Welche Software zum Erstellen von Modellen nutzt ihr?
Seite 8 / 8
shad0w
(@shad0w)
RE: Welche Software zum Erstellen von Modellen nutzt ihr?
@mrpresident
Meiner steht gerade auf einem recht billigen Beistelltisch, was dazu führt das das Ganze in Resonanz kommt und gut zu hören war. Das hatte mich auch etwas gestört, weil der Drucker da auch während der Meetings etc vor sich hin werkelt. Was mich geholfen hat sind Squashbälle zur Schwingungsentkopplung (2x v5 vorne und 2x v6 hinten). Damit ist das ganze für mich sehr viel leiser geworden.
Bei den Riemen ist meine Erfahrung, zuviel Spannung führt neben der Belastung auf der Motorwelle auch zu mehr Schwingen, ich kann das auch ganz gut an den 20x20x20 Würfeln sehen, die Y Achse ist bei mir die die eher zum Schwingen neigt. Das dröhnen/schwingen der Z Achse beim Herunterfahren habe ich auch, beim eigentlichen drucken bekomme ich Sie allerdings nicht mehr mit, eher die Stepper bei bestimmten Kreisformen. Der Extruder macht bei mir auch keine Geräusch, die Spannung ist bei mir wie im Handbuch beschrieben eingestellt.
Veröffentlicht : 01/06/2021 8:28 pm
@mrpresident
Meine nächste Überlegung - Die Stepper so lagern, dass sich Resonanzen möglichst wenig auf die Rahmenkonstruktion übertragen, was auch die Oberflächenqualität der Druckergebnisse beeinflussen könnte. Denkbar wäre ein Stepper-Dämpfer mit zus. flexibler Kupplung um Abweichungen etwas auszugleichen. Ganz wegbringen wirst Du das nie, da der MK3 dafür zuwenig stabil ausgelegt ist.
https://www.neroivr.com/index.php?main_page=product_info&products_id=452766
https://3dfreunde.com/products/3d-freunde-2-stk-flexible-kupplung-wellen-verbindung-5-auf-8mm-nema-17-schaft-makerbot-mk8-anet-a8-a6-reprap-mendel-prusa-i3-shaft-coupler-3d-drucker
Veröffentlicht : 01/06/2021 8:38 pm
mrpresident
(@mrpresident)
Mein MK3S+ steht auf einem freischwingenden Tisch von IKEA. Ohne die Dämmatte darunter würde er noch lauter. Aber der Hinweis auf Dämpferelemente hört sich gut an. Am Anfang war der Bengel auch echt leise, kaum hörbar, keine Geräusche. Da er fast täglich über Stunden hinweg benutzt wird, dürfte der Dauerbetrieb der Grund für vieles sein. Ich werde das mal im Auge behalten. Ungeachtet dessen sind meine beiden CR-6 SE dagegen wahre Leisetreter, äh Drucker. Die arbeiten absolut geräuschlos, wenn man von en Lüftern absieht. Die Qualität der Drucke hängt vom Material ab, ist aber insgesamt sehr gut. Ich hab an den Einstellungen im aktuellen Slicer nichts verändert.
Printer: CR-6 SE (2x) / MK3S+ (incl. MMU2) / MK4 - Slicer: Prusa / Cura - Design: Catia - Homepage: https://www.gravitrax-forum.de (it´s a ball / marble track)
Veröffentlicht : 01/06/2021 8:52 pm
mrpresident
(@mrpresident)
Hat einer von Euch die Noozle X? Ich hab die (35€), allerdings noch nicht verbaut....
Hat einer von Euch bitte einen Tipp, wo ich Kabelschuhe max. 1,52mm Breite (nicht Querschnitt oder so) für meine kleinen Motoren bekomme? Das Mindestmaß scheint 2,8mm zu sein, zu groß.
Aktuell druckt gerade eine von 2 Hälften des Deckels für die Salatschüssel meiner Frau. Eine Spezialkonstruktion, wie die anderen Deckel auch. Dann die andere Hälfte und danach die Klappe samt der 6 Stifte. Bin gespannt ob ich sauber konstruiert und nicht nacharbeiten muss....
Gedruckt wird übrigens nur Prusament und das Filament von Tinmorry. Alle anderen Hersteller hab ich verbannt....
Veröffentlicht : 01/06/2021 9:06 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Der Beste Mod gegen Lärm kostet 2€.
Gehst du zum nächste Baumarkt und kaufst dir eine Terassenplatte 50x50x5. Da stellst du den Drucker drauf. Dann ist sogleich Ruhe eingekehrt. Nebenbei hast du eine hitzebeständige Unterlage. Wenn du dann noch 4 Filzfüsschen unter die Platte klebst, dann leidet auch nicht dein Tisch.
Schwingungsdämpfer
Per aspera ad Astra
Veröffentlicht : 01/06/2021 9:12 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@mrpresident
Nozzle X: ja habe ich (0,4; 0,5; 0,6) - wenn es abrasive Filamente (z.b. XT-CF20) zu drucken gilt dann ist das eine gute Düse - wenn ich nur ABS, ASA, PETG oder PLA drucke greife ich nach wie vor am allerliebsten zu einer vernünftigen Messingdüse.
lg, Clemens
Veröffentlicht : 01/06/2021 9:24 pm
mrpresident
(@mrpresident)
@Xtra: Danke für den Tipp. Sieht aus wie eine Baumatte auf der meine Wama steht. Runde Filzfüße hab ich.
@Clemens M.: Ich wollte eigentlich nicht ständig die Düse tauchen. Ich drucke zur Zeit nur PLA.
Veröffentlicht : 01/06/2021 9:51 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
@mrpresident
Nein, nicht aus Gummi, ich meine schon eine Betonplatte.
Per aspera ad Astra
Veröffentlicht : 01/06/2021 10:12 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@mrpresident
Dann ist das sicher ein Weg - ich kenne hier ein paar Leute die das zu ihrer Standard-Sorglos-Düse gemacht haben.
lg, Clemens
Veröffentlicht : 01/06/2021 10:15 pm
mrpresident
(@mrpresident)
Upps, die wird aber fix schwer sein. Ob das mein Tisch aushält?
Zur Zeit funktioniert der Druck mit der mitgelieferten Düse zuverlässig. Bleibe daher bis auf Weiteres dabei.
Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich auch die MMU einrichten.
Wer kann mir bitte bei meiner Frage nach den Kabelschuhen 1,52mm Breite weiterhelfen?
Veröffentlicht : 02/06/2021 7:23 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@mrpresident
Ich vermute Du meinst so was? Das sind auf die Schnelle vermutlich die die passen könnten:
https://www.reichelt.at/at/de/flachstecker-huelsen-set-2-8-x-0-5-mm-0-5-1-5-mm-100-teilig-quad-1908c179-p280154.html?&trstct=pos_1&nbc=1
lg, Clemens
Veröffentlicht : 02/06/2021 7:40 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Wenn Du das Zeug nicht in der richtigen Größe bekommst, dann würde ich mich anlöten und kurz danach eine Steckverbindung setzen.
lg, Clemens
Veröffentlicht : 02/06/2021 7:43 am
Lena
 Lena
(@lena)
@clemens-m
<ich denke er meint so etwas wie die Dunlop Stecker, nur halb so groß.
Einzelstecker in der Größe dürfte schwierig werden.
Wo sollen denn die Stecker drauf?
BTW: schon ganz schön OT
while ( !success ) { retry }
Veröffentlicht : 02/06/2021 7:57 am
Lena
 Lena
(@lena)
Posted by: @clemens-m
lg, Clemens
Sind das nicht meist JST Stecker im 1.5er Raster?
Die findest Du z.B. bei o.g. Händler - sowohl die Gehäuse als auch die Kontakte
Veröffentlicht : 02/06/2021 10:37 am
mrpresident
(@mrpresident)
@Clemens M.: genau so etwas meinte ich. Nur eben in 1,52mm und NICHT erst ab 2,8mm.Und genau das ist das Problem, diese Größe scheint es nicht zu geben.
@Lena:Die sollen an einen kleinen Motor, konfektioniere dann die Kabel und brauche nur noch zu stecken zwecks Umbau usw.
Ich könnte runde Stecker zwar quetschen, aber was ist, wenn die beim Einau abrutschen??
Veröffentlicht : 02/06/2021 10:40 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@mrpresident
Hab Dir eine PM geschrieben.
Der erste OT Hinweis kam ja schon.
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 02/06/2021 12:58 pm
Basti3D
(@basti3d)
Hallo zusammen,
eine Frage an die SketchUp-Nutzer. Wenn ich ein 3D-Modell mit SketchUp erstelle und in den Prusa Slicer importiere, bekomme ich folgenden Fehler (Per Klick aufs Bild seht ihr das ganze Bild). Dieser lässt sich per Klick schnell beheben - aber as mache ich in SketchUp falsch?
Danke und viele Grüße,
Basti
Veröffentlicht : 05/04/2023 9:59 am
Seite 8 / 8
