Archvillain Modelle "abgeschnitten" beim Slicen
Hi, ich bin neu beim 3D Druck. Nun wollte ich von "Archvillain Games" das Modell "Fionrir" ausdrucken. Mir ist nun aufgefallen, das beim Slicen mehrere .STL files, lücken aufweisen, so wie hier im beispiel Bild. Ich kann das .STL file nicht hochladen, da es eine gekauft .STL ist. Gibt es da "Bugfixe" oder ist das einfach ein Problem des modells? Vor dem Slicen ist das Modell volständig und auch mit 0,05mm als druck einstellung sind die löcher in den Supports und dem Modell vorhanden.
Oder gibt es eine Bezeichnung dafür, damit ich danach googeln kann?
Best Answer by Lichtjaeger:
Das sind Modelle für den SLA-, nicht den FDM-Druck. Das Stützsystem wird bei deinem Drucker nicht funktionieren.
Um das (nicht vor gestützte) Modell auf FDM zu drucken, musst du entweder eine kleinere Düse verwenden oder es deutlich größer skalieren und natürlich noch neue Supports generieren.
RE: Archvillain Modelle "abgeschnitten" beim Slicen
