Prusa Slicer 2.3
Stefan
(@stefan-12)
Prusa Slicer 2.3
Hallo,
gerade sehe ich, dass die Version 2.3 raus ist.
Genial, endlich bügeln können 🙂
Zur Installation habe ich mal zwei kleine Fragen:
1. Kann ich die neue Version einfach über die Alte drüberbügeln, oder muss ich die 2.2 vorher deinstallieren?
2. Der komplette Installer bietet leider keine Option den Pfad zu ändern. Da ich den Slicer aber nicht auf dem üblichen C:... installiert habe, müss ich das ändern können.
Ich könnte die Stand-Alone Version nehmen, dort kann man den Pfad anpassen. Mich schreckt aber etwas der Hinweis auf experimentell.
Gruß
Stefan
Napsal : 12/01/2021 10:52 am
RE: Prusa Slicer 2.3
Posted by: @stefan-16
Hallo,
Gruß
Stefan
Ich habe die 2.2.x in die Standartordner installiert gehabt. Nach der Installation der 2.3.0 wurden die Daten überschrieben, da ich ja keinen gesonderten Ordner definiert habe. Meine Konfigurationen habe ich vorher sicherheitshalber exportiert, waren aber nach der Inst. weiterhin vorhanden.
Die Treiber werden sicherlich überschrieben bzw. neu installiert. Tolles tool ist der gcode viewer. Mal sehen wie sich die neue Version bewährt.
Napsal : 12/01/2021 12:16 pm
Stefan
(@stefan-12)
@karl-herbert
Hallo,
ich habe es gerade eben auch geschafft 🙂
Statt der Installerverion auf der Prusa Homepage habe ich mir unter GitHub die x64 Version runtergeladen. Damit geht das völlig ohne installieren. Einfach die Zip-Datei auspacken und in den entsprechenden Programmordner kopieren. Vorher die alte Version in den Papierkorb werfen (nur zur Sicherheit).
Läuft prima so.
Gruß
Stefan
Napsal : 12/01/2021 12:48 pm
Pyroschnüffler
(@pyroschnuffler)
Huhu, beim mir will die Standalone eine Internet Verbindung, die ist da, kann es aber nicht installieren. System Windows 10 Pro. Firewall und Antivieren ist aus. Grüße Alex. Ps. muss aber sagen kein 3D Drucker am PC der ist noch in der Bauphase.
Napsal : 12/01/2021 1:58 pm
@pyroschnueffler
Internetproblem habe ich im englischen Forum auch schon gelesen. Bei mir hat die Installation mit dem Prusadownload aber einwandfrei funktioniert. Ich muss aber erwähnen, dass ich die Installation als Admin ausgeführt habe. Der oder die Drucker waren auch nicht verbunden. Ich habe einfach über die 2.2.x drüberinstalliert. Möglicherweise habe ich dadurch den Fehler abgefangen. Am Besten wendet sich gleich an den Prusachat und meldet dies.
Napsal : 12/01/2021 2:55 pm
1 lidem se líbí
Pyroschnüffler
(@pyroschnuffler)
Huhu Lösung Kaspersky war noch im Hintergrund, hat es doch geblockt. Ausgeschaltet nun gehts.
Napsal : 12/01/2021 4:27 pm
Stefan
(@stefan-12)
@pyroschnueffler
Vielleicht kannst du das ja umgehen indem du die 2.2 installierst und dann die ZIP für 2.3 von GitHub runterlädst und in das Verzeichnis der 2.2 entpackst?
Napsal : 12/01/2021 4:28 pm
Markus Rieck
(@markus-rieck)
Servus miteinander
seitdem ich heute den Slicer 2.3 aufgespielt habe taucht bei mir die fehlermeldung auf
hab auch schon alles runter geschmissen neu installiert trozdem der fehler bleibt bestehen
weiß jemand von euch was das für ein problem ist
Napsal : 09/02/2021 11:51 am
Stefan
(@stefan-12)
@markus-rieck
Wenn du das Programm über die übliche Deinstallationsroutine entfernst, bleibt meist etwas zurück, gerade unter "AppData ..."
Schau dir mal den auf der Meldung gezeigten Pfad an, ob dort das Unterverzeichnis "PrusaSlicer" noch existiert. Wenn ja, die ini-Datei löschen wie angezeigt.
Falls du "AppData" nicht sehen kannst, musst du vorher noch die Anzeige der versteckten Dateien aktivieren.
Napsal : 09/02/2021 1:39 pm
Markus Rieck
(@markus-rieck)
@stefan-16
viel dank hat geholfen
LG
Napsal : 10/02/2021 1:14 am
