RE: Umbau von mk3 zu Mk3s+ mmu2s
@matthias-l6
Gratuliere, gut gelungen!
War der Idler Neudruck und die Sensorenjustage die einzige Änderung die Du durchgeführt hast. Wenn dem so war, würde ich sagen, dass die Sensoren mal wieder die Spielverderber waren.
@karl-herbert
Ja lag viel an den sensoren aber der Idler ist nach der finda ja konisch damit das Filament normal leichter rein geht allerdings war die Oberfläche zu rauh und manchmal konnte man es nicht mal per Hand durchstecken weil es sich verkantet hat
@matthias-l6
Ich würde empfehlen sämtliche Bohrungen der MMU2 mit Maschinenreibahlen (2.5H7 und 4H7) nachzubearbeiten. Das Ergebnis ist eine runde Bohrung mit glatter Oberfläche. Wenn Du keine Reibahlen hast, könntest Du evtl. auch vorsichtig händisch mit gut geschliffenen Bohrern nacharbeiten.
Aber eine Frage hätte ich noch wie macht ihr es beim filamentwechsel wenn ihr mit verschiedenen filament Sorten arbeitet? Also z.b pla und petg ich mein beim Wechsel von pla zu petg gibt es keine probleme aber beim wechsel von petg zu pla ist das hotend ja wieder runter gekühlt und der Rest der sich noch drinnen befindet hat es schwer richtig zu extrudieren
@matthias-l6
Beim Wechsel zwischen PETG und PLA und umgekehrt gibt es normalerweise keine Probleme. Ich würde nur jedesmal einige Zentimeter des neu geladenen Filaments durch die Düse laufen lassen, damit dieses die Reste des vorherigen Filaments "mitspült". Bei extrem unterschiedlichen Materialien wie z.B. PLA und PEEK wechsle ich ohnehin die Düse.
@karl-herbert
Danke erstmal für die Antwort ich hätte vieleicht noch dazu sagen sollen mit dem mmu2s die länge des materials mit dem er das türmchen baut ist ok wegen dem durchspülen... Allerdings ist eben da manchmal das Problem das das pet bei der temperatur die dann schon auf die für das pla festgelegt wurde keine haftung hat und mir so wenn ich nicht aufpasse den Druck versaut
