Continuos problemas con mk3s
ruben navarro
(@ruben-navarro)
desde que compré la maquina, ha dado dolores de cabeza pero bueno con paciencia e conseguido que mas o menos funcione bien, hoy despues de una impresion correcta decido hacer una actualizacion y calibrado y ahora la temperatura del hotend maximo indica 140 aunque sube muchisimo mas, pasa de los 250 incluso llegando a salir humo,
parece la termistor (sonda temperatura) averiada, pero el caso es que nadie tiene en stock, ni prusa ni ninguna otra web, aun así dudo que sea el problema, ya que de 20 grados (ambiente) a 140 marca sin problema,
He probado de actualizar de nuevo o bajar la version pero sigue igual, maquina parada... yo ya estoy deseseprado...
Saludos
Postato : 27/01/2022 8:13 pm
RE: Continuos problemas con mk3s
Try this link,
https://e3d-online.com/search?q=prusa+specific
this points to e3d products that are correct for Prusa Printers.
e3d have a reseller's map on their website, which may indicate a supplier nearer your location.
Postato : 28/01/2022 10:21 am
misan
(@misan)
Utenti Moderator
Quizá no leyeras mi respuesta en tu otro hilo:  https://forum.prusa3d.com/forum/ayuda-para-hardware-firmware-y-software/termistor-fusor/#post-571129
Por lo que parece puede ser un problema con el conector del termistor o con la propia placa Einsy.
Por favor, contacta con el servicio técnico en el chat en línea de la tienda para que te ayuden a resolverlo.
https://www.prusa3d.com/es/pagina/preguntanos-lo-que-quieras_482/#
Si prefieres hacerlo por email, escribe a [email protected]
Questo post è stato modificato 4 years fa da misan
Postato : 04/02/2022 7:33 am
