RE: Spindel entfernen möglich?
Hat sich erledigt 🙂
@max-distortion
Danke für die Information! So was Ähnliches habe ich mir fast gedacht 👍
Hallo
So ein Umbau ist nicht empfehlenswert.
Schrittmotoren werden im vollständig zusammengebauten Zustand axial aufmagnetisiert.
Wenn die Rotor/Wellen-Baugruppe eines Schrittmotors vom Stator entfernt wird kollabiert das Magnetfeld. Dies führt nach der Wiedermontage zu einem Drehmomentverlust von bis zu 50 %.
Also nicht Wundern wenn man nach dem Umbau Schrittverluste und ähnlich Probleme hat.
MfG Alex
@alexander
Also kurz zusammengefaßt sollte man einen Schrittmotor niemals komplett zerlegen und wieder zusammenbauen. Falls eine andere Gewindespindel benötigt wird, würde ich dies über ein Kupplungssystem lösen und die Spindel mit einem Fest- und einem Loslager verankern. Die Kupplung wirkt dann auch schwingungsdämpfend und trägt sicherlich etwas zur Laufruhe des Antriebes bei. Diese Kupplungen verwende ich bei meiner Fräsmaschine:
Beim 3D-Drucker wäre auch dies eine Möglichkeit:
@karl-herbert
mir war vorher nicht bewusst, dass man dazu den Motor auseinander bauen muss.
