Z Fehler / Abweichung im Teilbereich Druckbett
Page 2 / 2
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Z Fehler / Abweichung im Teilbereich Druckbett
Und schon was neues rausgefunden? Schon mal das Heizbett auf ASA aufgeheizt und an besagter Stelle ein Stahllineal aufgelegt und vorne geschaut / von hinten mit Lampe geleuchtet?
(Ich bin so neugierig)
Liebe Grüße, Clemens
Posted : 27/08/2023 8:39 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo Clemens
ich habe gestern ersteinmal einen "Umfaller" provoziert. Z auf -1.60, normal fahre ich für gute Haftung auf relativ neuem Bett -1,75 ..1.8 ca... Also erste Schicht relativ stark eingedrückt. Das Druckergebnis wird mit weniger sogar schöner, die PLatte leidet weniger aber die Haftung ist dann ggf ein Problem. Je älter und krummer die Platte desto weniger Z Eindruck, kann dann ca  0.05 weniger setzten. Prompt totaler Umfall wie Bild. Nächster Druck, Z -1.75, man erkennt deutlich breitere Rillen im kritischen Bereich, die sich mit Feinschliff leicht beheben lassen. Das Problem ist also eindeutig.
Die PLatte habe ich heute mit 100 Grad gemessen. Grundsätzlich ist das Ding in der Mitte erheblich durchgebogen. Fühlerlehre war ich zu faul aber deutlicher Lichtspalt. Mit Willen kann ich auf "3 Uhr" mehr Spalt erkennen. Das wärde dann logisch... dachte ich 🙂
Sodann mit PE Platte gemessen, diese verdoppelt das Problem...
Dann im Slicer nachgesehen. Meine Problembereich ist aber nicht 3 sondern 9 Uhr also genau gegenüber.
Erstes Fazit: Die Höhendifferenz ist im Druck erkennbar. Warum an der Stelle unklar. Die geringe Höhe sorgt dann igendwann fürHaftungsprobleme und dann kommt es zu "Umfaller" der in Wahrheit ein "Verziehen" durch die Düse sein dürfte.
Lösung: Weiterhin für gute Haftung sorgen, eher zuviel Z einstellen..
PS Auch mal wieder hässliche Schwarzflecken gehabt = Schrott. hier konnte ich 2 Ursachen inzwischen ausmachen. 1. Krumen vom Hotend durch vorherige Crash (obwohl ich vielfach bürste) und das austretende Material welches vor dem Druck am Hotend anschlägt. Es dauert einfach zulange bis das Bett 100° hat.
2. Aufkohlung im Hotend intern während der Aufheizphase beim ersten Druck. Was mir viel hilft ist das Filament cold pull fast kpl aus dem Extruder beim ersten Druck zu ziehen, dann kann das Bett gemütlich hocheizen...
PS womit klebt Ihr den Sensor am Bett wieder fest ? Ist eine wackelige Sache bei mir. Alles dem Dauerfeuer geschuldet :)...
schönen Sonnta hier ohne Sonne Benno
Posted : 27/08/2023 10:06 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Meinst Du den Thermistor unten am Heizbett? Am besten mit Kapton-Klebeband - das bekommt man als Klebebänder in unterschiedlichen Breiten oder auch als Bögen - ich habe nur das Klebeband in 2 Breiten, das hält bis ca. 250 °C.
Posted : 27/08/2023 10:11 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Bist Du jetzt beim Bed Levelling in 3x3 oder 7x7 Meßpunkten unterwegs - Bei 7x7 wird Dein Ergebnis vielleicht besser?
Posted : 27/08/2023 10:18 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
levelling sehe ich mir nach den nächsten Plot in 3h an Tape Danke. .. benötige ja nur 5cm mal sehen..
Posted : 27/08/2023 10:22 am
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo
Mesh war 3x3, habe nun 7x7 gesetzt. Druck läuft. Werde berichten.
Posted : 27/08/2023 12:27 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo Clemens
Druck fertiggestellt. Ein wenig mit gutem Willen besser. Aktuell ausreichend gut 🙂
Posted : 27/08/2023 3:36 pm
viehhausen5
(@viehhausen5)
Hallo Clemens
ich drucke seitdem nonstop. Inzwischen sind mit 7x7 die Ergebnisse alle einwandfrei, ein Teil nach dem anderen. Neue Rolle aufgespult und endlich ist auch das Faden ziehen bei ASA wieder weg, das hatte ich noch nie und den Verdacht dass es am Material lag. In der Tat waren da 2 Rollen also 2 kg " anders". Hoffe es bleibt so wie es ist 🙂 Danke nochmal für die Tips
BennoR
Posted : 29/08/2023 7:08 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Von Zeit zu Zeit kommt man auch mal an ein Material was einem wirklich den letzten Nerv zieht - nur erst wenn man wieder an einem guten / normalen Material unterwegs ist, weiß man, dass das Material davor für die Probleme verantwortlich ist.
Hauptsache es funktioniert jetzt wieder so wie es soll.
Posted : 29/08/2023 7:49 pm
Page 2 / 2
