Versatz in der X-Achse
Page 1 / 3
Axel59
(@axel59)
Hallo liebe Prusa-Forumsmitglieder,
seit Mitte Dezember 2020 bin ich stolzer Besitzer eines i3 MK3S+. Ich hatte bisher keinerlei Erfahrung im 3D-Druck, aber sowohl der Zusammenbau als auch der Betrieb des Druckers hat gut geklappt. Am Anfang mache ich viele Versuche mit Einstellungen, um mich einer optimalen Druckqualität meiner Objekte anzunähern.
Seit heute aber habe ich einen Druckfehler, den ich mir nicht erklären kann. Ich drucke einen Halter für Holzfräser (180mmx35mmx25mm). Druckeinstellungen sind 0,3mm Draft, 20mm Infill Druckzeit 2h45m. Verwendung Prusament PETG Galaxy black. Bei der der Höhe von 13,8mm gibt es auf einmal einen Versatz von 1,2mm in X-Richtung. Ich habe danach andere/höhere Objekte gedruckt ohne Problem.
Jetzt habe ich nochmals den Halter gedruckt (3 Stück auf einmal) und jetzt nach 4 Stunden Druckzeit habe ich wieder einen Versatz in X-Richtung. Diesmal auf anderer Höche, aber wieder um 1,2mm.
Die Riemenspannungen würde ich als OK beurteilen, die Riemenscheibe auf dem Schritmotor ist fest.
Welche Ursache kann der Versatz haben? Bitte um Hilfe.
Axel59
Posted : 31/01/2021 3:46 pm
RE: Versatz in der X-Achse
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Das Phänomen nennt sich "Layershifting" und hat fast immer etwas mit der Mechanik des Druckers zu tun. Hier findest Du zahlreiche Tipps dazu:
https://help.prusa3d.com/en/article/layer-shifting_2020
Die häufigst, hier im Forum gennanten Ursachen sind defekte oder schwergängige Linearlager (nicht geschmiert), lose Zahnriemen und auch fehlerhafte Gurtspannungen.
Zu den Gurtspannungen gibt es es hier ein hilfreiches "Einstell Hilfsmittel": https://www.prusaprinters.org/prints/46639-tension-meter-for-the-gt2-belts-of-i3-mk3s-or-prus
Gutes Gelingen!
Posted : 31/01/2021 7:57 pm
Axel59
(@axel59)
Hallo Karl-Herbert,
Danke für deine Antwort. Die Riemenscheibe hab ich vorsichtshalber nochmal nachgezogen. war aber fest. Die Lager sind definitif nicht verschlissen. Ich habe den Drucker erst vor 4 Wochen zusammengebaut und dabei alle Lager sorgfältig geschmiert.
Nun habe ich mir noch den Tension-meter gedruckt. Die Riemenspannung war auf Min. Habe also noch etwas nach gespannt. Weißt du vielleicht, was die Werte beim Riementest aussagen? Der X-Wert war vorher bei 268 und nach dem Nachspannen bei 256. Hätte ich anders herum erwartet.
Könnte vielleicht auch die Druckgeschwindigkeit eine Ursache für das Layershifting sein? Habe für alle Konturen und Infill 50mm/s gesetzt.
Axel59
Posted : 01/02/2021 12:56 pm
Axel59
(@axel59)
Hallo,
habe nun die ganze Woche kleinere Objekte gedruckt, ohne Probleme. Gestern habe ich mir dann ein Gehäuse für den Raspberry PI3 gedruckt. Und nun habe ich wieder Versatz in X-Richtung. Sogar 2. Den ersten Versatz bei einer Höhe von 0,6mm um ca 0,6mm nach links. Und den 2. dann bei einer Höhe von 9,6mm wieder 0,6mm nach rechts. Das Teil ist jetzt leider unbrauchbar, da auf dieser Höhe eine Schwalbenschwanzführung zur Befestigung des Gehäuses sitzt.
Nach über 6 Stunden Druckzeit und entsprechenden Filamentverbrauch bin ich nun ziemlich gefrustet mit meinem neuen Drucker.
Mechanisch kann ich einfach keinen Fehler finden. Die einzige Auffälligkeit ist, dass der Versatz bisher nur bei Bauteilen von > 100mm Länge auftritt.
Gibt's überhaupt einen Technischen Service bei Prusa? Vielleicht könnten die bei Fehlersuche unterstützen?! Über jeden weiteren Tipp aus dem Forum wäre ich außerdem sehr dankbar.
Axel59
Posted : 12/02/2021 7:45 am
Axel59
(@axel59)
Hallo,
habe gerade mit dem g-Code Viewer den g-Code überprüft. Der Code ist demnach in Ordnung. Das Gehäuse wird im Viewer korrekt abgebildet. Wollte nur ausschliessen, dass der Code im Slicer evtl. falsch generiert wurde ist.
Axel59
Posted : 12/02/2021 9:15 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@axel59
Stell bitte mal ein paar Bilder von Deinem Drucker ein.
Ich vermute hier auch eher ein mechanisches Problem.
Wenn selbst der gcode keinen Versatz aufweist kann es fast nur noch die Mechanik sein.
Die Druckgeschwindigkeit wird es nicht sein.
Stell bitte auch ein Bild vom falsch gedruckten Teil mit ein.
nec aspera terrent
Posted : 12/02/2021 1:50 pm
Axel59
(@axel59)
Hallo,
Hier einige Bilder von den zuerst angesprochenen Haltern (alle auf ein Mal gedruckt) und das Gehäuse
Posted : 12/02/2021 2:32 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
OK, als erstes fällt mir natürlich die "Drehanzeige" auf. Hast Du außer dem Rad noch weiteres am Drucker modifiziert?
Das zweite was mir auffält sind die Ecken. Es sieht so aus als würden diese sich vom Bett abheben. Hier kann es natürlich sein das der Druckkopf leicht anstößt. Ich würde hier mit Brim, oder besser mit entsprechend modellierten "Ohren" arbeiten.
Es sieht allerdings so aus als ob der Fehler immer bei der gleichen Höhe auftritt. Das spricht für ein mechanisches Problem.
Ich würde hier den Druckkopf an die passende Höhe fahren und dann bei ausgeschaltetem Drucker prüfen ob X und Y sauber laufen.
nec aspera terrent
Posted : 12/02/2021 3:12 pm
Axel59
(@axel59)
@kai-2
Hallo,
die Anzeige ist nur mit einem Rundmagnet aufgesteckt. Der Drucker ist ansonsten im Originalzustand, keine Veränderungen. Der Fehler tritt eben nicht immer auf der gleichen Höhe auf. Beim Gehäuse schon bei der 3. Schicht und dann bei einer Höhe von 9,6mm. Bei den Haltern noch weiter oben.
Ich drucke mir jetzt mal einen einfachen, langen, dünnen Kubus und bleibe beim Druck dabei. Mal sehen, ober der Versatz wieder auftritt und ich vielleicht etwas erkennen kann.
Posted : 12/02/2021 3:49 pm
@axel59
Hast Du die Funktion Crash-Erkennung im Normalmodus aktiviert? Damit müsste sich eine eventuelle Blockade entschlüsseln lassen (Düsencrash oder Probleme in Bereichen der Führungen).
Posted : 12/02/2021 5:03 pm
Axel59
(@axel59)
Hallo,
der Kubus von 180x20x20mm wurde einwandfrei gedruckt, ohne Versatz. Ich habe aber festgestellt, dass sich zwischendurch kleine Klumpen gebildet hatten, die dann von der Düse verschoben wurden. Kann es sein, daß bei anderen Objekten ein Klumpen schneller ausgehärtet hat und die Düse dagegen gefahren ist und somit einen Schritt (oder Schritte) verloren hat?
Soweit ich erkennen konnte haben sich die Klumpen aber nicht beim Drucken aufgebaut, sondern die "Sosse" kam von "oben" heruntergelaufen? Düse oder Hotend undicht???
Posted : 13/02/2021 7:17 am
Manfred
(@manfred)
@axel59
sieht aus als ob die Düse locker geworden ist, sprich die Düse nicht mehr mit korrekter Spannung gegen das Heatbreak geschraubt ist.
Nun solltest du erstmal alles reinigen und dabei acht geben, das du keinen Kurzschluss auslöst, wenn du mit der Messingbürste ran gehst. Am besten Düse auf 270°C vorheizen, Drucker ausschalten und dann versuchen das Material so gut wie möglich zu entfernen (Filament vorher entfernen).
Bei diesen Vorgang wirst du wahrscheinlich bemerken, das sich der Heizblock etwas hin und her bewegt. Wenn alles sauber ist, wird dir nicht erspart bleiben das Hotend zu zerlegen. Wenn die Düse sich gelockert hat, ist in der Regel auch Material zwischen Düse und Heatbreak und somit auch im Heizblock. Vom Heizblock wirst du das Material leider nur sehr schwer rausbekommen, was bedeutet... du solltest einen neuen nehmen. Heatbreak und Düse kann man im ausgebauten Zustand gut mit einen Heißluftföhn reinigen.
Wenn alles sauber ist, also richtig sauber, kannst du das Ganze wieder zusammen bauen. Hier die Anleitung.
Wichtig dabei, das die Düse mit korrekter Kraft (nicht zu fest und nicht zu leicht) zum Heatbreak gegengeschraubt wird, sonst kommt das Material wieder von oben raus.
Keine schöne Arbeit, sieht aber so aus als ob dir diese nicht erspart bleibt 😏
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Posted : 13/02/2021 12:00 pm
Axel59
(@axel59)
@manfred
Hallo,
ich glaub ich werd wahnsinnig. Heute Morgen hab ich dieDüse ausgebaut und gereinigt. Danach bei einem Probestück Z-Einstellung überprüft und danach das Gehäuse erneut geruckt. Über 4 Stunden ging Alles gut und dann das:
Ich bin echt ratlos
Posted : 13/02/2021 4:00 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@axel59
Laut Display passt das ja. 2x ein Crash auf X. Wie es aussieht also weiterhin die Mechanik.
nec aspera terrent
Posted : 13/02/2021 5:56 pm
Axel59
(@axel59)
@kai-2
Guten Morgen,
kann mir mal bitte jemand nachsehen (oder weiss es), wo bei seinem Drucker die absolute 0-Position auf der X-Achse ist, d.h. wodurch der Extruder in der linken Position begrenzt ist? Ich habe zwar die Kabelbinder schon entsprechend richtig gedreht, aber der Extruder wird bei mir immer noch durch den Kabelstrang gegen den YZ-Rahmen begrenzt.
Ich bin immer nochauf der Suche nach möglichen Ursachen für den X-Versatz.
Posted : 14/02/2021 9:08 am
NorbertW
(@norbertw)
So siehts bei meinem i3MKS aus  bei X=+0.2. Bei x=0.0 dürfte der X-Schlitten an der linken Z-Achsen-Halterung anstossen.
Den Kabelstrang und die Kabelbinder muss man so befestigen, dass sie nicht ans Einsy-Gehäuse stoßen.
Habe ich bei meinem Aufbau nach korrigiern müssen.
Posted : 15/02/2021 7:45 pm
NorbertW
(@norbertw)
So sieht das ganze von unten aus. Wie man sieht ist der obere "Anschlag" für den Nullpunkt entscheident.
This post was modified 5 years ago by NorbertW
Posted : 15/02/2021 7:58 pm
Axel59
(@axel59)
Hallo,
hab jetzt mit einer Heisluftpistole den ganzen Kabelstrang am Extruder ganz leicht erwärmt und den Kabelstrang etwas zur Seite gedrückt, sodass es in der äussterst linken Position nicht mehr das Einsy berührt.
Meine Reinigung der Düse hatte nur kurzen Erfolg. Nach ein paar Drucken läuft schon wieder heißes Filament vom Hotend nach unten (Klumpen auf dem Druckobjekt). 😭 Jetzt werd ich wohl doch, wie weiter oben von Manfred empfohlen, das Hotend ausbauen und zerlegen müssen (die Düse war nicht zu locker).
Dass ich bei meinem fast neuen Drucker jetzt schon das Hotend ausbauen muss, ist für mich schon sehr enttäuschend für ein Qualitätsprodukt wie Prusa. Bin ein Neuling im 3D-Druck und habe das bisher auch noch nicht gemacht.
Axel59
Posted : 17/02/2021 11:02 am
Manfred
(@manfred)
@axel59
schau mal zwischen Heizblock und Kühlkörper, ob dort das Material raus kommt. Im besten Fall kannst du dazwischen das Heatbreak sehen, wenn dieses sauber ist, also glänzt ist es ok. Wenn da aber Material dazwischen ist, ist die Düse nicht mit dem Heatbreak gegengeschraubt. Dann kommt immer wieder Material über das Gewinde der Düse oder des Heatbreaks über dem Heizblock oder wo du die Düse rein geschraubt hast raus.
Heatbreak und Düse müssen gegeneinander formschlüssig sein, sprich sie werden im Heizblock gegeneinander geschraubt (KLICK)
Posted : 17/02/2021 2:00 pm
Axel59
(@axel59)
@manfred
Hallo Manfred, großen Dank für deine Antwort und Unterstützung.
Also am Gewinde der Düse kommt das Filament nicht raus. Als ich die Düse gereinigt habe, war das Gewinde komplett sauber. Und nach wenigen Drucken ist der ganze "Kopf" von unten wieder verschmiert. Und dann fällt ab und zu ein Klumpen auf das Druckobjekt. Ich vermute, das ist auch der Grund für die Crashes.
Ich brauche jetzt erstmal eine ruhige Stunde, um mich an den Ausbau und das Zerlegen des Hotends zu machen. Und dann werde ich hoffentlich feststellen können, wo genau die "Sosse" rauskommt. Brauche dann vielleicht noch mal Hilfe hier im Forum. Hab nähmlich keine Lust, mir für meinen neuen Drucker für 80 Euro ein neues Hotend zukaufen.
Mein einziger Trost ist, dass ich durch die ganze Aktion nicht dümmer werde (ich lerne ja auch etwas dabei).
Axel59
Posted : 17/02/2021 2:45 pm
Page 1 / 3
