PTFE Fixierung - Bowden Connector
Jörg Krug
(@jorg-krug)
Hallo hier im Forum!
ich habe seit einer Woche einen MK 3S und habe als Anfänger gleich mal einen Fehler gemacht. Beim Basteln wurde das Hotend zu heiß ohne Kühlung. Jetzt hat es mir die umliegenden Kunststoffteile verschmort und natürlich den Hotend nebst Kühlkörper ordentlich versaut. Neue Teile kann ich mir bei einem Kumpel drucken lassen, und sauber bekomme ich die Teile auch wieder. Nur ist mir auch der Schnellverbinder zur Fixierung des PTFE Schlauchs (Bowden Connector) verschmort. Weiß jemand wo man das kleine Kunststoffteil als Ersatzteil herbekommt?
Gruß Jörg
Publié : 03/05/2019 2:14 pm
Holger
(@holger-2)
RE: PTFE Fixierung - Bowden Connector
Hallo Jörg,
ich habe das Teil bisher nicht als Ersatz benötigt, würde aber vermuten, dass dieses hier in 4mm Ausführung passen könnte:
https://www.bondtech.se/en/product/push-fit-collar/
Grüße, Holger
Publié : 04/05/2019 12:20 am
Dreide
(@dreide)
Posted by: Jörg Krug
Drucken? Modelle bei Thingiverse, "E3D Bowden Clip".
Publié : 04/05/2019 8:30 am
Dreide
(@dreide)
Posted by: Dreide
Ah., sorry. Sehe gerade, daß du vermutlich das andere Teil meinst (Bowden Collet Rev 2.0). Das dürfte etwas anspruchsvoller zu drucken sein und muß man mit einem geeigneten Material drucken, damit das Teil auch stabil genug wird.
Ce message a été modifié il y a 7 years par Dreide
Publié : 04/05/2019 9:06 am
Jörg Krug
(@jorg-krug)
Hallo Holger, hallo Dreide,
genau das ist das Teil, vielen Dank für eure Hilfe. Ja, selbst drucken hatte ich auch überlegt und werde ich auch probieren, sobald mein PETG Material da ist. Alternativ eben bei Bondtech bestellen mit knackigen Frachtkosten. Habe gesehen dass der Schnellverbinder von Bondtech einen Metalleinsatz hat. Das originale Teil hat definitiv keinen Metalleinsatz. Die originale Form ist auch leicht anders als der Datensatz bei Thingiverse. Ich habe den Schnellverbinder so gut es ging nachkonstruiert und werde einfach mal beide Versionen drucken, meine und die von Thingiverse. Werde dann berichten ob es geklappt hat.
Schöne Grüße
Jörg
Publié : 07/05/2019 11:41 am
Holger
(@holger-2)
Hey Jörg, gute Idee das Teil zu drucken, wäre interessant zu wissen, wie stabil und haltbar es ist.
Wie testest du es dann? Hast du einen 2. Drucker oder ein 2. Hotend rumliegen? Kannst ja nicht zum Testen mal eben das Hotend ausbauen 🤨
Ja, die Frachtkosten von Bondtech aus .se sind schon deftig ☹️ . Ich habe das Teil auch in D gefunden, habt ihr villt. auch schon gesehen mit 4,99 Versandkosten. https://www.3djake.de/bondtech/push-fit-collar
Ist nat. auch etwas teuerer dort als bei Bondtech, aber die müssen sicherlich auch die Frachtkosten aus .se wieder rein bekommen.
Grüße, Holger
Publié : 07/05/2019 5:12 pm
Dreide
(@dreide)
Wenn ich das Teil drucken müßte, würde ich es wahrscheinlich ohne die Schlitze drucken und die Schlitze dann nachträglich reinsägen oder schneiden (je nach Material).
Publié : 08/05/2019 10:54 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Bei E3D liegt der Versand bei 1.79 £. Mit den 0.60 £ für den Clip sind das etwa 2.80€.
https://e3d-online.com/embedded-bowden-collets-for-metal-1-75mm-filament
Publié : 08/05/2019 12:54 pm
Jörg Krug
(@jorg-krug)
Ich hab das gedruckte Teil leider noch nicht. Ein Kumpel wollte es mir drucken sobald er Zeit dazu hat. Ich werde es dann mal einbauen und schauen wie fest der PTFE Schlauch sitzt. Viel hat das Teil ja nicht zu halten. Ich werde es erstmal komplett inkl. der Schlitze drucken lassen. Ich selbst habe schon filigranere Teile gedruckt die erstaunlich gut gehalten haben, daher habe ich durchaus Hoffnung. Ich berichte sobald ich weiß wie es ausgegangen ist.
Gruß Jörg
Publié : 11/05/2019 10:12 pm
Jörg Krug
(@jorg-krug)
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne noch abschließend berichten wie das Ganze ausgegangen ist. Meine Kumpel hatte mir ja freundlicherweise die defekten Teile in PETG drucken wollen. Das ging bei ihm aber nicht wirklich gut. die Teile waren entweder stark verzogen, oder wiesen andere Druckfehler auf. Ich bin mir nicht sicher, welchen Drucker er hat (Enders?). Was er aber recht gut hinbekommen hat, war dieser filigrane bowden connector. Nach einer Nachbearbeitung mit diversen Nadelfeilen, passte das Teil und funktionierte auch! Alle anderen Teile hat er dann in PLA+ gedruckt welche ich dann einem Temperprozess unterzogen habe um auf eine ausreichende Wärmestabilität zu kommen. Die Teile waren danach zum Teil stark verzogen, ließen sich aber mit etwas Aufwand zusammenschrauben.
Drucker lief dann wieder und ich habe mir natürlich gleich zwei Sätze Ersatzteile in PETG gedruckt. Das funktioniert auf dem Prusa i3 einwandfrei und die Ersatzteile sahen besser aus als die Originalteile. Danach alles nochmal umgebaut mit den jetzt verfügbaren Teilen aus PETG. Soweit wunderbar, aber den Bowden Connector habe ich einfach nicht hinbekommen. Habe unzählige Versuche mit unterschiedlichsten Einstellungen durchgeführt, ohne zufriedenstellendes Ergebnis. Letztendlich habe ich mir das Teil bei 3DJake (Link in einem Post weiter oben) bestellt. Der Drucker läuft mittlerweile seit einigen Wochen wieder prima.
Schöne Grüße
Jörg
Ce message a été modifié il y a 6 years par Jörg Krug
Publié : 13/08/2019 12:49 pm
Ansonsten, wenn es nicht eilt - siehe https://www.aliexpress.com/item/32964565902.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.71257eb2H1TZpF&algo_pvid=b70fa2bb-a947-4892-aad1-b96370f751f2&algo_expid=b70fa2bb-a947-4892-aad1-b96370f751f2-17&btsid=d69a4cb8-6ddb-4733-b77f-98a2c8fe0dfa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_52
ich habe von diesen, und auch noch andere Kleinteile, auf Reserve, man weiß ja nie...
FYSETC (Aliexpress) verkauft qualitativ gute Ware, kann ich jedenfalls weiter empfehlen.
Ach ja, Versand ist meist gratis, dauert aber mehrere Wochen.
LG, Karl
Publié : 14/08/2019 11:34 pm
