X-Achse verliert 0-Punkt
Hallo,
ich habe das Problem, dass der 0-Punkt der X Achse irgendwie nicht hinterlegt wird. Bleibt die X-Achse, durch was auch immer (Ausschalten, Crash) stehen, nimmt die Software die aktuelle Position als 0-Punkt. Starte ich jetzt eine Kalibrierung oder irgendeine Funktion mit der X-Achse, fährt diese natürlich zu weit in die + Position. Die einzige Abhilfe in dieser Situation ist, den Motor abzuschalten oder Gerät aus, den Kopf per Hand in die 0-Position zu schieben und alles ist wieder in Ordnung. Die Drucke sind perfekt. Habe ich hier irgendeinen Denkfehler. Wenn ich doch eine XYZ-Kalibrierung anstoße, dann sollte die Software doch erst einmal alle Referenzpunkte oder Endstellungen anfahren und die 0-Punkte ermitteln. Bei mir versucht das Gerät die verlorene X-Achse über das Bett zu kalibrieren, was natürlich schief läuft und mir schon die schöne Platte verbeult hat. Ich würde mich fürchterlich über einen Vorschlag freuen.
Ergänzung:
Eben einen Druck abgebrochen. Position X-Achse kontrolliert - passt. Danach neuen Druck gestartet und der 0-Punkt ist wieder weg.
Danke
Georsch
Re: X-Achse verliert 0-Punkt
Hallo Georsch,
willkommen im Forum! 🙂
Der MK3 hat im Gegensatz zu anderen 3D-Druckern keine Endschalter mehr, sondern erkennt die Endposition einer Achse letztlich am hohen Motorstrom durch den mech. Anschlag. Deswegen würde ich bei deinem Drucker zunächst darauf tippen, dass die Linearlager auf der x-Achse sich nicht leicht bewegen lassen, der Motorstrom deshalb zu hoch wird und ein Endanschlag von der Software angenommen wird. Das kann daran liegen, dass die beiden Führungen nicht ganz parallel verlaufen oder innerhalb eines Linearlagers einzelne Kugeln fehlen. Die Lager neigen dann zum gelegentlichen blockieren.
Um den Fehler zu lokalisieren müsstest du den Drucker ausschalten und die x-Achse manuell langsam hin und her bewegen. Evtl. dazu auch den Zahnriemen lösen. Der Extruder muss sich dann leicht und ohne Widerstand vom linken zum rechten Anschlag und zurück bewegen lassen.
Auch kannst du dir den Gurtstatus im Menü Support anzeigen lassen. Ein Wert von 270 - 280 ist typisch für die x-Achse. Bei niedrigeren Werten muss der X-Motor mehr arbeiten, um die Achse zu bewegen. Die y-Achse liegt vom Wert gerne etwas höher, um die 290 herum. Der Gurtstatus wird beim Durchführen vom Selbsttest (im Menü Kalibrierung -> Selbsttest) neu ermittelt. Letztendlich ist aber der absolut angezeigten Wert vom Gurtstatus sehr individuell und kann trotz ausreichend gespanntem Gurt einen hohen Wert betragen, wenn die Achse sich sehr leicht bewegen lässt. Prusa gibt einen Wert von 240 +/- 40 an. Ich würde von meinem MK3 eher 280 +/- 20 nennen 😉
Ebenfalls Einfluss hat die Viskosität des verwendeten Schmierfetts an den Lagern. Ein sehr zähflüssiges Fett führt zu kleineren Werten im Gurtstatus.
Prüfe auch den Sitz des Ritzels und die Madenschraube auf der Motorwelle und die Umlenkrolle für den Zahnriemen. Der Zahnriemen und die Umlenkrolle muss sich frei bewegen können, darf sich nirgends reiben.
Sicherlich kann auch ein defekter x-Motor oder ein defektes Treiber-IC die Ursache sein, aber zunächst würde ich die Mechanik genau prüfen.
Grüße, Holger 🙂
Danke Holger,
habe die X/Z-Achse nochmal zerlegt und mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Leichgängigkeit wieder montiert. Dabei ist mir aufgefallen, wenn man die Schrauben der hinteren Abdeckung anzieht, sich wieder eine Schwergängigkeit ergibt. Daraufhin mit wenig Drehmoment die Schrauben angezogen. Anschließend eine komplette Neuinbetriebnahme durchgeführt....alles okay. Die Werte im Gurtstatus - X 237 und Y 279 - sollten ja in etwa passen. Probedruck mit Abbruch durchgeführt und neuen Druck begonnen. 0-Punkt der X-Achse passte anschließend. Es lag wohl wirklich an der Schwergängigkeit der X-Achse.
Vielen Dank für deine schnelle und präzise Antwort auf meinen Post.
Grüße aus Hessen
Georsch
Hallo Georsch,
freut mich, dass es nun etwas besser läuft. 🙂
Der Gurtstatus X 237 deutet jedoch noch auf eine etwas schwergängige x-Achse hin, falls du erneut damit Probleme bekommst musst du da wohl noch mal ran und genauer schauen, evtl. sind die Plastik-Teile zu ungenau gefertigt (Fehldruck). Der Abstand der Führungsstangen beträgt 45mm +/- 8mm (Durchmesser der Führungsstangen) außen/innen. Links wie rechts und am Extruder sollte es das selbe Maß sein, damit keine Spannungen entstehen.
Du wirst es bestimmt im Auge behalten 😉
Alternative zu den original Teilen wäre noch https://www.thingiverse.com/thing:2846079 , damit lässt sich die Riemenspannung besser einstellen und es ist eine etwas stabilere Konstruktion. Ich habe eine Änderung für einen 20T Pulley entworfen, somit bedarf es keiner weiteren Änderung am Extruder.
Grüße, Holger
Hallo Holger,
hatte eben wieder die Achse zerlegt, jetzt bin ich im Gurtstatus bei 278. Übung macht den Meister 😀 Ich drucke jetzt trotzdem deine Teile aus, da es mir so doch mehr Sinn macht für die Einstellung der Gurtspannung. Werde auch einen anderen Spanner für die Y-Achse drucken und einbauen.
Danke nochmal
Georsch
Hallo Georsch 🙂
Supi, du gibst nicht auf 😀
Wenn du die Teile für die x-Achse von thingiverse nachdruckst habe ich hier noch meine Änderung dazu. Benötigst noch 2 x 693zz Kugellager (Amazon) dazu. Hat den Vorteil, dass sich statt einem nun 2 Kugellager in der Umlenkrolle befinden, zusammen sind die stabiler als die ori. Umlenkrolle.
Die Teile bitte in 0.15 drucken, ich benutze PETG kannst aber auch erstmal PLA versuchen, solange die Temperatur nicht zu hoch wird. Als Achse kannst du auch eine längere M3 Schraube passend absägen und entgraten, ist etwas stabiler.
Der Extruder muss damit nicht geändert werden, da die Umlenkrolle im Durchmesser der ori. 20T entspricht, nur mit schmaleren Flanken.
In die Mitte, zwischen die beiden Kugellager, legst du noch 2 normale M3 Unterlegscheiben, damit die Gesamtbreite wieder passt (9.2mm)
Viel Erfolg^^
Grüße Holger
Und mein y-Spanner dazu (0.15). Der Pulley (24T) auch mit 2 x 693zz innen und 3 x M3x30mm sowie passende (selbstsichernde) Muttern dazu.
Der Riemenhalter unter dem Heizbett kann damit ori. bleiben, passt alles in der Horizontalen.
Dazu passt noch der y-Motorhalter (Rev.3): https://www.thingiverse.com/thing:2809788
