den FLEX/TPU Druck. Obwohl ich heute doch die Firmware für meinen Drucker neu aufgesprochen habe, war das Ergebnis das Gleiche.
Nun habe ich ein Experiment gemacht: Ich Habe den Druck mit den TPU-Parametern gestartet, aber mit PETG-Filament gefüttert. Und siehe da, der Druck läuft perfekt bis zur 2. Lage. Dann habe den Druck natürlich abgebrochen. Das sagt mir, das das Filament die Ursache für die Pleite ist! Welches Filament verwendest Du? Vielleicht sollte ich ein FLEX von Prusa verwenden. Ich werde mir eine Probe schicken lassen, denn der Peis ist heftig.
Gruß, Gerhard
