@Cicicok
Eigentlich hat man bei PLA weniger mit Stringing zu kämpfen. Mit dem matten ecoPLA hatte ich allerdings etwas. Hängt aber auch vom Objekt ab.
Filament würde ich immer trocken halten. Bau dir einfach eine kleine Trockenbox mit Silica Gel. 1 kg gibts für 15€ auf ebay.
Anleitungen findest du z.B. auf thingiverse.com (nach "samla" oder "dry box" suchen).
RE: 3D JAKE Filament
Hallo,
wie hier schon empfohlen würde ich Filament grundsätzlich so trocken wie möglich lagern.
Einfache Zipbeutel mit Silica Packs sind da sicher die einfachste Methode.
Besonders wenn es speziellere Filamente wie z.B. PA, CF gefüllte etc. werden, ist das Pflicht.
Sonst hast Du keinen Spaß mit den Drucken.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Ich habe ECOPLA von 3DJAKE (Satin silver, gold, copper...) gedruckt. Das Druckergebnis ist optisch ansprechend, das Filament gut druckbar mit den vorgegebenen Werten. Allerdings saugt das Material reichlich Wasser aus der Umgebung, sollte also kühl und trocken gelagert werden. In Deinem Fall würde ich das Filament für einige Stunden in einen Trockner (Backofen, Dehydrator) bei 40 Grad C. geben. Die Rolle würde ich eher zeitig aufbrauchen und nicht über Jahre hinweg lagern, damit das Filament seine Eigenschaften nicht verliert.
Die Layerhaftung und Endfestigkeit ist im Vergleich zu anderen PLA Mat. mittelmässig. Bei Haftungsproblemen der ersten Schicht am Besten eine dünne Schicht Kleber auf's Druckbett auftragen. Geruchsbelastung ist da, aber erträglich (Auf jeden Fall erträglicher bzw. bekömmlicher als die Ausdünstungen beim Druck von ABS oder ASA)
Läuft seit ca. 20 Stunden auf meinem Ur-MK3 (knappe 6 Jahre auf dem Buckel):
Schöne Grüsse,
Karl
@Karl-Herbert
Nice - sieht gut aus. Persönlich verwende ich nur noch Standard PLA und das NX1 und NX2 von extrudr (PLA gänzend und matt) - die haben aktuell einen Sale. Unbedingt reinschauen!
Und 3DJake hat heute den Black Friday Sale gestartet. Ein Kilo ecoPLA für 15,26€ - not bad 🙂
Das war lediglich ein Auftragsdruck. Ich selber bevorzuge Filamentsorten von Filamentum, Extrudr und Prusa. Das Rapunzel silver PLA z.B. Hervorragend druckbar, gut Layerhaftung und Optik. Ich verwende es gerne zum Erstellen von Übungsgeometrien für unsere Ausbildungswerkstätte (Technische ZeichnerInnen und KonstrukteurInnen).
ECOPLA oder sonstige Billigangebote würde ich persönlich nicht kaufen. Warum? Vom 3DJAKE ECOPLA habe ich durchwegs schlecht gewickelte, teils verknotete Rollen erhalten, welche ich teilweise zurücksenden musste. Dazu kommt die vergleichsweise schlechte Layerhaftung und hygroskopische Substanz. Auch über das Positionieren der Nähte muss man sich Gedanken machen, da das Material beim Extrudieren aufquillt (Z-Retract deaktiviert) und unschöne Narben hinterlässt. Besonders Kreisförmige Druckgeometrien sind da heikel.
Meine Ausführungen beruhen auf eigene Erfahrungen und können natürlich zu anderen Erfahrungen abweichen.
Wie sagt man da so schön: "the proof of the pudding is in the eating"
Schöne Grüsse,
Karl
