slic3r Einstellungen
oliver.t4
(@oliver-t4)
Guten Tag,
ich habe den MK3 und jede Menge .STL Dateien die ich drucken will. Da über die SD Karte nur gcode Dateien benötigt werden muß ich die STL Dateien nun umwandeln. Gibt es eine Anleitung für Slic3r wo drin steht welche Einstellungen ich für den Prusa MK3 machen muß?
Ich habe Linux und bereits Slic3r installiert. aber die Fülle der Einstellungen überfordert mich etwas.
Wer kann helfen?
Gruß Oliver
Napsal : 04/11/2018 7:49 pm
Knickohr
(@knickohr)
Member Moderator
Re: slic3r Einstellungen
Hallo Oliver.
Du mußt die gcodes aus den stl-Dateien mit dem slic3r neu erstellen. Am besten Du fängst mit den Standard-Prusa-Einstellungen an. Drucker auswählen (bei der Installation von slic3r) oder auch nachher noch möglich, die Print-Settings und das Filament (rechts oben im slic3r. Das Programm ist recht intuitiv, sollte eigenlich gleich beim ersten Mal gut klappen.
Dreh am Anfang nicht zu viel an den Parametern rum, meist paßt es schon ganz gut. Für tiefere Einblicke in slic3r kann ich Dir deren Bedienunganleitiung ans Herz legen : https://manual.slic3r.org/intro/overview
Thomas
Napsal : 05/11/2018 2:52 pm
