Unterschiede Federstahldruckplatten
Joachim
(@joachim-3)
Hallo zusammen
für den MK3/S/+ gibt es ja insgesamt wohl 3 verschiedene Druckplatten im Shop.
Zum einen die Federstahldruckplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Schicht. (Das ist die für 34,99 im Shop). Diese Platte wird wohl standardmäßig mit ausgeliefert. Zu erkennen ist sie anscheinend an der Bezeichnung TF-21 in einer Ecke auf beiden Seiten.
Dann gibt es die Federstahldruckplatte mit doppelseitiger PEI-Pulverbeschichtung und Struktureffekt. (Das ist die für 39,99 im Shop). Wenn man sich die Bilder im Shop genauer anschaut sind die beiden Seiten wohl unterschiedlich. Zu erkennen auch an der Beschriftung TF-26 und WA-15 auf den beiden Seiten. Eine Erklärung oder Hinweise welche Seite für welche Zwecke optimiert ist habe ich nicht gefunden.
Und dann gibt es noch das Double-sided Powder-Coated Satin Spring Steel Shield (Im Shop für 44,99). Da sind beide Seiten wohl gleich und haben keine spezielle Beschriftung.
Im Blog ( https://blog.prusaprinters.org/de/erweiterte-anleitung-fuer-filamente_39718/) habe ich unter dem Thema "Erweiterte Anleitung für Filamente" ein paar wenige Informationen gefunden, welches Filament auf welcher Platte druckbar ist. Allerdings wird dort nur auf das "powder coated sheet" und das "smooth PEI sheet" verwiesen.
Meines erachtens haben die drei Druckplatten insgesamt 4 verschiedene Oberflächen. Genauere Hinweise welches Filament mit welcher Oberfläche am besten harmoniert habe ich allerdings bisher nicht gefunden.
Sollte jemand dazu näheres Wissen oder eine Quelle dazu haben wäre das hilfreich. Vielelicht interessiert das Thema auch andere.
Vielen Dank schon mal für die Mühe
Joachim
Veröffentlicht : 21/03/2021 1:40 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Unterschiede Federstahldruckplatten
Die Platten-Material-Kombinationen sind am besten hier ersichtlich.
Die Bezeichnung in der Ecke ist so was wie die Serien- oder Auflagennummer der Platten, denn an Produktionsverfahren und Qualität wird weiter gearbeitet. Die Vorder- und Rückseiten sind immer identisch. Du hast da also nur Fotos von unterschiedlich alten Platten gesehen.
Veröffentlicht : 22/03/2021 9:18 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@lichtjaeger
Ich wollte grad den gleichen Link posten und den Hinweis geben, dass vermutlich die "Satinierte" Platte noch nicht nachgezogen ist, weil es die noch nicht so lange gibt - aber: ist ebenfalls schon enthalten - sind doch recht fix die Leute bei Prusa!
lg, Clemens
Veröffentlicht : 22/03/2021 9:32 am
Joachim
(@joachim-3)
Danke für die Antwort. Die Erklärung für die Bezeichnung in der Ecke erscheint mir schlüssig. Die unterschiedlichen Bezeichnungen haben mich auf eine falsche Fährte gebracht. Eine Erläuterung dazu gibt es wohl nirgends.
Der von mir verlinkte Beitrag enthält eine Materialtabelle die nur auf zwei Druckplatten Bezug nimmt. Die von dir verlinkte ist besser und wohl aktueller da sie alle drei Platten aufführt.
Vielen Dank für die Antwort. Hat mir wirklich geholfen.
Veröffentlicht : 22/03/2021 9:39 am
@clemens-m
Die Satinierten gibt es zwar bereits seit einiger Zeit für den MK3 und auch für den Mini, sind aber ständig ausverkauft bzw. nicht lieferbar. Die Anmeldung bei Verfügbarkeit ist jedenfalls niemals zu mir durchgekommen bzw. habe ich eine zeitgerechte Order verschlafen. Falls mal jemand eine momentane Verfügbarkeit bemerkt - bitte gleich "hupen".
Danke!
Veröffentlicht : 22/03/2021 9:42 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@karl-herbert
Das ist echt nicht einfach mit den satinierten Platten. Jedesmal wenn ich die Benachrichtigung (gegen 05:00h morgens) bekomme, sind die kurze Zeit später schon wieder ausverkauft.....
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 22/03/2021 11:56 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Für den Mini hab ich eine ergattern können, für die großen fehlen mir noch 2 - irgendwann erwische ich die!
lg, Clemens
Veröffentlicht : 22/03/2021 12:01 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Ich gebe die Hoffnung auch nicht auf. 😀
nec aspera terrent
Veröffentlicht : 22/03/2021 12:05 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Ich wäre froh, wenn ich eine einzige bekommen würde.
Veröffentlicht : 22/03/2021 12:13 pm
Xtra
 Xtra
(@xtra)
Also ich habe eine für den Mini und 2 für den großen. Bislang habe ich jedoch die besten Druckergebnisse auf der glatten Platte erziehlt. Die satinierte ist in der Oberfläche halt ein mittelding zwischen der Pulverbeschichteten rauen und der glatten.
Ich drucke PLA, PETG und CPE auf der glatten.
PMMA und ABS PC habe ich bislang auf der gepulverten gedruckt.
ASA habe ich jetzt mehrfach auf der satinierten gemacht, das ist ganz brauchbar, aber die glatte ist am besten....
Per aspera ad Astra
Veröffentlicht : 22/03/2021 12:22 pm
Joachim
(@joachim-3)
Ich zitiere mal aus dem Shop:
"The next batch of satin sheets will be available within the week of 22nd March 2021."
Das wäre diese Woche 👍 . Allerdings stehen sie noch auf nicht verfügbar
Veröffentlicht : 22/03/2021 12:25 pm
@kai-2
Ich habe meine 2 satinierten nach 2 Wochen erhalten, allerdings für mich Ausschuss (Kratzer, Flecken...). Mal schauen, was Prusa dazu meint. Ich werde berichten.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/04/2021 5:41 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Do letzte Woche Zahlung gefixt - heute 6 Platten bekommen (satinierte - 4x MK3, 2x MINI) jedenfalls meine 2 großen die ich ausgepackt habe sind vollkommen in Ordnung - die restlichen wird mein Freund auspacken, das möchte ich ungeöffnet übergeben.
lg, Clemens
Veröffentlicht : 19/04/2021 6:27 pm
@clemens-m
Tja, ich scheine da nicht viel Glück zu haben. Die letzte Lieferung (PEI Folie für den MK3) war auch schadhaft (Knick - schlecht verpackt) und habe diese für den Mini zuschneiden müssen. Auf jeden Fall waren die FR4 und Pertinaxplatten vom Müller einwandfrei und die werde ich wohl demnächst präparieren und am MK3 testen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/04/2021 7:27 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
1 große kann ich Dir adhoc zur Verfügung stellen - nur aufgerissen (weil ich checken wollte ob nach Deiner Info die Platten ok sind) aber nicht verwendet. MINI hab ich selber nur 1 - ebenfalls nur geöffnet / nicht verwendet, selbst die könntest haben.
Ich kämpfe gerade mit XT-CF-20 - aber ich werde immer besser - aber: A gmade Wies'n is immer no ned!
lg, Clemens
Veröffentlicht : 19/04/2021 8:34 pm
@clemens-m
Servus Clemens,
danke für das Angebot! Die Mini Platte ist soweit in Ordnung aber die große MK3 hat einige Macken (Kratzer, dunkle und helle Flecken, teils matte, teils glänzende Oberfläche, die Beschichtung lässt sich leicht mit einem Fingernagel aufkratzen). Ich bin inzwischen skeptisch ob die Platten überhaupt für den Druck über PLA und PETG hinaus tauglich sind. Vorerst teste ich mal die Platte am Mini und schau was dabei rauskommt. Ich würde gegebenenfalls auf Dein Angebot zurückkommen. Nochmals Dank dafür!
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/04/2021 9:56 pm
@clemens-m
XT-CF20 habe ich leider keines mehr, sonst würde ich es nochmals mal mit meinen Düsensettings testen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass bei derart klebrigem Zeug ein geölter Schwamm das Filament etwas bändigen könnte. Getestet habe ich es nie, aber einen Versuch wärs wert.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/04/2021 10:07 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Das traue ich mich nicht, weil die Layerhaftung wirklich nicht berauschend ist - ich bin jetzt wieder auf 260°C höher weil bei den Versuchsteilen die ich gemacht habe die Layerhaftung von 255 auf 260 deutlich zugenommen hat (mit Messwerten kann ich es nicht belegen).
Das größte Problem macht der Rotz der auf der Düse kleben bleibt.
lg, Clemens
Veröffentlicht : 19/04/2021 10:15 pm
@clemens-m
Glaubst Du, dass die Haftung darunter leidet, wenn du einige Tropfen Öl auf einen Schwamm gibst und damit das Filament kurz nach der Rolle damit bestückst. Ich würde es zumindest einmal versuchen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 19/04/2021 10:32 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Kann es mir ja eigentlich nicht vorstellen - aber vielleicht wäre es ja wirklich einen Versuch wert - aber was für ein Öl? Feines Nähmaschinenöl, Speiseöl (dann ranzelt das Teil nach einiger Zeit), Petroleum (wie beim Stahlfederwickeln bei bockigen Federn), ...
Wobei Öl am Filament (Ölfilm) und Druckbett - da schaudert es mich - brrrrr
lg, Clemens
Veröffentlicht : 20/04/2021 5:20 am
