Wie bringe ich dem PrusaSlicer die Grundregeln der Statik bei ? 😉
ich versuche gerade bei einem Architekturmodell die Decken direkt mit zudrücken. Unten seht ihr das Ergebnis eines Tests, erst die Ansicht von oben dann von unten. In der oberen Hälfte ist noch alles OK. Noch ein Paar Schichten und das Ergebnis wäre in Ordnung.
Jetzt das Problem. Eine Brücke nur mit einer festen Seite kann nicht klappen. Mit einem Richtungswechsel könnte es aber klappen. Wie sag ich das jetzt dem Slicer?
VG Matthias.
Opublikowany : 30/10/2021 12:21 pm
kannst Du ja so auch nicht betonieren...
Da musst Du einfach den Slicer zu seinem Glück zwingen und in deinem Modell entsprechend ein zwei Schichten vorher die passenden Balken einziehen..
Opublikowany : 31/10/2021 11:22 am
