Prusa MK3S startet nur noch mit MMU2S
BBen
 BBen
(@bben)
Hallo,
ich habe heute ohne MMU2S einen Druck machen wollen, jedoch startet der Drucker nicht .. er hängt im Ladebildschirm
Original Prusa i3
  Prusa Research
sobald ich die MMU dann wieder anstecke und einschalte, geht es ....
ist dieses Verhalten normal ?
Danke und viele Grüße
Veröffentlicht : 30/09/2020 6:12 pm
RE: Prusa MK3S startet nur noch mit MMU2S
Posted by: @arcor
Hallo,
Original Prusa i3
  Prusa Research
Du kannst mit der MMU2 im Single- oder im Multicolor Modus arbeiten, d.h. entweder nur mit einem Extruder oder mit allen 5. Das muss im Slicer selektiert werden. Wenn Du die MMU2 komplett aus der Kette nehmen willst ist es ausreichend, wenn Du das Datenkabel (Rx,Tx) von der MMU2 entfernst bzw. abziehst (ganz links). Dann wird diese nicht mehr erkannt und Du hast im Prinzip einen blanken MK3S.
Einfach mal ausprobieren...
Veröffentlicht : 30/09/2020 7:23 pm
BBen
 BBen
(@bben)
HI,
danke für die Antwort. Das Problem ist nicht das Drucken mit der MMU, sondern dass ich die MMU grade umbaue und trotzdem ohne sie weiter drucken möchte. Das Komische daran ist, dass dem Drucker das nicht gefällt... ohne MMU startet er nicht.
Danke und Grüße
Veröffentlicht : 30/09/2020 7:58 pm
@bben
Wie meinst Du das genau - startet der Drucker nicht ?
Lässt er sich nicht mehr einschalten, startet er den Druck nicht, bringt er eine Fehlermeldung?
Der Drucker sollte unabhängig von der MMU2 funktionieren. Die ist im Prinzip ja nur am Einsy Druckerboard "dazugesteckt" bzw. mit Strom und einer Datenleitung versorgt. Sobald Du diese Leitungen abklemmst, sollte der Drucker wie ein MK3S arbeiten.
Wenn du im LCD Menü nachschaust, sollte dort nach dem Abklemmen beim Eintrag MMU ein "N/A" stehen.
Zuerst wäre mal wichtig zu wissen, was exakt der Drucker tut, wenn Du den Netzschalter auf "on" legst.
Veröffentlicht : 01/10/2020 7:06 am
BBen
 BBen
(@bben)
wie oben schon geschrieben .. er hängt im Screen:
|  Original Prusa i3 |
|    Prusa Research   |
und dann tut er nichts mehr ... die Firmware scheint auf ein Signal der MMU zu warten ...
Veröffentlicht : 01/10/2020 9:13 am
beu3D
(@beu3d)
HALLO Karl, auch bei mir kommt es öfters beim Anschalten zu dieser Anzeige mit den 3 Punkten. Die Spannung ist OK (24,4V). Durch mehrfaches Ein- u. Ausschalten startet der Slicer dann endlich. Zur Zeit leider nicht. Kennst Du den Grund für diesen Ausfall? (Mk3S+ stand alone).
Liebe Grüße, Gerhard
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years von beu3D
Veröffentlicht : 15/04/2022 8:17 am
beu3D
(@beu3d)
HALLO Karl, ich glaube den Grund für den Ausfall gefunden zu haben: Dieser ist im Zusammenhang mit meiner Steckdosen-Photovoltaikanlage zu sehen. Über Nacht wird mein Büro über 2 parallelgeschaltete 12V-Akkus mit Strom versorgt. Diese Spannung reicht natürlich nicht für den Drucker aus! Nach Umschaltung des Inverters auf Netzspannung startet er wieder normal.
Liebe Grüße und ein frohes Osterfest, Gerhard
Veröffentlicht : 15/04/2022 9:02 am
Danke für die Rückmeldung! Das ist natürlich durchaus möglich, dass bei einer Akkuversorgung der Drucker bzw. die MMU2 den Dienst verweigern. Sobald die Spannung für den Logikteil zusammenfällt oder zu gering wird, zeigt sich ein undefinierbares Fehlverhalten.
Das Fehlverhalten liegt meist nicht an der Mechanik, sondern hauptsächlich an einer Spannungs-Unterversorgung oder schlecht justiertem oder verschmutztem Filamentsensor.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 15/04/2022 4:32 pm
