PrusaSlic3r 2.1.0 Druckplatte wird nicht angezeigt
Seite 1 / 2
Georsch
(@georsch)
Hallo liebes Forum,
ich bekomme in der neuen Slic3r Version die Druckplatte nicht angezeigt - Voreinstellung I3 MK3s -. Wenn ich die Version 1,42,0 alpha7 benutze bekomme ich die Druckplatte angezeigt. Wo könnte mein Fehler liegen.
Danke für die Hilfe
Veröffentlicht : 07/10/2019 3:52 pm
RE: PrusaSlic3r 2.1.0 Druckplatte wird nicht angezeigt
Meinst Du die Textur der Druckplatte oder die gesamte Druckplatte?
Wahrscheinlich hast Du bei den Druckereigenschaften die entsprechende .STL und .SVG nicht zugeordnet (Druckbettkontur).
Veröffentlicht : 07/10/2019 7:15 pm
Georsch
(@georsch)
Hallo und Danke,
wo finde ich die passenden Dateien ?
Veröffentlicht : 07/10/2019 8:24 pm
Model: C:\Program Files\Prusa3D\PrusaSlicer\resources\models\mk3_bed.stl
Textur: C:\Program Files\Prusa3D\PrusaSlicer\resources\icons\bed\mk3.svg
Veröffentlicht : 08/10/2019 12:50 pm
@georsch
Läuft jetzt Alles so wie es sollte?
Veröffentlicht : 18/10/2019 6:11 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Hallo Karl-Herbert
Ich hatte das gleiche Problem mit dem letzten Update des Slicers. Dank deiner Hilfe wird auch bei mir die Druckplatte wieder angezeigt. Leider konnten mir die Leute von Prusa diese Hilfe nicht mittdeilen, trotz genauer Beschreibung und Hardcopys. Nun habe ich n och ein Problem, dass die "Spüllinie" vorne links nicht mehr angefahren wird. Laut Support habe ich den falschen Drucker angegeben, was aber nicht stimmen kann, da dies von der Software (i3 MK3, neueste Version und auch Firmware) ja selbst bestimmt wird und ich bis dto. keinen Einfluss darauf hatte.
Wie kann ich auch dieses Problem lösen?
Mit feundlichem Gruß
Gerd
Veröffentlicht : 21/11/2019 8:46 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Geh doch mal auf "Konfiguration -> Konfigurations-Assistent" und wähle die relevanten Drucker nochmal aus.
Veröffentlicht : 22/11/2019 6:22 am
@gerd-b2
Konntest Du das Problem mit einer Rekonfiguration beheben? Die "Spüllinien" Konfig.  ist in den benutzerdefinierten gcode Einstellungen verankert. Die kannst Du selber anpassen, je nachdem, mit oder ohne MMU2.
Veröffentlicht : 23/11/2019 9:18 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Hallo Karl-Herbert (ich hoffe der Name stimmt)
Leider nein. Ich komme im Moment nicht weiter, da der Slicer nicht mehr startet, siehe Anhang.
Normalerweise sollte ja bei einer Neuinstallation auch der G-Coder der Spüllinie automatisch vorhanden sein, so war es ja bisher auch. Nur diesesmal scheint der Teufel im Detail zu stecken 🙁
Ich bin immer noch auf der Suche
Gruß Gerd
Attachment removed
Veröffentlicht : 24/11/2019 3:42 pm
@gerd-b2
vielleicht hast Du die Möglichkeit ein anderes System zu testen. Ich habe mir für meinen Drucker einen kleinen gebrauchten HP-Laptop (Elitebook 2530p) für wenig Geld gekauft und fahre mit Ubuntu 18.04.03 easy, schnell und problemlos. Auch das Firmware- compilieren und flashen funktioniert einwandfrei (die Prusa Software ist natürlich auch für Linux verfügbar).
So wie Du es schilderst hast Du höchstwahrscheinlich ein Hardware- oder Treiberproblem (nach Deinem Anhang zu urteilen). PrusaSlicer sollte auf W7/8/10 nach der Neuinstallation fehlerfrei laufen, lediglich die Grafikkarte kann mal Schwierigkeiten machen. Aber solche "Hänger" sind mir noch nicht untergekommen.
HP EliteBook 2530p
Veröffentlicht : 24/11/2019 4:41 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
@karl-herbert
Du bist ja schneller als die Polizei erlaubt :-))
Also, die Software läuft ja auf meinem Windows 7 Ersatz-Rechner einwandfrei. Auf meinem Standart-PC, welchen ich ja hauptsächlich benutze, mit Windows 10, läuft sie eben neuerdings nicht mehr. Deiner Vermutung, dass ein Treiberproblem vorliegt, stimme ich vollends zu. Nur wo finde ich diesen defekten oder fehlenden Treiber (PrusaSlicer.ini??) Treiber. Ich werde bei Github, die haben ja die Software entwickelt, mal nachfragen. Leider ist mein englisch nicht gerade das Beste. Ohne Tante Google käme ich da nicht weiter. Von Prusa selbst habe ich bis dto. keine brauchbare Hilfe bekommen.
Heute Abend lass ich aber den Rechner mal ruhen. 😉
Mit bestem Gruß
Gerd
Veröffentlicht : 24/11/2019 5:56 pm
@gerd-b2
Wenn Du Dich damit leichter tust - im Prusateam sprechen auch einige deutsch, d.h. Deine Nachricht geht nicht unverstanden unter. Hier https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/2939 ein ähnlich gelagertes Problem (leider in englisch). Lt. mehreren Meinungen (verschiedenen Quellen im Netz) könnte es mit den OpenGL Treibern in W10 (auch W7) zusammenhängen. Sonst läuft ja alles auf Deinem W10 Rechner?
Ich hatte vor Kurzem Probleme mit meinem Dell Laptop (W7 Enterprise) mit HD3000 Grafikkarte und konnte dieses durch Kommunikation über github.com/prusa3d/PrusaSlicer... auflösen. Natürlich stand das Problem mit OpenGL 3.1 im Zusammenhang.
Veröffentlicht : 24/11/2019 10:06 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Hallo Karl-Peter.
Im Moment ist vollends der Wurm drinne. Ich habe ja noch meinen W7/64 Rechner und da läuft der Slicer problemlos. Auf dem W10/64 PC habe ich noch keine Lösung gefunden für den Slicer. Ich werde aber heute, wenn ich ausgeschlafen habe deinen Link aufgreifen und nachschauen.
Beim W7 PC habe ich aber nun das Problem, dass sich die Firmware nicht flashen lässt. Beim Flashen wird angezeigt
oder LPT1 danach Flashen fehlgeschlagen. Habe beide Versionen ausprobiert. Bei meinem Sohn, ebenfalls ein W7 PC das gleiche Problem. Bin mal gespannt ob wir heute eine Lösung finden.
Vorerst Gute Nacht und viele Grüße aus dem Schwarzwald
Gerd
Veröffentlicht : 26/11/2019 12:20 am
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Nachtrag
Alle anderen Programme (Inventor, Solid Works usw.) laufen einwandfrei
Gruß Gerd
Veröffentlicht : 26/11/2019 12:28 am
PrusaSlicer findet Deinen Drucker nicht. Sind alle Treiber installiert, USB Kabelverbindung in Ordnung? Evtl. org. Prusa USB Kabel austauschen.
Wenn der Drucker eingeschaltet ist, PrusaSlicer (immer aktuellste Version) inkl. aller Treiber am PC installiert sind und die Verbindung zwischen  Drucker und PC in Ordnung ist, sollte PrusaSlicer hier den MK3 erkennen bzw. selektierbar sein, andernfalls liegt o.g. Problem vor.
Da es auf keinem Deiner Rechner funktioniert, vermute ich sehr stark, dass es am USB Verbindungskabel liegen könnte.
Veröffentlicht : 26/11/2019 2:33 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
@karl-herbert
Bezüglich der Treiber bin ich im Moment überfragt. Ich habe immer die aktuellste Slicerversion installiert. Ich werde alle Kabel nochmals überprüfen, aber mit dem aktuellen Kabel (PC>Drucker) habe ich ja bereits mehrere Male Firmware geflasht, allerdings von meinem W10 Rechner.
Welche Treiber im speziellen meinst Du? Sind bei der Slicer Software nicht alle dabei? Ich werde jetzt im Anschluß auch auf der HP von Prusa nachschauen, kontrollieren.
Mit bestem Gruß
Gerd
Veröffentlicht : 26/11/2019 3:08 pm
Deinstalliere Deine aktuelle Slicerversion komplett, lade den aktuellsten PrusaSlicer 2.1.0 ( https://www.prusa3d.com/prusaslicer/ ) runter und installiere diesen. Da sind alle Treiber und apps inkludiert. Beim Start vom PrusaSlicer konfigurierst Du Deinen Drucker und versuchst es nochmal. Achtung, Du musst den PrusaSlicer verwenden und nicht den Slic3R von https://slic3r.org/
Veröffentlicht : 26/11/2019 3:25 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
@karl-herbert
Deinstallieren habe ich zwar schon gemacht, werde ich heute Abend aber nochmals machen. Bisher habe ich ja auch den Original Prusatreiber Version 2.2.8 (beinhaltet ja den Slicer 2.1.0) installiert und den Installationsassistenten benutzt. Auch das Kabel habe ich schon mehrfach erfolgreich benutzt.
Beim W10 Rechner tut sich im Moment nichts, da habe ich eine Anfrage bei Github gestartet. Nun muss ich halt auf Antwort warten.
Wie bin ich vorgegangen: Sclicer deinstalliert, mit CCleaner Registry bereinigt, mit "regedit" manuel "viele" übrig gebliebene Einträge entfernt, Version 2.2.8 erneut installiert - Programm startet nicht, Fehlermeldung sieh Anhang.
Drucken kann ich im Moment zwar, Drucker meckert halt wegen der nicht aktuellen Firmware.
Mit bestem Gruß
Gerd
Attachment removed
Veröffentlicht : 26/11/2019 3:44 pm
Kaiser Nero
(@kaiser-nero)
Hallo Karl-Herbert
Immerhin bin ich jetzt ein Stück weiter gekommen. Ich habe im Internet eine Lösung gefunden, warum ich da nicht selbst darau gekommen bin weiß ich nicht.
Folgendes Problem war (zur Erinnerung), die Firmware ließ sich nicht flashen, weil der entsprechende Port nicht vorhanden war. Ich habe daraufhin im Gerätemanager den "Original i3 MK3" Treiber aktualisiert und es hat funktioniert. Leider habe ich für den Windows10-Rechner noch keine Lösung für den Start des Slicers gefunden. Vielleicht erhalte ich von Github eine Antwort auf meine Anfrage.
Mit bestem Gruß
Gerd
Veröffentlicht : 28/11/2019 9:36 pm
@gerd-b2
Danke für die Rückmeldung! W7 läuft also soweit, auch die Slicer Software.
Leider fällt mir zu Deinem W10 Problem weiter auch nichts mehr ein. eine Ferndiagnose ist eben etwas schwierig.
Wenn Du das Problem gelöst hast, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Es ist bestimmt auch nur eine "Kleinigkeit" die Dir als "Fleißarbeit" auferlegt wird.
Gutes Gelingen!
Veröffentlicht : 28/11/2019 10:02 pm
Seite 1 / 2
