stampa oggetti circolari
Buongiorno
Ho asseblato da poco questa stampante prusa i3 mk3 , e ho gia fatto diverse stampe , ma ho alcuni problemi con la stampa di oggetti circolari .
Ho stampato un cilindro alto 1 cm , con diametro 6 cm , usando il materiale PLA , quello dato assieme alla stampante .
Come altezza vene 1,1 cm , che puo essere normale se si sommano anche i primi strati .
Il problema e che invece di ottenere un cerchio perfetto di diametro 6 cm ottengo un oggetto ovale con queste misure ,
su X il diametro e di 5,72 cm su Y il diametro e di 5,85 cm con una differenza di diametro di 1,3 mm
Volevo sapere se questo errore e normale oppure se con questa stampante dovrei ottenere misure migliori .
E in caso cosa dovrei fare per ottenere le giuste misure .
