Slic3r Prusa Edition Ventilator & Temperatur abfall
Markus
(@markus-11)
Hey!
Mir ist aufgefallen das bei dem Prusa Mk3 ( wird wahrscheinlich bei allen Modellen so sein) nach der 1sten Schicht
die Ventilation voll einsetzt. Das hat bei mir leider die Folge das die Temperatur meist um bis zu 15Grad absackt.
Kann man den Gcode oder etwas an den Einstellungen verändern damit der Ventilator langsam hochfährt?
Wenn ich bei meinem Momentanen Filament die Idealtemperatur 203 Grad Einstelle und der dann 15Grad runter geht, kommt es
vor das die Düse verstopft da eher nichtmehr heiß genug ist zum drucken.
LG aus Tirol
Veröffentlicht : 24/04/2019 3:35 pm
Knickohr
(@knickohr)
Mitglied Moderator
RE: Slic3r Prusa Edition Ventilator & Temperatur abfall
Hi !
Ich schätze Du druckst mit PLA ?!
Nein, es ist nicht normal das die Temperatur dermaßen abfällt. Ja, sie sinkt etwas (so ein oder zwei Grad) ab wenn der Lüfter bei der ersten Schicht gleich voll los legt, aber keine 15 Grad. Und auch nur für ein paar Sekunden. Hier würde ich Dir empfehlen den Fehler zu suchen und vielleicht auch mal eine PID-Kalibrierung zu machen. Für das Hotend kann man das über das LCD-Menue machen, besser ist es aber über USB mit einem passenden Programm (Pronterface ?).
Thomas
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 6 years von Knickohr
Veröffentlicht : 25/04/2019 8:25 am
Tobias
(@tobias)
Ist bei mir auch so - und ich bilde mir ein, dass es mit einer älteren Firmware anders (besser/weniger stark) war. Ich sehe den Abfall sehr deutlich im OctoPrint Webinterface. Es sind ca. 10 Grad. Eine PID-Kalibrierung hat daran eigentlich auch nichts geändert. Firmware 3.7.0
Eine Lösung habe ich aber leider auch nicht wirklich... 🙂
Veröffentlicht : 25/04/2019 9:49 am
Holger
(@holger-2)
Hallo @all,
das Problem ist ja allgemein schon lange bekannt. Besonders beim MK3S bläst die Düse gegen den Heizblock anstatt gegen das Bauteil und kühlt den Heizblock stark runter. Das liegt an der Form der Lüfterdüse. Wenn man denn beim PR-Extruder bleiben will hilft die Silikon-Socke von https://e3d-online.com/v6-silicone-socks-pack-of-3 gut gegen diese ungewollte Kühlung.
Veröffentlicht : 25/04/2019 11:49 am
Holger
(@holger-2)
Noch ein weiteres, neueres Video zu dem Thema:
Veröffentlicht : 25/04/2019 12:56 pm
Markus
(@markus-11)
Ok
Eventuell mal mit der Socke probieren, vl bringt das was.
Danke für die Hilfe
Veröffentlicht : 25/04/2019 4:34 pm
