Piano in PEI
Salve a tutti.
Ho utilizzato la lacca sul piatto in PEI per aumentare l'adesione delle stampe. Ora vorrei pulire il piatto, ho provato a utilizzare l'alcol isopropilico ma senza risultato. Sapete dirmi come "lavarlo" senza rovinarlo?
Grazie mille.
Best Answer by JoanTabb:
Che tipo di lacca hai usato?
Lacca per capelli?
Porto letteralmente i miei piatti da cucina nel lavello della cucina e li lavo con acqua calda e detersivo per piatti, poi risciacquo con acqua calda e asciugo immediatamente con asciugamani di carta comune.
saluti Joan
What sort of Lacquer did you use?
Hair lacquer?
I literally take my build plates to the kitchen sink and wash with hot water and dish soap, then rinse with hot water and dry immediately with plain paper towels. regards Joan
RE: Piano in PEI
Lacca per capelli?
saluti Joan
Hair lacquer?
RE: Piano in PEI
Hi Joan,
Si ho usato la lacca per capelli, Splendor.
Ma non sui piatti di cucina.
Ho usato la lacca sul piano di stampa in PEI della stampante Prusa i3MK3S.
Pensi che possa andare bene lavarlo con il detersivo da piatti di cucina?
Non si rovinerà lo stratto in PEI e non potrò più usare il piano riscaldato??
RE: Piano in PEI
Ciao basilio
Uso il sapone / detersivo per piatti "Fairy" e l'acqua calda, per lavare tutte le mie piastre di costruzione, tra cui Prusa Smooth PEI, Prusa Textured PEI e una piastra di costruzione cinese PEI testurizzata.
Finché si risciacqua bene con acqua e si asciuga immediatamente con asciugamani di carta comune, non dovrebbero esserci problemi.
l'immagine qui sotto è una delle mie piastre strutturate con modelli PLA che hanno un'area di contatto molto piccola. stampato su un piano di stampa lavato ...
saluti Joan
Hi Basilio
I use 'Fairy' dish wash soap / detergent and hot water, to wash all of my build plates, that includes Prusa Smooth PEI, Prusa Textured PEI and a Chinese textured PEI build plate.
As long as you rinse well with water and dry immediately with Plain Paper towels, there should be no problems.
the picture below is one of my textured build plates with PLA models that have very small contact area's. printed on a washed build plate...
RE: Piano in PEI
Si confermo quanto detto da Joan,
si possono pulire con acqua e sapone dei piatti. L'importante è asciugarli bene dopo, perchè sono pur sempre di metallo e potrebbero arrugginire se lasciati umidi.
I'm not an expert. Ma parlo anche italiano 😉
RE: Piano in PEI
@antonio-g4
Grazie mille Antonio.
Seguirò il vostro consiglio.
