Nozzle/Heatbreak in kurzer Zeit verstopft - Tritt immer häufiger auf
Herr Fühler
(@herr-fuhler)
Hallo zusammen,
ich schreibe euch etwas ratlos und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.Seit meinem Kauf des i3 MK3S gelangen mir nur rund 50% der Druckversuche, Tendenz fallend. Der Ablauf ist immer ähnlich:
Nach ein paar Stunden gelangt plötzlich kein Filament mehr durch die Nozzle. Bei der anschließenden Demontage finde ich immer Filament in der Nozzle und auch ab und zu hat sich etwas bis zur Heatbreak "hochgestaut".
Was ich bereits versucht habe:
- Demontage und Reinigung von Nozzle, Heatbreak, Heatsink (mehrfach!) Die Nozzle wird hierbei mit einem Drehmomentschlüssel (2,5Nm) festgedreht. Meine Reihenfolge hierbei: Nozzle handfest anziehen, Heatbreak handfest eindrehen, Heatsink auf Heatbreak schrauben, PTFE-Tube einführen und mit schwarzer Halterung festklemmen, auf 250 Grad heizen, dann mit Drehmomentschlüssel die Nozzle festdrehen.
--> "Behebt" die unmittelbare Verstopfung, scheint aber eher Symptombekämpfung zu sein
- Austausch der PFTE-Tube (sowohl durch selbst hergestellte, als auch dann gegen die zugeschnittenen aus dem Shop)
- Kompletter Austausch der Heatbreak - inkl. neu angebrachter Wärmepaste
- Update der Firmware auf die (zum jeweiligen Zeitpunkt) aktuellste Version
- Kauf einer i3D "Nozzle X": Verstopfungen sind nicht behoben, aber immerhin geht die Reinigung gefühlt etwas schneller
- Nutzung einer Silikonsocke
- Z-Level-Kalibrierung: Direkt nach einer frischen Reinigung der Komponenten sieht das Ergebnis sehr gut aus
- Reinigung der Extruder-Gears
- Mehr oder minder die Vorschläge von hier durchgetestet: https://help.prusa3d.com/article/fn0oiarvey-extrusion-problems-prevention
Weitere Infos:
- Ich nutze Prusament und "das Filament", derzeit ausschließlich PLA (meine PETG-Versuche vor einiger Zeit waren jedoch auch nicht erfolgreicher). Die Spulen sind bei normaler Raumtemperatur in geschlossenen Kisten mit Feuchtigkeitsabsorber-Perlen gelagert. Filament, das beim i3 MK3S Probleme macht, kann unmittelbar danach an weiteren Printern problemlos verwendet werden.
- Ich drucke nicht in einem Enclosure
- Die Printqualität bis unmittelbar vor dem Fehlschlag ist sehr gut. Innerhalb von Sekunden bis wenigen Minuten versiegt dann irgendwann der Filamentfluss und der Druck ist hinüber.
Verzweifelte Grüße aus dem Bastelzimmer,
Andreas
Dieses Thema wurde geändert Vor 7 years von Herr Fühler
Veröffentlicht : 04/11/2019 9:57 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Nozzle/Heatbreak in kurzer Zeit verstopft - Tritt immer häufiger auf
Ich würde davon ausgehen, dass die Madenschraube am Bondtechgetriebe nicht mehr fest sitzt und nachgezogen werden muss.
Ansonsten beeinflusst auch die Drucktemperatur und die Türspannung den Materialfluss.
PS: Zum Reinigen der Düse musst du sie nicht ausbauen. Cold Pulls wirken wahre Wunder bei Verunreinigung und Verstopfung.
Veröffentlicht : 05/11/2019 6:35 am
Herr Fühler
(@herr-fuhler)
Vielen Dank für die Tipps bisher. Cold Pulls kenne ich natürlich und wende sie auch an. Da diese das Problem allerdings nicht behoben hatten, wollte ich auf "Nummer sicher" gehen und habe die Düse anschließend ausgebaut.
Hier noch ein paar Ergänzungen zu meinem Problem:
- Die Schrauben am Bondtechgetriebe hatte ich bereits auf dem Schirm, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Die kleine Schraube sitzt fest, ebenso achte ich darauf, dass der Schraubenkopf, der die Tür schließt plan mit dem Plastikgehäuse ist.
- Weiterhin klappt das Laden des Filaments ohne Auffälligkeiten: Es wird eingezogen und unmittelbar danach kommt es auch aus der Nozzle. Sobald ich dann die Z-Level-Kalibrierung starte, kommt allerdings "sofort" kein Filament mehr und die Nozzle läuft leer über das Druckbett
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 7 years von Herr Fühler
Veröffentlicht : 05/11/2019 7:59 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @andreas-lutz-privat
... ebenso achte ich darauf, dass der Schraubenkopf, der die Tür schließt plan mit dem Plastikgehäuse ist.
Lass den Schraubenkopf mal etwas überstehen. PLA bevorzugt eine etwas weichere Einstellung (wenn auch nicht ganz so weich wie bei TPU).
Meine "default" Einstellung ist das Schraubenende bündig zur Mutter.
Ist in der Getriebekammer Abrieb zu sehen? Kannst du Fraßstellen am Filament feststellen? Kannst du das (nicht geladene) Filament von Hand bei offener Tür relativ leichtgängig bis zur heat break schieben und wieder herausziehen?
Veröffentlicht : 06/11/2019 2:35 am
Was mir auf die Schnelle einfällt:
- Antriebsritzel axial nicht top ausgerichtet
- schlechte Düsenqualität
- zuviel Wärme (Hotendlüfter checken, volle Drehzahl; Extrudermotor zu heiß?)
- Filamentfluß schwergängig, MMU2 im Einsatz?
- Sensorproblem?
Urschwer, so eine Ferndiagnose. Kannst Du mal ein vertontes Video einstellen?
Veröffentlicht : 17/11/2019 7:14 pm
Drehzahl73
(@drehzahl73)
Hast du dein Problem lösen können?
Ich habe ein ähnliches aber scheinbar derzeit nur mit einer Rolle. Das nach dem Zusammenbau und Filament laden kommt bei mir super das Filament und beim first Layer nix mehr. Bei mir lag es daran, das die Noozle nach dem Zusammenbaue viel zu weit unten war.
Allerdings hört meiner während des Druckes wieder auf, First Layer ist Top, Seiten sind super, der Abschluss ist nur mies wenn er ihn denn mal erreicht.
ist ne pureFil Rolle, nicht meine erste. Hatte gleiches Problem schon mit dem Prusment PLA Vanilla White. Da hat es sich selbst behoben... ?!?
Gruss Heiko
M3Ks + MMU2s
Veröffentlicht : 04/05/2020 9:16 am
Matze
(@matze-2)
Ich habe das gleiche Problem mit der 0.25 er Nozzle. Mit der 0.4 er hatte ich das Problem nie. Die first layer ist super und für die ersten 20-30 Minuten läuft der Druck super. Dann plötzlich scheint die Düse verstopft zu sein und es kommt kein Filament mehr nach. Das Antriebsritzel erzeugt dann ein klicken weil es das Filament nicht mehr in das Hotend bekommt und das Filament wird leicht abgerieben. Ich habe es mit Prusament PLA white und black probiert. Beides das gleiche.
Veröffentlicht : 21/05/2022 9:05 am
Max Power
(@max-power)
Mitglied
Ich habe das gleiche Problem beim Sidewinder X3 Pro. Das Filament hat deutliche Zahnradspuren, wenn ich es rausnehme, es gab Abrieb im Getriebe und es klackt beim Drucken. Abriss des Drucks, weil kein Filament mehr nachkommt und nun ist die Düse und der Heatbreaker verstopft. Was mache ich denn falsch? Beide werde ich heute ausbrennen und dann wieder einbauen. Nur für die Zukunft würde ich das Prozedere gerne beseitigen und fehlerfrei drucken. Wenn jemand einen Tipp hat, wäre ich sehr dankbar.
Veröffentlicht : 18/09/2024 8:55 am
Digibike
(@digibike)
Was für Filament den? Wurde der Drucker eingehaust? Läuft der Hotendlüfter und ist frei von Fusseln etc.?
Schwierig, ohne den Drucker vor sich zu haben, da wirklich die Ursache einzukreisen... Theoretisch könnte es sogar zu großzügiger Retract und zuviele Retracts kurz hintereinander und/oder ein zu starker Anpressdruck am Förderritzel sein... Das spektrum ist sehr weit... Auch zuviel Materialförderung kann dazu führen. Bei TPU habe ich das auch gern an meinem Ultimaker, wenn ich es vorgeladen in der Düse habe, während er aufheizt, sich kalibriert und dann erst los fährt. Kommt mit 30 min. versetzt etwa, weil sich irgendwann das festgebrannte löst und dann in die Düsenöffnung spült und diese verstopft, weshalb ich das Filament grundsätzlich etwas zurück ziehe und unmittelbar vor der Purge-Raupe erst wieder in die Düse schiebe...
Gruß, Digibike
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 18/09/2024 6:10 pm
