error en el selftest: ventilador izquierdo
carlos
(@carlos)
no he podido calibrar mi impresora MK3S por que en el selftest indica que el ventilador izquierdo no se acciona, que debo cambiar la ubicación de los cables.
He revisado con el manual la ubicación de los cables de los dos ventiladores y están bien. Pero solo funciona el ventilador central. El ventilador del lado izquierdo funciona por dos segundos pero después deja de funcionar. Que debo hacer!!
Posted : 04/05/2019 3:24 pm
Vojtěch
(@vojtech)
RE: error en el selftest: ventilador izquierdo
My apologies for answering in English, my Spanish is good enough for reading, but not for writing answers.
Make sure you carefully read what the printer is asking you. It's checking whether the correct fan is spinning. You should answer 'yes' to one of the questions and 'no' to the other. If the fans spin when you press the 'X' button on the printer while the printer is resetting, they're OK.
Posted : 04/05/2019 4:49 pm
carlos
(@carlos)
thanks, I continued with the revision and I realized that the two fans worked on the printing, I think that's good 🙂
Posted : 04/05/2019 7:50 pm
