[Gelöst] Welcher Fehler ist das?
King und Kegel
(@king-und-kegel)
Hallo zusammen,
Ich habe meinen I3 Mk3s nun seit 2 Jahren und bisher bis auf Probleme auf Seite des Bedieners nichts zu bemängeln 😋. Neuerdings habe ich aber ein für mich nicht klares Fehlerbild und hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
Horizontale Fehler
Während des Druckes gibt es ca. jeden cm in z-Richtung einen leichten Absatz, wie in folgendem Bild ersichtlich. Es scheint mir entweder ein Versatz in der x/y-Ebene zu sein, oder aber Überextrusion, oder zu wenig Bewegung in z-Richtung...
Jedoch macht für mich alles irgendwie keinen Sinn... Es ist zu regelmässig, bzw. nur nach einem cm...
Was könnte ich da probieren? 🤔
Danke und Gruss, Raffi
Printing on a i3 MK3S self assembly
Veröffentlicht : 05/12/2021 9:14 am
Digibike
(@digibike)
RE: Welcher Fehler ist das?
Auf dem Bild erkennt man zwar die "Riefe", jedoch sonst nicht wirklich viel... Kannst du das auch mal so aufnehmen, daß man sieht, wie es sich auf den anderen Seiten äußert? 45 Grad schräge jeweils 2 Fotos, um zu erkennen, ob wie es auf der vorderen und hinteren Fläche auch erkennbar ist...?! Wäre, glaube ich, hilfreich. Und am besten ohne Blitz und irgendwelche Lichtreflexionen - da wird es aber vermutlich schwierig mit Freihand, je nach Lichtempfindlichkeit deiner Kamera. Aber das nur als "Optimum". Das meiste erkennt man ja , aber in den Lichtreflexen ist es halt immer schwieriger...
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 05/12/2021 1:13 pm
King und Kegel
(@king-und-kegel)
Danke für den Hinweis. Leider ist es bei diesem glänzenden Material sehr schwierig gute Bilder zu erhalten. Ich habe mein Bestes gegeben.
Es gibt tatsächlich auf beiden Seiten zwei Absätze. Diese gleichen die Wölbung aus, welche man auf der linken Seite des Bildes sieht. Der Versatz ist ist in Bewegungsrichtung des Heizbettes ausgeprägter. Das Bett läuft frei (soweit ich das beurteilen kann) und der Riemen sollte auch korrekt gespannt sein. Leider läuft er bei beiden Pullys am Rand, was ich bisher nicht beheben konnte, was aber bisher noch nie ein Fehler ausgelöst hat.
Jetzt sind es also 2 Fehler:
  • Versatz von ca 0.5mm in x und y-Richtung
  • Wölbung in z-Richtung
Veröffentlicht : 05/12/2021 9:01 pm
Welches Material druckst Du? ABS, ASA, Pc o.Ä. musst Du bzgl. Warping aufpassen, da sich da die Ecken aufwölben und mit der Zeit crashes verursachen können. Ausserdem sieht Dein Teil nach Überextrusion aus. Hast Du den Extruder schon mal kalibriert?
Versuch auch mal das Infill zu reduzieren (10 bis 20%).
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 05/12/2021 9:34 pm
Digibike
(@digibike)
Ganz hattest du das, glaube ich, nicht verstanden... Mit andere Seite meinte ich nicht außen und innen, sondern die beiden Außenseiten in Schrägansicht. Ich wollte sehen, ob diese Naht umlaufend nach außen versetzt ist oder ob es Gegenüber nach innen versetzt ist. Sowas in der Art, schön Regelmäßig in Steigungsabhängigkeit kenne ich nämlich vom sogenannten Z-Wooble. Wenn die Führung in Z nicht 100% ist, hat Sie in regelmäßigen Abständen einen Versatz - beim RF1000 alle 2,5 cm, wenn die Kugelumlaufspindeln ein Problem haben...
Sitzen Sie oben Satt in der Führung drin? Die Führungen müssen sauber Rechtwinkelig zum Heizbett und Parallel zum Rahmen jederzeit verlaufen. Die Gewinde weniger, da Sie nur für die Höhe verantwortlich sind und keinerlei Führungsaufgabe übernehmen (können) - bei meinem Ultimaker ist die Gewindespindel sogar nur unten fixiert und oben komplett frei in der Luft.
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 05/12/2021 9:52 pm
King und Kegel
(@king-und-kegel)
@Karl-Herbert:
Das ist PETG, ansonsten auch PLA. Mit Warping habe ich kaum Probleme und wenn doch, reicht es das Druckbett gründlich zu reinigen. Infill ist schon bei 15%. Den Extruder habe ich eigentlich mal kalibriert, aber ich geh dem mal nach.
@Digibike:
Die Führungen werde ich noch prüfen.
Ich hab mal eine Skizze der Lage auf dem Druckbett gemacht, inkl. dem Versatz. Die Linie ist durchgehend auf beiden Schenkeln in Richtung des Pfeiles, in Richtung y etwas ausgeprägter.
Veröffentlicht : 06/12/2021 7:12 am
King und Kegel
(@king-und-kegel)
Tja,
Das Problem hat wohl wieder mal zwischen Stuhl und Tastatur gelegen. Ich verstehe zwar nicht, was ich da falsch gemacht habe, weiss aber nun was richtig ist 🙄
Ich habe meinen Drucker nach Lieferung und Zusammenbau mal sauber feinjustiert, alles gut. Bei neuem Filament mache ich jedoch noch zusätzliche Einstellungen um Über- oder Unterextrusion vorzubeugen (Messung des Durchmessers usw.). Immer noch alles gut. Irgendwie habe ich im entsprechenden PETG-Profil wohl einen Fehler eingebaut, denn...
am Wochenende habe ich Testwürfel 50x50x50mm gedruckt mit dem generic PETG Profil... einwandfrei. Keine schiefen Seiten, keine Wölbung, kein Versatz, keine Linien.
Ich habe zwar noch etwas Ghosting drin, aber der Rest passt (sieht auf dem Bild schlimmer aus als in echt). Danke euch für die Hinweise!
Gruss, Raffi
Veröffentlicht : 13/12/2021 9:09 am
Sollte Dich das Ghosting stören, kannst Du versuchen Beschleunigung, Ruck und Speed zu reduzieren. Evtl. kann mit der Gurtspannung auch etwas kompensiert werden. Ein weiteres hilfreiches Feature wäre die Resonanz Kompensation (input shaping). Meines Wissens sind aber in Marlin diesbzgl. keine Gcodes vorhanden (in der Klipper und RepRap FW schon).
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 13/12/2021 4:35 pm
