Sprachauswahl funktioniert nach Update nicht mehr
[Solved] Sprachauswahl funktioniert nach Update nicht mehr
Schehlein
(@schehlein)
Hallo zusammen.
Ich habe unseren I3 MK3S heute auf dien Firmwarestand 3.10.0 gebracht. Zunächst hat alles gut ausgesehen und ich bekam nach dem Reboot die Sprachauswahl angezeigt. Nachdem ich Deutsch auswählte, hat der Drucker neu gebootet und wieder die Sprachauswahl gebracht. Das ging dann so im Kreis. Ich habe testweise mal Spanisch und Italienisch getestet und hatte das gleiche Problem. Englisch ging dann zum Glück. Ich habe dann im Einstellungsmenü die Sprache wieder auf Deutsch eingestellt und bekam nach dem Reboot wieder die Sprachauswahl. Momentan kann ich den Drucker also nur in Englisch betreiben. Das ist sicherlich erstmal kein Problem, ich hätte allerdings schon gerne die deutsche Oberfläche.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße
Bernd
Napsal : 22/05/2021 4:11 pm
Schehlein
(@schehlein)
RE: Sprachauswahl funktioniert nach Update nicht mehr
Ein erneuter Firmware-Flash hat die Lösung gebracht. Scheinbar ist bein ersten Versuch etwas schief gegangen.
LG Bernd
Napsal : 22/05/2021 5:26 pm
shad0w
(@shad0w)
Hallo,
ich habe das gerade bei mir auch mal gemacht. Bei mir bleibt das Problem auch nach Neuinstallation der Firmware bestehen. Man kann die Sprache auswählen, sieht irgendeine Aktivität und nach neustart kann man nur Englisch nutzen.
Hatte erst octoprint in vermutung und dann nochmal direkt vom Rechner aus dem Slicer heraus das Update durchgeführt, das Ergebnis ist jedoch reproduzierbar für mich.
Es scheint dazu auch schon einen anderen thread hier zu geben.
Gruß
Arne
This post was modified před 5 years by shad0w
Napsal : 22/05/2021 8:04 pm
