X-Achse leichtes stocken, Layer Lines
Stránka 2 / 3
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
RE: X-Achse leichtes stocken, Layer Lines
Vielen Dank für euere Hilfe!
Auch sehr vielen dank für den Tipp mit dem Düsenwerkzeug! Ich werde mir das mal weiter genauer anschauen als erstes steht auf jeden Fall der austausch der Idler an damit ich einen Lagerschaden dort ausschließen kann.
Ich werde erst Ende der Woche wieder ein wenig Zeit für den Drucker haben können
Napsal : 15/01/2024 5:16 pm
Wie gesagt, würde ich die doppelt gelagerte und verzahnte Variante mit entsprechendem Durchmesser und Zähnezahl verwenden. Damit hast Du dann eine Weile Ruhe.
Viel Spaß beim Umbau 👍
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 15/01/2024 5:21 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Leider habe ich in meinem Eifer die falschen bestellt, naja. Ich habe mir dann mal die Zeit genommen den Y-Schlitten zu demontieren und die Lager zu reinigen, da ich vermute sie überfettet zu haben, scheint auch der fall gewesen zu sein. Frage nun, einige Bahnen laufen relativ hakelig, evtl wegen dem vielen Fett? Ist das schlimm? Ich hatte damals LM47 verwendet würde jetzt aber evtl Ballistol Mehrzweck Fett vorziehen wollen. Oder besser nochmal neue Misumi Lager bestellen? Hatte da einen alten Thread durchgelesen (hätte ich vlt damals gleich machen sollen). Auch laufen die nicht von allein "bergab" bzw bleiben einfach stehen auch wenn man den einen schupser gibt, wahrscheinlich wegen dem Restfett? Tipps?
Napsal : 20/01/2024 1:30 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Karl hatte mal Falltests hier veröffentlicht. Da waren die Lager mit Petroleum sauber entfettet. Mit Misumi Lager sind die Chancen besser. Aber selbst von denen waren nicht immer alle gut. Notfalls ein oder zwei mehr bestellen. Die haben halt recht klein Kügelchen und die können leicht in den Kunststoffumlenkungen haken.
Für die Kugelführungswellen der y-Schlitten habe ich mir vor längerer Zeit abgeänderte Halterungen gemacht und dazu ausführlich gepostet (siehe y-achse-halter-und-justierungen). Ich hatte seinerzeit die Teile als zip-file an den Post angehängt. Die werden allerdings regelmäßig entfernt. Ich habe sie auch (noch) nicht bei Printables veröffentlicht. I müßte mir mal genauer ansehen, ob ich das will. Außerdem müßte ich die längere Beschreibung nochmal auf Englisch schreiben. Wenn Du  möchtest, kann ich Dir die Teile gerne als zip-file per pm zukommen lassen. Kurz: Die Grundhalter kann man stumpf austauschen. Die sind schnell gedruckt. Wenn man mehr möchte, ist es hilfreich, wenn man ein paar Meßwerkzeuge hat.
Seitdem läuft meine y-Achse störungsfrei mit Sinterbronzelager.
Schöne Grüße
  Mathias
Napsal : 20/01/2024 2:32 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Danke dir für den Tipp, ja ich hatte alle Lager schon einmal auf Misumi umgerüstet leider damals mit der Fettpress Variante gearbeitet (war da noch unerfahren), oh man. Naja ich hatte gestern einfach mal die Y Achse auseinander gebaut um mal zu schauen. In Isopropanol die Nacht gelassen und gereinigt. Dachte an das erneute Fetten und hatte beim prüfen festgestellt, dass einige Rillen sich nicht so leicht bewegen lassen wie andere. Jetzt die Frage, nochmal neue Lager bestellen und dann normal fetten und nicht mit dieser übertrieben Fettpress Methode? Oder die "alten" so lassen und erneut leicht fetten? Ich hätte noch ein Ultraschallgerät, was eigentlich für Brillen ist, aber das sollte man wahrscheinlich lieber nicht machen, oder?
Die abgeänderten Halterungen würden mich auch interessieren!
This post was modified před 2 years by Kiwi
Napsal : 20/01/2024 3:56 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Wenn es allein an zuviel Fett liegt, brauchst Du keine neuen Lager bestellen. Ein paar als Reserve zu haben, um zumindest die einer Achse wechseln zu können, ist dennoch keine schlechte Idee. Es ist gut möglich, daß die kleinen Kugeln in einzelnen Bahnen immer noch durch Dreck stocken. Ich weiß nicht aus dem Kopf, ob Isopropanol die Kunststoffumlenkungen aufquellen kann. Muß mal bei Prusa nachsehen. Nur durch Einlegen bekommt man den Dreck aus dem Innern wahrscheinlich nicht so ohne Weiteres raus. Mir fällt gerade ein, daß man es mit einem nicht fusselnden Pfeifenreiniger mal versuchen könnte. Ich hatte es mir gezwirbeltem Küchenkrepp gemacht. Ein Ultraschallgerät habe ich nicht, halte es aber für einen Versuch wert. Ich glaube nicht, daß es schadet. Ich habe mir bei der Montage die Mühe gemacht, das Fett mit einem Zahnstocher vorsichtig in die einzelnen Kugelbahnen einzuarbeiten. Das muß man aber behutsam machen, damit man keine Kugeln herausdrückt. Das ging bei mir, ohne daß ich eine Kugel herausgedrückt habe. Die Presse habe ich jedenfalls nicht verwendet.
Ich habe Dir eine PM mit den Dateien der Halterungen geschickt.
Napsal : 20/01/2024 5:32 pm
Leider kursieren einiger dieser Fettpressen inkl. Anleitungen zum Vollpressen der Linearlager im Internet.
Wenn die Lager überfettet sind, gleiten die Kugeln mehr als sie rollen (Stick-Slip-Effekt), was wiederrum zu Überhitzung derselben führt. Schäden sind vorprogrammiert.
Ca. 0.5 Gramm Fett/Lager ist ausreichend.
(ausreichend für 2 Stk. Linearlager)
Schöne Grüsse,
Karl
Napsal : 20/01/2024 7:16 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Hallo ich bin es nochmal.
Erstmal danke dir Blauzahn für das zuschicken der Datei. Und danke dir Karl für den Tipp.
Ich habe die idler ausgetauscht zu doppelt gelagerten mit Zähnen. Nun ja mag evtl ein wenig geholfen haben hat das leichte Stocken der X Achse aber nicht ganz beseitigt. Tatsächlich konnte ich einen Post mit Video finden der genau mein Laufgeräusch darstellt. Ich weiß nicht mehr was es noch sein könnte. Beim zusammenbauen ist mir leider auch die Klemmung des pindas gebrochen. Es hält aber trotzdem.
Hier der Post mit dem Videos
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-hardware-firmware-and-software-help/x-axis-vibration-2/
Auch scheine ich jetzt noch Y Laufgeräusche bekommen zu haben, da muss ich aber nochmal einen Testdruck für machen. So langsam bin ich auch genervt, will aber eigentlich nicht unbedingt einen neuen kaufen geschweige denn zu viel Geld reinstecken, nachher habe ich den 2 mal bezahlt. So laut war der am Anfang aber halt auch nicht.
Erstes Druckergebnis sieht so aus. Der Drucker wurde auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und E/Steps sind noch nicht eingestellt. Aber im Vergleich mit alten drucken, von damals als ich das Kit gebaut hatte, sieht es schlechter aus.
Napsal : 29/01/2024 8:01 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Moin,
zumindest sehe ich auf den Bildern kein Muster mit der Riementeilung. Das ist schon mal positiv. Im 1. Bild ist aber Ringing noch deutlich. Prüfe, ob Riemenspannung hoch genug ist. Leicht unruhige Extrusion. Gutes, trockenes Filament nehmen, Extruderritzel fluchtend, Madenschrauben fest, Ritzel sauber und idler nicht zu stramm.
In den Videos hört man Resonanzgeräusche der x-Achse, in geringerem Maß auch der y-Achse. Auch da gilt: nochmal prüfen, ob Schrauben nicht locker sind. Die Eigenfrequenzen von Maschinen werden mit der Laufzeit niedriger. Mein Auto rappelt nach einigen Jahren Buckelpiste in den Gelenken auch etwas mehr als früher. Auch die Madenschrauben in den Zahnriemenscheiben prüfen. Bei x-Achse die der Schrauben der hinteren Abdeckung nur sachte anziehen, sonst klemmt's. Kabelbinder dahinter, die die Buchsen halten schon mal neu gemacht? Kugelführungswellen der x-Achse müssen in beiden Enden voll reingeschoben sein. Bei y-Achse vibriert der Stepper gerne gegen das hintere Alu-Querblech. Früher übliche Graugußgestelle mit schöner Eigendämpfung durch die Graphitlamellen im Gußeisen wissen heute viele leider nicht mehr zu schätzen. Hattest Du schon mal neue Riemen (möglichst Original Gates) draufgelegt? Ist etwas fummelig. Den Riemenspanner der y-Achse dann gleich durch einen Vernünftigen ergänzen. Bei der x-Achse PINDA-Halter bei der Gelegenheit gleich mittauschen.
Die Ausrichtung der Linearkugelbüchsen haben einen Einfluß. Leider kann man das im eingebauten Zustand leider nicht kontrollieren. Ich hatte mir bei der Montage die Lager außen daher markiert.
Druck das Extruderteil mit der PINDA-Klemmung, evtl. auch andere Extruderteile. Dann kannst Du das tauschen, falls es schlappmacht. Habe ich auch schon gemacht, um die aus ASA zu machen. Das Kabelgefummel hält sich dabei in Grenzen. Spätestens tauschen, wenn der first-layer nicht mehr klappt.
Nicht verzagen!
Schöne Grüße
Napsal : 29/01/2024 8:50 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Hallo Blauzahn,
Die Riemenspannung sollte eigentlich passen, die haben ich mit dem tensioner Tester eingestellt, relativ mittig. Bei dem Filament könntest du Recht haben, es ist schon etwas älter aber ich Lager es in einer abgedichteten Box mit silica gel und zusätzlich noch in einem vakuum Beutel.
Madenschrauben hatte ich auch schonmal geprüft aber werde ich später nochmal machen.
Schrauben sollten auch alle passen da hatte ich gestern Abend noch einmal nach geschaut. Hmmm ja die Schrauben könnten evtl zu fest sein, evtl aber auch die Kabelbinder. Die stellen habe ich wie in der Anleitung von Prusa markiert. Sollte auch passen prüfe ich aber noch einmal. Was mir beim ausbauen bis jetzt immer aufgefallen ist, ist dass das Nylon Filament nicht in der X Achse hält bzw immer mit rauskommt. Oh das mit dem Y-Stepper ist auch ein guter Tipp. Vlt packe ich das Testweise Pappe zwischen oder ähnliches. Die Riemen sind beide neu, original prusa und da steht zumindest Gates drauf.
Vernünftigen Riemenspanner? Hast du da einen der gut ist? Ja das First Layer hatte nach dem zusammen Bau leichte Probleme gemacht ging aber nach eine Bed level correct.
War auch schon am überlegen alles noch einmal auseinander zu nehmen und von vorne anzufangen. Was ich an Ersatzteile bestellen sollte weiß ich nicht. Aber mal schauen. Ich teste auch nochmal mit einer frischen Rolle PLA
Napsal : 30/01/2024 6:03 am
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Habe nochmals den Riemen abgenommen und neue Kabelbinder um die Lager gemacht, sowie die Schrauben nur leicht angezogen.
Etwas laut aber würde sagen gut, oder?
Könnte somit der Verursacher der Motor sein? Gibt es eine Möglichkeit dass zu 100 Prozent auf den zu beschränken?
https://storage.googleapis.com/prusa3d-content-prod-14e8-wordpress-forum-prod/2024/01/a708cc23-pxl_20240130_183111883.ts2_.mp4
Napsal : 30/01/2024 7:28 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Die x-Achse hört sich relativ normal an, auch wenn die Lautstärke im Video täuschen kann. Das würde ich so lassen. Die Büchsen sind halt bei höheren Geschwindigkeiten laut wie ein Sägewerk. Das kenn ich auch von neuen Büchsen an weit größeren, älteren Maschinentypen mit 50mm dicken Wellen. Das war einer der Gründe, warum ich meine y-Achse auf Sintergleitlager umgebaut hatte. Das störte mich bei der deutlich y-Achse mehr. Daher auch meine Halterungen für die y-Wellen.
Bei der x-Achse müßte man anders und recht sorgfältig vorgehen. Das habe ich bisher gescheut. U.a. Karl hatte hier im Forum dazu mal was gepostet. Im Originalzustand ist es ohnehin ziemlich aufwendig, die Wellen oder die Kugelbüchsen herauszubekommen. Das hatte ich mal gemacht, als ich die obere Welle getauscht hatte, da sie eine Riefe hatte.
Da mich das störte und ich die z-Achsen außerdem senkrecht zum Bett in x und y feinjustieren können wollte, habe ich mittlerweile die Halter für die z-Achse unten und oben modifiziert. Die Wellen sind jetzt unten und oben radial geklemmt, können aber nach oben herausgezogen werden, ohne die Justierungen zu lösen. Die untere Halterung habe ich zweigeteilt (Konsole und Motorflanschplatte). Abgesehen von der Justierung habe ich die Zentrierbohrung vorne so breit geschlitzt, so daß ich die Spindeln nach vorne herauskippen kann. So kriegt man den Extruder raus, ohne den ganzen Kabelstrang demontieren zu müssen. Die x-Achse bei eingebauten z-Spindeln einfach nach oben herausschrauben geht ja nicht, da der Kabelstrang von der oberen Rahmentraverse blockiert wird. Auch braucht man die Kabel der z-Motoren nicht lostüdeln. An die Schrauben der Motorkonsolen kommt man leider nur ran, wenn die Motoren raus sind. Da bei meinem Mod x und y einstellbar sind, empfehle ich etwas Meßwerkzeug und Geduld dazu --- auch wenn ich die Halter extra so konstruiert habe, daß man die nominelle Stellung auch ganz ohne Hilfe findet. Die oberen z-Anschläge habe ich um eine Anschlagschraube ergänzt, so daß ich die x-Achse parallel zum Bett bekomme. Das hatte ich bereits vorher bei den Serienanschlägen gemacht. An denen hatte ich einen Hohlzylinder ergänzt, in den ich ein M5-Gewinde schnitt.
Wenn das Stück Nylonfilament im Kabelstrang lose ist, solltest Du das extruderseitige Teil mit der Bohrung evtl. neu drucken. Die Federwirkung des Kabelstranges auf den Extruder in x-Richtung kann man übrigens in Deinem Video gut beobachten. Das hast Du im Video ja quasi aktiv genutzt. Auch in z ist das meßbar und hat dadurch einen Einfluß auf das meshbed-leveling, insbesondere im mittleren Bereich, wo sich die Kugelführungswellen der x-Achse relativ leicht biegen und der Extruder dadurch hängt und kippt. In der Praxis ist das aber verschmerzbar. Die PINDA mißt eh senkrecht und ist in y nicht so weit weg von der Düse, das das größere Meßabweichungen gibt, wenn der Extruder ein wenig um die x-Achse kippt.
Das Filament zieht selbst in einer Box mit Trockenmittel mit der Zeit Feuchtigkeit. Die kleinen Silica-Tütchen sind auch schnell gesättigt. Die klaren Tüten sind nicht ganz gasdicht. Empfindliche Filamente werden daher in metallbedampfen Tüten geliefert. Ich trockne mein Filament (und das Silica-Gel), wenn nötig, in einem Dörrautomaten für Obst. Mittlerweile gibt es fertige Filamenttrockner für das gleiche Geld. Da bin ich aber nicht up-to-date. In meiner Trockenbox liegen ein paar größere Tüten mit weißem (ungiftigem) Silica Gel. Als Hygrometer habe ich klassische oder solche, in die ich eine wiederaufladbare AAA-NiMH-Zelle einlegen kann, so daß ich nicht unnötig Batteriemüll erzeuge. Beide mit gut ablesbarer, großer Skala bzw. Display und ohne Schnickschnack.
Hilfreich gegen Extrusionsschwankungen ist Filament mit geringer Durchmessertoleranz, wie z.B. Prusament. Das merkt der Extruder ja nicht. Beim Nextruder mit der Wägezelle wäre das theoretisch möglich, ich weiß aber (noch) nicht, ob da was ginge.
Die Riemenspannung habe ich mit prusas tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s geprüft. Muß aus PETG sein und gibt nur den gcode, immerhin von Prusa selbst.
Riemenspanner für die y-Achse wäre z.B. y-axis-belt-tensioner. Auf einem Drucker mußte ich noch eine Distanzplatte unterlegen, was aber ging und leicht war. Den Serienmäßigen habe ich dringelassen. Einstellen tu ich aber mit dem viel bequemeren --- auch zur Laufzeit, ohne den Drucker anzuheben.
Apropos anheben: Meiner ist deutlich leiser, seitdem ich in auf 4 Squashbälle (2 gelbe Punkte mit hoher Dämpfung) gestellt habe. Das war ein Tip von Karl hier im Forum. Mußt mal danach suchen.
Der Motor ist definitiv ein formidabler Schwingungsanreger. Manche hängen den in Gummi elastisch auf. Habe ich aber nicht gemacht. Du kannst versuchsweise die Schrauben, die den x-Motor halten nur ganz wenig lockern. Der Riemen muß gespannt bleiben und der Motor darf nicht anfangen durch die Riemenspannung zu kippen. Auch sollte der Riemen die Bordscheiben höchstens leicht streifen. Evtl. ist es dann minimal leiser. Ist aber keine Dauerlösung. Falls Du das dennoch vorläufig so lassen möchtest, würde ich zumindest Sicherungsmittel (mittelfest) verwenden. Sonst rappeln sich die Schrauben ruckzuck völlig lose.
Wenn Du bei der y-Achse Pappe zwischenlegst, kannst Du auch mal versuchsweise den Motor mit einem Kabelbinder an die hintere Stirnplatte ziehen. Ist schnell mal probiert.
Schöne Grüße
  Mathias
Napsal : 30/01/2024 10:44 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Bitte entschuldige meine späte Antwort. Ich habe auf Ersatzteile von Prusa gewartet und jetzt vieles ausgetauscht. Trapezmuttern, den Pinda Halter, die backplate mit den Lagern, Thermistor und Heizpatrone sowie Heizblock und Heatbreak. Und was hat es gebracht, nicht viel. X-Achse läuft jetzt sauberer, die Geräusche kommen jetzt noch vom seitlichen Lüfterlager. Z-Achse und Y-Achse scheinen lauter geworden zu sein. Extrusionsproblem bleibt weiterhin! Sieht mittlerweile so aus (sieh bilder)
Filament Tension ist nach Prusa Anleitung ausgetauscht und Ausrichtung passt auch. Was könnte die unregelmäßige Extrusion jetzt noch auslösen?
Bin kurz davor einfach den als Bastlerdrucker zu verkaufen. Ich habe einfach keine Ideen mehr
Napsal : 09/02/2024 5:40 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Manchmal sind es kleine Dinge, die man einfach noch nicht sieht. Wir hatten gestern Polymaker Polyflex, das gar nicht mehr extrudieren wollte obwohl wir das schon öfter gedruckt hatten. Das ist ziemlich weich und den Extruder weniger und mehr vorspannen war es nicht. Wir dachten, das Filament hakt irgendwo auf den nicht so tollen Pappscheiben der Spule oder dem Teflonschlauch im Prusa-Gehäuse. Daher habe ich das Teilstück aus der Tobola genommen und das Filament von oben durchs Dach direkt in den Extruder geleitet. Beim Filament laden kam nichts raus. Aha! PETG danach ging wieder problemlos. Düse also nicht verstopft. Mir fiel dann auf, daß man im Vergleich zu (glatten) PETG bei dem (gummiartigen) FLEX viel mehr Kraft brauchte, um es an der Kugel des Filamentsensors vorbeizuschieben. Ein Filamentfussel drückte auf die Kugel. Kleine Ursache, große Wirkung. Jetzt fluppt das wieder. Fazit: nur Geduld. Das klappt schon noch. Im youtube-Kanal CNC-Kitchen berichtete der Autor Stefan von einem China-Drucker, den er länger nicht mehr benutzt hatte, weil der nie schön druckte (HOW) I fixed the Ugly Layers on my 3D Printer. Dort lief das Extruderritzel unrund. Das ist beim Prusa eher unwahrscheinlich.
Prüf' mal, ob die Madenschrauben im Extruderritzel gut sitzen, eine davon auf der abgeflachten Seite der Motorwelle. Damit die Idlerklappe mit dem Gegenritzel nicht klemmt, darf man die als Scharnier dienende Schraube nicht zu fest anziehen. Das Ritzel muß auch schön frei laufen, wenn du die Klappe hochgeklappt hast. Hast Du beim Hotend auch das PTFE-Röhrchen getauscht und auf korrekten Einbau geachtet? Düse neu, kein Leck, nach Anleitung heiß festgezogen? Automatisches PID-Tuning der Hotend-Temperaturregelung könnte nicht schaden.
Dein Würfel sieht deutlich anders aus, zwar nicht besser -- aber es tut sich was. In Deinem Würfel siehe man z.B. unten sich wiederholende Schrägen. Für den Abstand muß man den passenden Übeltäter suchen.
Mach' mal einen glatten Würfel und druck den im vase-modus. Dabei würde ich ein Stück Markenfilament (z.B. Prusament PLA) einer anderen Spule nehmen, abwickeln und locker über den Halter zuführen, so daß Spule etc. außen vor sind. Dann mal schauen.
Die Trapezmuttern kann man gut ausrichten, wenn die z-Achse unten ist. Schrauben etwas lockern, Mutter zentrieren, wieder festziehen. Vibrieren tun sie schon mal, wenn das Bett hochfährt. Die oberen Halter habe ich etwas ausgenommen, daß die Spindeln da zumindest nicht mehr ranschlagen.
Napsal : 09/02/2024 8:10 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Bei der Fehlersuche ist es oft ratsam, Babysteps zu machen ,wenn möglich: Immer nur eine Sache ändern, nicht 2 zugleich. Ansonsten kann man schwer zuordnen, was hilft und was schadet.
Im vorherigen Post muß es heißen: wenn der Extruder hochfährt, nicht das Bett. Edit time war expired.
Napsal : 09/02/2024 8:16 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
So ich habe mal weiter getestet
Riemen sind zwischen min und max eingestellt
Madenschrauben an allen Ritzeln sind fest und auch auf den flachen Seiten
Ritzel vom Extruder Idler nochmal ausgebaut und Lager leicht gefettet und gereinigt, Klappe ist lose und lässt sich leicht öffnen und schließen
Versucht mit Rectraction erhöhen, Z Hop ausschalten etc, keine Veränderung
Leichtes rechts links spiel im Bett festgestellt aber alle schrauben sind fest
Benchy wollte er nicht so ganz drucken
Extrusion Multiplier runter gestellt, keine Veränderung
Temp Tower gedruckt, keine Veränderung, egal welche Temperatur es bleibt wie es ist
Alle Schrauben nochmal überprüft -> fest
Platte hinten am Extruder geprüft -> auch nicht zu fest, nur leicht angezogen
Wieder festgestellt, dass die X-Achse immer noch ein wenig stockt
Ich weiß es jetzt auch nicht mehr was man noch testen kann
Temperatur Probleme? Kann ich ausschließen, PID Tuning gemacht nach dem tausch der Patrone und des Thermistors
Napsal : 11/02/2024 1:53 pm
blauzahn
(@blauzahn)
[...Hast Du beim Hotend auch das PTFE-Röhrchen getauscht und auf korrekten Einbau geachtet? Düse neu, kein Leck, nach Anleitung heiß festgezogen?
Markenfilament (z.B. Prusament PLA) einer anderen Spule nehmen,[...]
x
Was war damit? Und mit Profil, bei dem alles auf Default steht, inkl. Temp und Extrusion-multiplier ? Düse ist 0.4mm Messing von Prusa? Hast Du e-steps oder was anderes in der firmware geändert? Welches Filament war das noch?
Benchy sieht noch übel aus. Das und den Turm hätte ich im Moment noch nicht gemacht. Die helfen im (mir zumindest) Moment nicht, verbraten aber Zeit, Nerv und Filament.
Die Würfel scheinen in z ein recht gleichmäßiges Muster zu haben, richtig? Da tippe ich auf die Spindeln. Ist aber bei der Auflösung nicht sicher zu erkennen. Die Spindeln haben 8mm Steigung. Das Muster im Bild schätze ich auf etwas mehr als 1mm.
Bevor Du dich um z kümmerst, muß aber erst die Extrusion sauber sein. Vielleicht ist Dir bei der Hotend-Montage etwas durch die Lappen gegangen. Einen Schritt nach dem Anderen. Erst eine Ausgangsbasis finden. Ich schlage vor, einen first layer zu drucken. Wenn der gut ist, kann man anfangen die Extrusion in x übereinander zu prüfen. Dein Ausgangsproblem war ja die stockende x-Achse. Beispielsweise einen glatten Quader, in x deutlich breiter, z.B. 3-mal so breit, wie der Würfel. Dann kann man sich die Extrusion x in Ruhe ansehen. Entweder im vase-modus, oder wenn man z ganz ausschließen will, mit 1 perimeter und ohne infill. Wenn die Extrusion in x auf einer z-Höhe ok ist, kann man anfangen in z zu schauen.
Napsal : 11/02/2024 2:58 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
Auf den korrekten einbau habe ich geachtet, spitze nach unten Richtung Düse.
Filament ist "Filamentum PLA" nehme da die default settings für das Filament, genau so wie 0.2 Qualität default. Düse ist eine E3D V6 Messing. Nichts an der Firmware geändert.
Genau in Z hat er ein recht gleichmäßiges Muster, gedruckt habe ich die alle im Vase mode. Den neuen Heizblock etc habe ich nach original E3D Anleitung installiert und im heißen Zustand die Düse nachgezogen.
First Layer kann ich mal drucken war aber recht gut eingestellt. Du meinst eine holen Würfel der dann in der X Achse breiter ist? Meinetwegen X 60 Y20 und Z 20. Drucken tue ich die ja im Vase Mode also in einem Layer. Komische finde ich halt, dass es sowohl X als auch Y beinflusst. Dies würde doch auf Z schließen oder?
Napsal : 11/02/2024 4:03 pm
blauzahn
(@blauzahn)
First-layer-Höhe mag korrekt eingestellt sein, aber wie sieht die Exstrusion an dessen Oberfläche aus, wenn Du eine ANDERE Spule des gleichen Materials nimmst? Weil x und y involviert sind, mag ich die Extrusion vorerst noch nicht ausschließen. Wie gesagt, das vertikale Muster deutet daraufhin, daß in z noch eine u.U. weitere Störung ist. Evtl. eiern die Spindeln oder die Trapezgewindemuttern sind verspannt. Prüf mal, ob die auf die Spindeln über die Motoren aufgeschraubten, gedruckten Kappen frei sind.
Warum die Extrusion beim Benchy so aussah, weiß ich im Moment auch nicht. Tatsache ist, Du hattest mit der x-Achse angefangen, dann das Hotend zerlegt und im Moment ist der Status Quo von vorher noch nicht erreicht. Daraus schließe ich, daß Dir ein Schritt dazwischen noch in die Suppe spuckt. Das zopfartige Muster aus dem Testwürfel sehe ich im Moment zumindest nicht mehr.
Falls ein Profi helfend reinflanken möchte, dann bitte sehr.
Napsal : 11/02/2024 5:19 pm
Kiwi
 Kiwi
(@kiwi-2)
So ich habe die "Dust Covers" mal ein wenig höher geschraubt um die mal auszuschließen. Hier ein paar Bilder von den Verlängerten Cubes in X und Y Richtung. Beide weisen die gleichen Linien in gleichen Abständen auf so wie in der gleichen Schräge. Was könnte das jetzt bloß sein? Extruder würde ich vermuten? First Layer scheint doch ein wenig zu tief zu sein
Napsal : 12/02/2024 6:20 pm
Stránka 2 / 3
