Welche Firmware für MK3 Upgrade Mk3s
andreas.h25
(@andreas-h25)
Hallo,
aufgrund von Problmen mit meinem MK3 mit MMU2 muss ich jetzt doch mal blöd nachfragen.
Habe das Upgrade verbaut: https://shop.prusa3d.com/de/upgrades/898-original-prusa-i3-mk3-to-mk3s-upgrade-kit.html
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das jetzt ein MK3 ->S<-?
Ups. Falsche Kategorie.....
Heisst ich muss auch die Firmware für den MK3S installieren? Oder darf ich nur die Mk3 FW nehmen?
Gruß Andy
This topic was modified 7 years temu 2 times by andreas.h25
Opublikowany : 06/10/2019 8:27 pm
RE: Welche Firmware für MK3 Upgrade Mk3s
https://www.prusa3d.com/drivers/
Nach Deinen Update auf MK3S/MMU2S wählst Du:
Original Prusa i3 MK3S/MK2.5S Multi Material 2S
und folgende aktuelle Firmware 3.8.0 (07.09.2019) für Deinen MK3S:
prusa3d_fw_MK3S_3_8_0_2684.hex
für die MMU2S Firmware 1.0.6 (19.08.2019):
prusa3d_fw_MMU2board_1_0_6.hex
Opublikowany : 07/10/2019 7:47 pm
Posted by: @andreas-h25
Hallo,
Gruß Andy
Servus Andreas,
hat das geklappt mit dem MK3S/MMU2S Firmwareupgrade, bzw. läuft alles so wie es laufen soll?
Opublikowany : 18/11/2019 7:39 pm
Agentusa
(@agentusa)
Ich hätte da einmal eine Frage:
Ich habe einen Firmware Updatet an meinen Prusa I3 MK3S gemacht auf 3.8.1
Jetzt läuft mein Drucker nur noch auf Englisch, ich kann ihn einfach nicht mehr umstellen auf Deutsch, auch nicht unter Einstellungen.
Es geht so schon, aber ist einfach etwas mühsam, der Mensch ist halt ein bisschen ein Gewohnheit Tier.
Weiss jemand da eine Lösung dazu wie ich den Drucker wieder zu Deutsch bekommen kann?
Danke schon einmal
Opublikowany : 19/11/2019 5:34 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @alfred-h4
Danke schon einmal
Hast du das Firmware update mit PrusaSlicer durchgeführt? Andere Programme laden die Übersetzungen nicht mit.
Opublikowany : 19/11/2019 6:10 pm
Agentusa
(@agentusa)
Ja mit Prusa Slicer von meinem Laptop über USB.
Opublikowany : 19/11/2019 6:16 pm
@alfred-h4
dieses Problem habe ich auch bereits durch und kann Dir meinen (möglichen) Lösungsweg vorschlagen:
Mein System W7 Enterprise last SP mit PrusaSlic3r hat das Schreiben der Firmware immer mit einer Warnmeldung  quittiert, jedoch die Firmware komplett "rübergeschoben". Dannach hatte ich dasselbe von Dir geschilderte Problem. Komplettreset, neu flshen und nochmal flashen hat nichts daran geändert. Ich konnte zwar Deutsch wählen, um dann wieder daselbe Menü mit derselben Abfrage zu Gesicht zu bekommen. Dies konnte ich unzählige male wiederholen, hat jedoch nichts daran geändert, dass nur Englisch zur Verfügung stand. Das hätte mich normalerweise nicht gestört, aber ich wollte es halt genau wissen.
Meine Lösung: Ubuntu 18.04 Parallelinstalation auf demselben Rechner (PC), Linuxvariante des Slicers installiert, Firmware geflasht und....es lief wieder alles so, wie es sein sollte.
Warum das so ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht oder ziemlich sicher hat es was mit Treibern oder meiner alten W7 Konfiguration zu tun. So benutze ich jetzt zum Flashen und noch für einige andere Dinge (octoprint) Ubuntu 18.04.
Wenn jemand einfachere oder andere Lösungswege kennt - immer her damit!
LG, Karl
Opublikowany : 19/11/2019 7:06 pm
Agentusa
(@agentusa)
@karl-herbert
aha cool ich habe mir schon überlegt ob ich es noch einmal probieren sollte mit noch einmal upgraden, aber wenn es wieder nicht geht, oder im dümsten Fall gar nicht mehr geht dann wäre es natürlich schlecht.
Aber mit Linux könnte ich es einmal ausprobieren, aber zuerst muss ich einmal die Serie fertig drucken welche ich gerade am laufen habe.
Ein bisschen Risiko okay, aber ich habe halt nur einen 3D Drucker.
Vielen Dank für deine Info
Gruss Fred
Opublikowany : 19/11/2019 7:14 pm
@alfred-h4
Hast das Flashen mit Linux geklappt oder hast Du eine andere Lösung gefunden?
Opublikowany : 01/02/2020 2:30 am
derMartin
(@dermartin)
Habe mit meinem MK3s zwar noch kein Firmware Update gemacht aber mit meinem Geeetech.
Das hat mit Octoprint und dem Plugin "Firmware Updater" immer hervorragend geklappt. Wäre ein Versuch wert.
Ich möchte aber auch  nicht verheimlichen, das ich die Firmware immer mit Visual Studio kompiliert hatte und die deutsche Übersetzung, über die "configuration.h" vorgeben konnte.
Nichts desto trotz sollte es mit Octoprint funktionieren. Letzten Endes hatte ich ja auch eine firmware.hex, für meinen Geeetech, erstellt und das Menü war dann auf Deutsch.
Original Prusa i3 MK3S - PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech - Federstahlblech mit glattem doppelseitigem PEI - Octoprint - raspi 4 - 3,5" - Octoscreen
Opublikowany : 01/02/2020 2:13 pm
@dermartin
Zum Flashen der originalen Prusa Firmware benötigst Du den PrusaSlicer. Wenn Du das nicht willst (warum auch immer), musst Du auf Multilanguage, d.h. dann eben auf die deutsche Menüführung verzichten. Vielleicht funktioniert das inzwischen ja mit Octoprint, aber bislang habe ich nur von Problemen gehört. Mit den Arduino-IDE tools dasselbe. Aber vielleicht hat sich derweil etwas geändert. Ich beschäftige mich nicht mehr damit, da der PS seine Arbeit hervorragend erledigt.
Opublikowany : 01/02/2020 3:36 pm
Agentusa
(@agentusa)
@karl-herbert
Nein ich habe es nicht geschafft, da ich es mir nicht gelungen ist auf meinem Linux den PrusaSlicer zu installieren.
Ich bin nicht so Linux begabt zur Zeit, lange habe ich mich damit nicht so abgegeben. Ich sollte es aber eh wieder
etwas erlernen, da ein Kunde von mir eventuell Linux möchte, statt Windows 7.
Aber vielen Dank der Nachfrage, ich habe mich an die Englische Version am Drucker gewöhnt, ich habe halt auch
gehofft dass es irgendwann einmal einen Update geben würde, wo es dann von selbst auch unter Windows wieder
funktioniert.
Gruss Fred
Opublikowany : 03/02/2020 7:17 pm
@alfred-h4
Vielleicht könnte es helfen, wenn Du den PrusaSlicer komplett deinstallierst und die neuste Version wieder neu installierst. Evtl. auch das USB Kabel mal wechseln.
Opublikowany : 04/02/2020 12:20 pm
Agentusa
(@agentusa)
@karl-herbert
Ja okay das könnte dass werde ich gerne auch noch versuchen.
Danke für den Hinweis
Gruss Fred
Opublikowany : 05/02/2020 3:14 pm
@alfred-h4
Etwas spät die Nachfrage. Hast Du das Problem inzwischen lösen können? Falls ja, wie?
Danke!
Opublikowany : 02/04/2020 7:46 pm
Agentusa
(@agentusa)
Schon Okay, Ich konnte die Probleme bis jetzt nicht lösen, gab bis jetzt auch nie mehr ein Firmware Update. Ich habe mich an die Englische Version gewöhnt, nicht ganz so toll, aber geht auch so, hatte zum guten Glück ja aber auch keine mechanische Störungen.
Danke der Nachfrage
Gruss Fred
Opublikowany : 16/04/2020 8:34 pm
