PTFE Schlauch Wechsel und Ersatzteillager
Staudi
(@staudi)
Hy liebe Druckergemeinde,
erstmal hoffe ich das ich hier richtig bin, ansonsten bitte verschieben.
Ich habe jetzt schon zum dritten Mal das PTFE Röhrchen wechseln müssen und zwar hält das ca. einen Monat und dann verklebt bzw. Steckt das Filament fest und geht weder vor noch zurück und will ausgewechselt werden 😧
Nun zugegeben der Drucker Arbeitet mehr oder weniger schon Rund um die Uhr und hält die Gewerkschaftspausen nicht wirklich ein 😜 , nun ist der Verbrauch/Verschleiß Ok oder sollte ich mir Gedanken machen das was nicht in Ordnung ist?
Und nun zu meiner nächsten Frage, da ich jetzt eh neue PTFE Röhrchen bestellen muss, welche Ersatzteile sollte man für den MK3S noch so auf Lager haben, OK Düsen hab ich schon mal welche hier, lacht, aber wie schaut es mit anderen diversen Verschleißteilen aus, welche gehen aus Erfahrung kaputt und sollten als Must To Have in der Schublade liegen?
Vielen Dank schon mal für euer Feedback
Markus
Ce sujet a été modifié il y a 6 years par Staudi
Publié : 04/03/2020 9:06 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: PTFE Schlauch Wechsel und Ersatzteillager
Posted by: @hirschgweih
Markus
Moin Markus,
ich würde an Deiner Stelle nochmal schauen ob Du nicht noch irgendein Problem hast.
Ich drucke jetzt seit 2018 mit dem selben Extruder inkl. PTFE Röhrchen. Das wurde lediglich beim Umbau auf MK3S mit der MMU2s getauscht. Nötig war das aber noch lange nicht. Am Röhrchen war Null Verschleiß erkennbar. Und ich drucke auch nicht gerade wenig. Druckst Du möglicherweise viel "exotisches" Filament?
Jetzt aber zu den Ersatzteilen.
Ich habe mir folgende Teile zur Sicherheit an die Seite gelegt:
- Einige Düsen
- Lüfter Hotend
- Lüfter Bauteile
- Heizkartusche
- Thermofühler
- Ersatz Pushfit (Festo)
- Ersatz FINDA
- Ersatz PINDA
- Immer etwas PTFE Schlauch
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. 🤨
nec aspera terrent
Publié : 05/03/2020 7:45 am
