RE: PrusaSlic3r 2.1.0 Druckplatte wird nicht angezeigt
@karl-herbert
>>Danke für die Rückmeldung! W7 läuft also soweit, auch die Slicer Software.<< Alles Paletti wie man so schön bei uns sagt.
Sobald ich auch das letzte Problem gelöst habe, erfolgt die Rückmeldung, damit auch andere eventuell davon profitieren können.
Mit bestem Gruß
Gerd
@karl-herbert
Hallo karl-peterStand im Moment ist, dass auch der Drucker nicht im Betrieb ist. Nicht weil irgendwelche Fehler vorliegen, sondern da ich ihn gerade auf MK3/S umbaue. Leider fehlt im Bausatz ein Teil und ein weiteres Teil ist falsch, bzw. fehlt das Loch für die Kugel der Filamentkontrolle. Die Teile habe ich neu bestellt und sollten bis Wochenende angekommen sein. Auf meine diesbezügliche Anfrage habe ich bis dto. (leider) noch keine Antwort erhalten. Ich nehme an, dass der Drucker bis Ende nächster Woche wieder einsatzbereit ist.
W10 Problem ist noch nicht behoben, bzw. ich habe aber auch nicht intensiv weitergemacht. Auf jeden Fall ist inzwischen ein neues Upgrade auf dem Rechner installiert. Der Slicer noch nicht.
Mit bestem Gruß
Gerd
@gerd-b2
Wenn Du Deinen Drucker auf die S-Variante umgerüstet hast vergiss nicht auf das Firmwareupgrade auf MK3S bzw. MK3S/MMU2S. Das wirst Du halt vorläufig mit Deinem W7 Rechner machen müssen und eines Tages hoffentlich auch mit Deinem W10 Rechner.
Viel Spaß beim Umbau und gutes Gelingen!
@karl-herbert
Vielen Dank für deine Erinnerung. Soweit habe ich aber schon gedacht 😊
Ich werde dir berichten, sobald alles wieder "im Lot" ist.
Gruß Gerd
Hallo Karl-Herbert
Ein IT-ler aus meinem Bekanntenkreis hat gemeint, dass die Fehlermeldungen nicht vom Slicer kommen, aber der Slicer etwas von Windows10 benötigt, was durch ein letztes Update nicht mehr kompatibel ist. Inzwischen habe ich etwas weiter geforscht und habe gelesen, dass der Prusa-Slicer etwas von OPENGL benötigt (OpenGl-Api?) was eventuell nun nicht mehr, oder beschädigt auf meinem Rechner ist? Inzwischen ist auf dem Rechner ein neueres Upgrade von W10 installiert, den Prusa-Slicer habe ich aber noch nicht neu installiert. Werde ich wohl versuchen müssen? Auch von Prusa Research habe ich noch keine Lösungsmöglichkeit erhalten. Immerhin läuft ja die W7er Version noch.
Mit bestem Gruß
Gerd
Das Problem "Druckplatte (die Textur) wird nicht angezeigt" soll sich lt. Prusa in der Slicer V2.2.0 aufgelöst haben (siehe github issue 3008).
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/3008
