Problema Fist Layer (primera capa sin material en algunas partes)
Fernando
(@fernando)
Hola.  Soy nuevo en este mundo de la impresión 3D. He comprado una prusa (kit) y tengo un pequeño problema.
Voy a intentar detallar lo mejor posible. (Ya vi los videos de Prusa sobre la primer capa)
La primera capa no sale bien. El resto de la impresión sí, queda bien sin problema alguno. Pero algunas impresiones, deseo que queden lisas en la parte inferior, y a veces sale incompleta, con espacios faltantes. De hecho, al mirar como imprime la primera capa, a veces, por ciertos lugares queda transparente, casi invisible, mientras que por otros se ve el material cubriendo la cama.
Antes que nada: La sonda PINDA pasa el -1mm que dice el manual en el Micropaso eje Z. Me ha dado mejores resultados desde -1050 hasta incluso -1800. (Lo cual es mucho, son casi -2mm) El manual indica que superando el -1mm debería ajustar la sonda PINDA subiéndola un poco. Lo hice mas de 10 veces, subiéndola a veces unos 2mm, otras 1mm, y otras casi nada. El problema es que al subirla, sin importar cuanto, luego al configurar los ejes ZXY no me encuentra los puntos. (Es decir, sale error por no poder realizar la configuración, y es necesaria efectuar esa configuración luego de mover la sonda PINDA)
Entonces, vuelvo a bajar la sonda PINDA, y al realizar la configuración ZXY, la realiza bien. Pero, de nuevo lo mismo, al efectuar el Micropaso eje Z, para mejores resultados, debo superar -1mm.
La primera linea que hace al borde izquierdo antes de comenzar, siempre sale bien. No obstante, la primera capa, la hace mas despacio que el resto, a veces completa toda la figura, y otras no, como dije, queda incompleta, hasta que termina la primera capa y comienza a mayor velocidad a imprimir todo.
Anteriormente tuve problemas de primeras capas que no pegaban (al imprimir figuras grandes) y lo solucioné con un pegamento sobre la cama.
El testeo del nivel de la cama, (ya no recuerdo como se llama) también estuvo bien, de acuerdo a lo que dice el manual.
Uso PLA a 210º (automático de prusa) En algunos sitios leí que a veces la primera capa sale con "burbujas" debido a una temperatura demasiado alta. Recomiendo bajar, o probar en un rango de 170º a º210. Si bien mi problema es que a veces no imprime la primera capa, también me ha sucedido -muy esporádicamente- lo de las "burbujas".
Espero puedan ayudarme
Saludos
Posted : 13/06/2019 6:26 pm
RE: Problema Fist Layer (primera capa sin material en algunas partes)
A photo is essential for troubleshooting problems. Drag an image into the test box, that will open your media files, select Link To: Media File, then insert the image (smallest thumbnail is okay).
Without a photo:
Adhesion is often affected by fingerprints on the PEI sheet.  Keeping the sheet clean is imperative.  Below are ways to clean: soap and water is best.  Adhesion is also affected by the Z-offset or Layer 1 calibration.  Print a larger test pattern that allows time to adjust.  You are looking for a single layer of welded plastic.  No threads or gaps.  It should also be smooth with no ridges forming between tracks.
Cal Circles
Alcohol rinse: every few prints
  • Gloves recommended.
  • Once in a while, an alcohol rinse is helpful to remove PLA residue. It does not remove finger oils well.
  • Pour a 5 cm puddle of 91%+ alcohol in the middle of the bed, with clean hands use a fresh paper towel to scrub the bed. Wipe up all the alcohol.
Acetone wash: infrequent
  • Pour a 2 cm puddle of acetone on the bed, scrub it around with a fresh paper towel. It will evaporate fast as you clean. This step removes PEI oxides that form over time and with heat, and improves PLA adhesion to a like new state.
Hot Water wash: often, as needed, and after any of the above
  • Handle the bed only by the edges.
  • Wash the bed in hot water, use a fresh paper towel as a wash cloth, with a few drops of plain dish soap (Dawn, unscented, no anti-bacterial, etc.).
  • Rinse well in hot water - if you have very soft water, rinse a bit longer.
  • Dry the bed with a fresh paper towel.
  • Place bed on printer.
Streak test: when contamination is suspected
  • With a fresh piece of paper towel, and very clean fingers, dampen the towel with 91%+ alcohol, and wipe the bed side to side moving back to front, like you're painting it with alcohol. The alcohol should be thin enough on the towel it quickly evaporates. If you see any streaks, the bed is dirty and needs a wash.
Posted : 16/06/2019 7:03 am
