Thermal Runaway / Power Panic Detected
Yev Kassem
(@yev-kassem)
Hallo,
nach ca. zwei Wochen völlig problemlosem Betrieb, steigt mein noch recht frischer MK3S nun von heute auf morgen nach wenigen Minuten mit der Fehlermeldung "Thermal Runaway" oder "Power Panic Detected" aus; bereits während der ersten Schicht, wo der Lüfter noch nicht läuft.
Habe versucht die Kabelverbindungen so gut es geht zu überprüfen, Hotend aufheizen und entlang der Achse bewegen, an den Kabeln rütteln, das Power-Panic-Kabel vom Netzteil entfernt - lustigerweise ohne Erfolg.
An der Kombination der Fehlermeldungen, würde ich eher ein Stromversorgungsproblem, als einen Defekt der Temperaturmessung vermuten. (?) Ich muss dazu sagen, dass ich kompletter Anfänger bin und keine Ahnung von dem Kram habe.
Was könnte ich noch prüfen, um die Ursache einzugrenzen?
Posted : 16/12/2020 8:19 pm
wapjoe
(@wapjoe)
RE: Thermal Runaway / Power Panic Detected
Hallo und Willkommen,
ich denke du solltest dich mal an den 24/7-Prusachat wenden, geh dazu in den eShop, meld dich an und kurz darauf müsste der Chat angezeigt werden. Adblocker am besten deaktivieren. Der Chat ist meist englischsprachig, aber wozu gibt es www.deepl.com 😉
Aber vielleicht hatte das schon mal jemand und weiß noch ne Abhilfe.
Posted : 16/12/2020 8:57 pm
Posted by: @yev-kassem
Hallo,
Welche Firmware hast Du denn installiert?
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/2507
Die Thermistorleitung würde ich sicherheitshalber auch mal genauer unter die Lupe nehmen. Ein schlechter Steckkontakt oder ein unsichtbarer Wackler und der Kabelisolierung  sind lästig und lösen oft den berüchtigten Thermal runaway aus.
Die Spannungsversorgung kannst Du am LCD (Support) überprüfen. Hier der hierarchische Aufbau des LCD Menüs: https://help.prusa3d.com/de/article/lcd-menu-i3-drucker_5330
Posted : 16/12/2020 10:02 pm
Yev Kassem
(@yev-kassem)
Es ist die aktuellste Firmware installiert.
Die Spannungen liegen im laufenden Betrieb bei PWR: 23,8 - 24,0 / Bett: 23,5 - 24,0 / IR: 0,4. Wie es genau in dem Moment des Absturzes ist, kann ich nicht sagen. Nachdem er fünf mal hintereinander nach wenigen Minuten abgeschmiert ist, läuft er gerade seit einer Drei­vier­tel­stun­de...
Posted : 16/12/2020 11:00 pm
Yev Kassem
(@yev-kassem)
Vermutlich hat sich das Problem gefunden. Es könnte so simpel wie dämlich sein. Scheinbar ist es die Verbindung Stromkabel - Netzteil. Obwohl ich auch bereits mehrmals an dieser Verbindung gerüttelt habe, konnte ich wohl durch stupides Wiederholen den Fehler forcieren. Habe ein anderes Kabel genommen, das besseren Kontakt hat und lasse das Ding nun mal laufen. Mal schauen, was passiert.
Posted : 17/12/2020 12:47 pm
@yev-kassem
Tja, die Leitungen haben schon mehrere male versucht mir einen Streich zu spielen, bis ich dann eben alle relevanten Leitungen durch flexible und hitzefeste (Ölfelx heat 180) ersetzt habe. Ist zwar ein wenig Arbeit, aber wenn man schon am Wechseln ist, dann gleich gutes Material verbauen. Ich selbst verwende für meine Projekte nur solche Leitungen. Ich denke das man Kleinmengen sicherlich beim Reichelt oder Conrad beziehen kann.
Posted : 17/12/2020 3:48 pm
Yev Kassem
(@yev-kassem)
Ich hoffe mal, mein Drucker greift nicht zu sehr auf irgendwelche üblen Tricks zurück. Ich bin absolut kein Bastler und solche Fehlersuchen sind auch nicht gerade etwas, worauf ich sonderlich stehe. Mir ist natürlich klar, dass sowas praktisch zum 3D-Druck dazugehört, aber ich dachte mir einfach, versuchen kann man es ja mal.
Inzwischen läuft der Drucker wieder seit drei Tagen problemlos durch, damit hat sich für mich die Stromzufuhr als Problemquelle bestätigt.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Teilhabe.
This post was modified 5 years ago by Yev Kassem
Posted : 20/12/2020 4:57 pm
