Prusa Slicer funktioniert nach Neuinstallation nicht mehr
Miele_1
(@miele_1)
Hallo zusammen,
ich habe kürzlich meinen Rechner neu aufgesetzt. Alle Ordner usw. wurden gelöscht. Betriebssystem ist Windows 11. Intel Core i5. 8Gb Ram. Gforce GX130 mit neuem Treiber.
Der Pruca Slicer wurde auch neu installiert. Installation klappt einwandfrei. Sobald das Programm aber hochfährt friert es ein. Dann lässt es sich auch nicht mehr schließen. Auch nicht mit dem Task Manager (welcher dann auch nicht mehr reagiert). Installation habe ich schon mehrfach probiert auch mit älteren Versionen. Leider ist das Ergebnis immer das gleiche...
Ich habe den Verdacht das die App vom Betriebssystem geblockt wird. Im Windows-Sicherheit findet sich aber kein hinterlegter Block einer App.
Leider weiß ich nicht mehr weiter... Was kann ich noch versuchen?
Grüße Miele
Posted : 25/01/2026 7:38 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
Hast du das Windows-11-Sicherheitsupdate vom Januar installiert? Das soll bei vielen Programmen Probleme machen, da gab es die letzten Tage viele Meldungen diesbezüglich, gerade auch in Verbindung mit NVIDIA-GraKa. Bei mir auf meinem Laptop hatte das zu dem von dir beschriebenen Verhalten beim Start von Fusion geführt. Zu PrusaSlicer kann ich nichts berichten, das ist auf dem Laptop nicht installiert, nutze das System hauptsächlich für Fusion. Auch beim Herunterfahren von Windows hat Windows 11 gehangen. Nach einem gewaltsamen Neustart von  Windows 11 und der Deinstallation des Sicherheitsupdates auf dem Laptop hat Fusion wieder normal funktioniert. Auch Windows 11 fährt jetzt wieder normal herunter am Laptop.
Posted : 25/01/2026 8:55 pm
Miele_1
(@miele_1)
RE: Prusa Slicer funktioniert nach Neuinstallation nicht mehr
Hallo,
den Fehler den du beschreibst passt zu 100% zu meinem Fehler. Bei mir hängt sich auch der ganze Rechner so auf das er nur noch über den Ein/Ausschalter "gewaltsam" runtergefahren werden kann.
Ich hatte ja das ganze Betriebssystem neu installiert. Somit ist alles auf dem neuesten Stand. Mal sehen ob ich da was zurück setzen kann. Wenn noch jemand eine Idee hat gerne her damit.
Grüße Miele
Posted : 26/01/2026 2:55 pm
Miele_1
(@miele_1)
Hallo nochmal, ich bin fündig geworden. Windows Sicherheit blockiert die App. Unter Windows Sicherheit => App- und Browsersteuerung => Potenziell unerwünschte Apps werden blockiert. Wenn ich diesen Punkt abwähle, funktioniert Prusa Slicer wieder wie gewohnt.
Interessant ist auch das Windows im Schutzverlauf den Block nicht auflistet.
This post was modified 2 months ago by Miele_1
Posted : 26/01/2026 8:14 pm
Miele_1
(@miele_1)
Hallo, leider muss ich nochmal einen Nachtrag machen. Der Fehler ist immer wieder aufgetreten. Auch eine erneute Installation von Windows 11 brachte keine Abhilfe. Support von Windows wusste auch nicht mehr weiter...
Mittlerweile bin ich auf Linux umgestiegen. Auf Linux funktioniert der Slicer einwandfrei. Nach dem ersten Eindruck läuft PrusaSlicer auch stabiler und schneller auf Linux.
Ich werde jetzt mal Linux ausgiebig testen und ggfs. ganz umsteigen.
Posted : 10/02/2026 4:38 pm
