Upgrade auf MK3.5S
Ich überlege aktuell meinem MK3S ein Upgrade auf den MK3.5S zu gönnen. Vor allem wegen der deutlich schnelleren Druckgeschwindigkeit. Macht es Sinn vom MK3S erst auf den MK3S+ und dann erst auf den MK3.5S zu upgraden oder ist das kleinere Upgrade irrelevant bzw. im 3.5er Upgrade enthalten?
RE: Upgrade auf MK3.5S
@enterhaken
Hallo, Du benötigst zum Betrieb mit dem xBuddy-Board beim MK3.5S auf jeden Fall die aktuelle SPINDA, was das Upgrade vom MK3S zum MK3S+ ausmacht.
PINDA = 4 Anschlüsse , mit Thermistor-Anschluss für die ext. Temperaturkompensation (ADC und Firmware auf dem Einsy-Board).
SPINDA = 3 Anschlüsse, mit bereits integrierter Temperaturkompensation. Kein ADC und Firmware für einen PINDA-Thermistor im xBuddy-Board vorhanden.
Drucken wäre auch mit der PINDA möglich jedoch variiert je nach Temperatur die Höhe der 1. Schicht.
Grüße Holger 🙂
Nimm dir die Zeit und schau mal hier rein:
Upgrade Set (Dead end Upgrade): https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-i3-mk3s-to-mk3-5s-upgrade-kit-5/#reviews
Alternativ (wenn man dann noch auf MK4 upgraden will): https://www.prusa3d.com/product/original-prusa-i3-mk3-s-to-mk3-9-upgrade-kit/
Inwieweit das Upgrade (Kosten/Nutzen) Sinn macht, es sei denn man bastelt gerne, muss natürlich jede/r für sich selbst entscheiden.
Schöne Grüsse,
Karl
@Holger
Alles klar, dann bestelle ich beide Upgrades und beginne mit dem MK3S+ Upgrade.
@karl-herbert
Danke. Schau ich mir mal an, allerdings eher nicht die gesamten 4 Stunden sondern die interessantesten Stellen davon 😉 Dass es sich finanziell nicht lohnt, mag stimmen. Bezahlt mir bei einem Verkauf natürlich niemand. Aber ich möchte halt meinen MK3S nicht hergeben und mit dem Upgrade erhoffe ich mir, dass er mir auch weiterhin noch viel Freude bereiten wird. Alleine die Verdopplung der Druckgeschwindigkeit ist es mir das schon wert.
Bezüglich Speed: Ich habe aus einem Konvolut zusammengesammelter MK3 Teile und einigen Modifikationen (Extruder, Führungen...) und der Installation von "Klipper" einen "Highspeeddrucker" gebaut. Drucke damit im Bereich zwischen 200-300mm/s (wo's halt im Bezug auf Filamentsorte physikalisch möglich ist).
Nachdem ich oft Serienteile drucke, hat sich der Aufwand inwischen fast bezahlt gemacht. Freude am Tüffteln war natürlich auch ein maßgebender Faktor zur Umsetzung des Projekts.
Schöne Grüsse,
Karl
