Simplify3D 4.1.2 - print time remaining - verbleibende Druckzeit am LCD Display
Página 2 / 2
Holger
(@holger-2)
RE: Simplify3D 4.1.2 - print time remaining - verbleibende Druckzeit am LCD Display
Login klappt wieder und das Forum ist wieder schneller, was hier blos los???
Respondido : 02/05/2020 8:24 am
Max Distortion
(@max-distortion)
@holger-s3
Prusa sollte auf jeden Fall seine Kapazitäten erweitern. Die Geschwindigkeit ist mitunter eine Katastrophe.
Respondido : 02/05/2020 8:49 am
Vielleicht wurden Servicearbeiten durchgeführt. Ich habe hier im Forum gelesen, dass Prusa das Forum upgraden oder outsourcen will. Wie auch immer sie das lösen, ich hoffe es ist ein Gewinn an Funktionalität ohne Datenverlust.
Ich bin generell kein Freund von Upgrades, es sei denn sie funktionieren und bringen ein Mehr an Funktionalität. Leider ist das oft nicht so und deshalb habe ich mir "never change a running system" zum Leitsatz gemacht.
Respondido : 02/05/2020 3:53 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
Josef P. hat wahrscheinlich nicht mit so einem großen Ansturm gerechnet und nur einen kleinen Server im privaten Wohnzimmer aufgesetzt 😀
Respondido : 02/05/2020 4:31 pm
@max-distortion
..oder das Ganze System läuft auf einem Raspberry Zero und die SD Karte streikt mal wieder 😋 .
Respondido : 02/05/2020 6:55 pm
Max Distortion
(@max-distortion)
@karl-herbert
hahah 🤣 you made my day
Respondido : 03/05/2020 6:50 am
MickXX
(@mickxx)
Hallo, können Sie bitte beraten, wie Sie für Simplify3D 4.1.2 im Skript gcode M73 aktivieren können, um die verbleibende Druckzeit auf dem Diplay anzuzeigen. Ich kann nirgendwo einen Link finden.
Posted by: @karl-herbert
Hallo liebe Leute,
nachdem ich schon einige Zeit mit S3D arbeite, über SD-Karte und auch Octoprint drucke, habe ich oft die verbleibende Druckzeit Anzeige am Prusascreen vermisst. Es wird lediglich die Gesamtzeit angezeigt. S3D bietet dazu derzeit leider keine internen Variablen für den Postprozessor an bzw. veröffentlicht nicht gerne Informationen dazu. Lediglich der prozentuelle Anteil des laufenden Druckes wird aktualisiert. Das mag alles weiter nicht stören, aber ich habe mich dennoch der Sache gewidmet und einige winzige Ergänzungen in S3D und der Prusa FW durchgeführt.
Jetzt habe ich eine errechnete und angenäherte Information zur verbleibenden Druckzeit sowie der Slicer diese liefert (M73 P,Q,R,S Parameter).
Dazu waren Änderungen in der FW notwendig. Laut Prusa soll die Garantie durch eigenständige Änderungen an der FW verloren gehen, was mich aber nicht weiter stört, da meine Drucker ohnehin nicht mehr viel originale Prusateile verbaut hat.
Wen es interessiert - hier eine kleine Zusammenfassung zu den Ergänzungen: Simplify3D_add_print_time_remaining
Dabei habe ich den g-code Befehl M73 um den Parameter X erweitert. M73 X1 bedeutet S3D Erweiterung aktiv, M73 X0 nicht aktiv. Wird M73 Xx nicht definiert bleibt auch alles beim Alten, also gleichbedeutend mit X0.
Über den Sinn oder Nichtsinn kann man diskutieren, aber ich wollte nicht auf die nächsten S3D Erweiterungen abwarten bis diese Lücke gefüllt wird. Vielleicht hat noch jemand eine Lösung parat, vielleicht etwas simpleres ohne in die FW eingreifen zu müssen. Alternativ könnte man auch ein Pythonscript schreiben und im S3D PP aufrufen. Der Aufwand wäre aber sicherlich größer. Wäre aber dennoch interessant, wenn jemand es über ein script gelöst hat.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 15/03/2022 6:01 pm
Página 2 / 2
